A tápegységet csatlakoztatva a készenléti LED-et bekapcsolja, de másra nem hajlandó. A processzora órajele megvan. A firmware frissítésére nem hajlandó. Az LG honlapján a frissítést a működő készülékre adják meg.
Van valakinek ötlete, hogy tudnám munkára bírni. Vagy jól gyanakszom, hogy BGA felválás lehet?
üdv.
T,
ui.: Vettem kísérletezésre univerzális scaler panelt. Csak ennek a tévének nincs külön táp panelen a LEDsor vezérlése. Legalább a vezérlőáramot jó lenne tudni hozzá. Illetve, hogy az LVDS 3,3, 5 vagy 12V-os.
Ahogy már utaltak rá, ezeknél a driver IC szokott meghalni, vagyis annak egy része. Az állítja elő a feszültséget, ami a "továbblépéshez" ( táp ic. IC400. kellene. Mérj rá a 15-ös lábra nincs e zárlatban a testhez képest, illetve milyen feszültség van rajta. 12V-nak kell lennie.
Üdv, Z.
Köszi, mára bezártam a műhelyt, holnap folytatom.
Most látom, nem jót írtam. Helyesen: az IC 15-ös lába a bemenet, ott a 19V-nak kell meglennie. Ez a része szokott zárlatba menni és ezért nincs a kimeneten (tekercs) meg az induláshoz szükséges feszültség. Amennyiben valóban zárlatot mérsz a kimeneten, függetleníteni lehet ezt a részt (16-os láb kikötése) és pl. labortápról adj a kimenetre (12v) feszültséget, mindjárt kiderül, hogy valóban minden más rendben van-e.
Üdv, Z.
Üdv. A balfelső sarokban levő smd kondik valamelyikén nem mérsz zárlatot? Akkor rossz a led driver IC.
Sajnos nem.
De a boot folyamat sem látszik sehol. Gondolom, a procinak kellene engedélyezni a LED tápját is.
Üdv! Ha az ic hibás, a boot nem indul el... az LVDS csati körülieken sincs kis ohm érték?
