Bosch SMS25AW05E mosogatógép E19 hibát jelez, nem indul (MOST MÁR HIBÁTLAN)
35 posts / 0 new
csabafi54
csabafi54 picture
Már jó ideje nyúz a párom, hogy javítsam meg a  3 éves mosogató gépünket, de fogalmam sincs hogy fogjak hozzá, ezért kérem a segítségeteket!
Utoljára befőttes üvegeket mosott vele, és azóta E19-es hibajelzést ad.
csabafi54
csabafi54 picture
Már dolgozik a " mosogatónő "!
Köszönöm az értékes információkat, mindenkinek.
csabafi54
csabafi54 picture
Ma megkaptam a szelepet.
A gép oldalát nagyrészt betöltő műanyag tartály viszont majdnem tele van vízzel. Ezt a szelep cseréje előtt el kellene távolítani, de nem tudom hogyan.?
Látok egy másik problémát is.
Úgy tűnik, hogy a szelep el forgatása akadályba ütközik.
ityvity
ityvity picture
Szia , a szakinak sem megy könnyen :
 https://www.youtube.com/watch?v=h_7cObHoKhw
csabafi54
csabafi54 picture
Megnyertem a csatát, de a háborút nem.
Most már áram alá helyezve nem E19, hanem E15 jelzést ad ez a fránya gép. Ezenkívül a vízcsap szimbólum bal oldalán egy piros LED folyamatosan villog.
A gép motorja pedig kb. 2s múlva elindul, és ezen kívül nem történik semmi.
Próbáltam  reszetelni, de a 3s-es gombnyomásra sem reagál a gép.
ityvity
ityvity picture
Szia , E15 szivárgás . Javítás közben víz került az aljába , de lentebb már volt erről szó .Dönts meg , hogy kifolyjon a víz.
csabafi54
csabafi54 picture
Idő közben már megcsináltam gép megdöntését.
Majd 2 dl víz folyt ki az alsó tálcából.
Azt olvastam az általad küldött link-en levő leírásban, hogy utána 24 órán keresztül hagyni kell száradni.
varga jano
varga jano picture
Az áramlásmérő vagy a jelfogadó áramkör hibája .
csabafi54
csabafi54 picture
Kb. 3 éves ez a gép. Most minden elromlik benne?
Vizet sem ereszt be, pedig  nyitva a golyóscsap.
varga jano
varga jano picture
A víz ráfolyt a panelre is ? (Vízkő nyomok ?)
ityvity
ityvity picture
Szia , ennél a gépnél a panel a túl oldalon van mint ahol lett a szelep cserélve , de szerinted mennyi idő és víz kell , hogy vízkő nyomok is legyenek ?
varga jano
varga jano picture
Mióta nem használja?Miért is?
"Mâr jó ideje nyúz a párom..."
"Utoljára befőttes üvegeket mosott vele,azóta E...hibajelzést ad"
csabafi54
csabafi54 picture
A kérdést nekem kell feltenni, de bocsi ezt az információt nem szeretném megosztani!
varga jano
varga jano picture
Semmi baj ! Vízköves a NYÁK ?
csabafi54
csabafi54 picture
Az eddigi információk alapján úgy gondolom, ez nem lehetséges.
varga jano
varga jano picture
Bocsánat!
csabafi54
csabafi54 picture
Annyira nem szedtem szét a gépet, hogy lássam a panelt.
csabafi54
csabafi54 picture
​​​​​​Köszi a segítséget! Én már próbáltam el forgatni a szelepet, de nem bírtam.
Azt mondják, ami nem öl meg az erősít. Hát a covid 19 engem nem erősített.
Akkor most összeszedem minden erőmet, és befejezem amit elkezdtem.
ityvity
ityvity picture
Szia , ez már a II gen. bosch mosogatógép .
 https://bosch-dishwasher-errors.com/bosch-dishwasher-e19-error-code/
Az idén 2db cseréltem  , egyszerűen megszakad a tekercs
https://gastrobolt.hu/spd/10032692/BOSCH-00631199-szelep-viztarto-mosoga...
Ez még elfogatható ár , de a sininél kapsz olcsóban beszerelési útmutatóval 11033896 cikkszám
csabafi54
csabafi54 picture
Szia ityvity!
Köszönöm! Ez óriási segítség nekem.
Ha ezt a cserét elvégeztem, már ugorhatok neki a meghibásodott mosógépünknek is.
Sajnos annak a javítása sem fog menni segítség nélkül.
kovbela
kovbela picture
Gyakran látok ilyet a fórumokon, amikor egyszerűen hiányérzetem van. Keresem ezt a részt és nem találom:
Köszi és tényleg! Megmértem multiméterrel és valóban szakadt volt. Hiszen addig nem is rendelek egy alkatrészt 9000 forintért, amíg nem ellenőriztem.
Vagy csak elfelejtetted írni? Vagy tényleg csak tippre rendelnek sokan, vaktában? Nem értem...
csabafi54
csabafi54 picture
A kivett szelep tekercsét ellenőriztem. Végtelen az ellenállása.
Egy szóval: szakadt.
ityvity
ityvity picture
Akkor a hiba elhárítva , csak lett egy műhiba .
  https://bosch-dishwasher-errors.com/bosch-dishwasher-error-code-e15/
csabafi54
csabafi54 picture
A szelep cseréje közben elég sok víz kiömlött, és nem tudtam meggátolni, hogy a gép belseje felé is ne folyjon.
ityvity
ityvity picture
Szia .Van ott az aljában egy úszókapcsoló ami érzékeli a kifolyt vizet , ki kell önteni . Ami motor hangot ad , az nem a keringető , hanem  szivattyúzná ki a vizet és a Bsch-nál ez a hang megmarad nyitott ajtónál is .
csabafi54
csabafi54 picture
Igen, mikor kinyitottam az ajtaját, nem állt le a búgás.
ityvity
ityvity picture
yes   Nagy bátorság mérés nélkül vakon hinni a hiba kód leírásnak .
Botesz
Botesz picture
Valószínűleg  hőcserélő leeresztő szelepe cserés.
csabafi54
csabafi54 picture
Szia Botesz!
Én teljesen analfabéta vagyok a mosogató gépekhez.
Tudnál esetleg küldeni rajzot, vagy fotót, róla?
üdv.
Onionshed
Onionshed picture
szia
Lehet csak víz került az alsó tálcába, meg kell dönteni hogy ki tudjon folyni.
ityvity
ityvity picture
Szia , az nem E19 !!!
Onionshed
Onionshed picture
Most ,hogy mondod lehet rosszul emlékszem. fél éve ázott be az enyém és lehet nem emlékszem pontosan a kódra.
janyka30
janyka30 picture
Hello.
Az E15 lesz, most csinálok szivárgással egy ilyen gépet.
csabafi54
csabafi54 picture
Bocsi, de én ezt nem tudom értelmezni:" ... víz került az alsó tálcába. "
Onionshed
Onionshed picture
ok. Hívj szerelőt.
