Már jó ideje nyúz a párom, hogy javítsam meg a 3 éves mosogató gépünket, de fogalmam sincs hogy fogjak hozzá, ezért kérem a segítségeteket!
Utoljára befőttes üvegeket mosott vele, és azóta E19-es hibajelzést ad.
2021, January 29 - 10:05
#1
Már dolgozik a " mosogatónő "!
Köszönöm az értékes információkat, mindenkinek.
Szia , a szakinak sem megy könnyen :
https://www.youtube.com/watch?v=h_7cObHoKhw
Megnyertem a csatát, de a háborút nem.
Most már áram alá helyezve nem E19, hanem E15 jelzést ad ez a fránya gép. Ezenkívül a vízcsap szimbólum bal oldalán egy piros LED folyamatosan villog.
A gép motorja pedig kb. 2s múlva elindul, és ezen kívül nem történik semmi.
Próbáltam reszetelni, de a 3s-es gombnyomásra sem reagál a gép.
Szia , E15 szivárgás . Javítás közben víz került az aljába , de lentebb már volt erről szó .Dönts meg , hogy kifolyjon a víz.
Idő közben már megcsináltam gép megdöntését.
Majd 2 dl víz folyt ki az alsó tálcából.
Azt olvastam az általad küldött link-en levő leírásban, hogy utána 24 órán keresztül hagyni kell száradni.
Az áramlásmérő vagy a jelfogadó áramkör hibája .
Kb. 3 éves ez a gép. Most minden elromlik benne?
Vizet sem ereszt be, pedig nyitva a golyóscsap.
A víz ráfolyt a panelre is ? (Vízkő nyomok ?)
Szia , ennél a gépnél a panel a túl oldalon van mint ahol lett a szelep cserélve , de szerinted mennyi idő és víz kell , hogy vízkő nyomok is legyenek ?
Mióta nem használja?Miért is?
"Mâr jó ideje nyúz a párom..."
"Utoljára befőttes üvegeket mosott vele,azóta E...hibajelzést ad"
A kérdést nekem kell feltenni, de bocsi ezt az információt nem szeretném megosztani!
Semmi baj ! Vízköves a NYÁK ?
Az eddigi információk alapján úgy gondolom, ez nem lehetséges.
Bocsánat!
Annyira nem szedtem szét a gépet, hogy lássam a panelt.
Köszi a segítséget! Én már próbáltam el forgatni a szelepet, de nem bírtam.
Azt mondják, ami nem öl meg az erősít. Hát a covid 19 engem nem erősített.
Akkor most összeszedem minden erőmet, és befejezem amit elkezdtem.
Szia , ez már a II gen. bosch mosogatógép .
https://bosch-dishwasher-errors.com/bosch-dishwasher-e19-error-code/
Az idén 2db cseréltem , egyszerűen megszakad a tekercs
https://gastrobolt.hu/spd/10032692/BOSCH-00631199-szelep-viztarto-mosoga...
Ez még elfogatható ár , de a sininél kapsz olcsóban beszerelési útmutatóval 11033896 cikkszám
Szia ityvity!
Köszönöm! Ez óriási segítség nekem.
Ha ezt a cserét elvégeztem, már ugorhatok neki a meghibásodott mosógépünknek is.
Sajnos annak a javítása sem fog menni segítség nélkül.
Gyakran látok ilyet a fórumokon, amikor egyszerűen hiányérzetem van. Keresem ezt a részt és nem találom:
Köszi és tényleg! Megmértem multiméterrel és valóban szakadt volt. Hiszen addig nem is rendelek egy alkatrészt 9000 forintért, amíg nem ellenőriztem.
Vagy csak elfelejtetted írni? Vagy tényleg csak tippre rendelnek sokan, vaktában? Nem értem...
A kivett szelep tekercsét ellenőriztem. Végtelen az ellenállása.
Egy szóval: szakadt.
Akkor a hiba elhárítva , csak lett egy műhiba .
https://bosch-dishwasher-errors.com/bosch-dishwasher-error-code-e15/
A szelep cseréje közben elég sok víz kiömlött, és nem tudtam meggátolni, hogy a gép belseje felé is ne folyjon.
Szia .Van ott az aljában egy úszókapcsoló ami érzékeli a kifolyt vizet , ki kell önteni . Ami motor hangot ad , az nem a keringető , hanem szivattyúzná ki a vizet és a Bsch-nál ez a hang megmarad nyitott ajtónál is .
Igen, mikor kinyitottam az ajtaját, nem állt le a búgás.
Valószínűleg hőcserélő leeresztő szelepe cserés.
Szia Botesz!
Én teljesen analfabéta vagyok a mosogató gépekhez.
Tudnál esetleg küldeni rajzot, vagy fotót, róla?
üdv.
szia
Lehet csak víz került az alsó tálcába, meg kell dönteni hogy ki tudjon folyni.
Szia , az nem E19 !!!
Most ,hogy mondod lehet rosszul emlékszem. fél éve ázott be az enyém és lehet nem emlékszem pontosan a kódra.
Hello.
Az E15 lesz, most csinálok szivárgással egy ilyen gépet.
Bocsi, de én ezt nem tudom értelmezni:" ... víz került az alsó tálcába. "
ok. Hívj szerelőt.
