Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
A telefonom headsetjének a csatlakozóját hangerősítő bemenetére szeretném csatlakoztatni... A négypólusú headset csatlakozó csúcsán és a következő érintkezőn van a fülhallgató. A következő érintkezőn van a mikrofon, majd a test.
Ha háromgyűrűs -sztereó- csatlakozót alkalmaznák, akkor a telefonon a mikrofon testpontra kerülne.
Kárt okozna e ilyen csatlakoztatás a telefonban ?
2021, February 5 - 16:53
#1
szia: nem mindig egyértelmű a jack kimenet, pl a gyerek Xiaomi rR 9 telefonja kezelésiben audio kimenetként jelzik
Javaslom a kimenettel párhuzamos 2x33 Ohm terhelést
Tapasztalatom, hogy torz a hang. Az okát még nem tudom. Szabályos a jack dugó bekötése, az erősítő nincs túlvezérelve. Samsung telefon.
Ezek az aljzatok szeretnek bekoszolódni, többszöri használat után elkezdenek oxidálódni.
Próbáld meg párszor megjáratni benne a dugót, hogy javul-e a helyzet.
Esetleg egy fülessel kipróbálni.
És a telefon se legyen teljes hangerőn.
A telefon viszont torzít, kicsit halkítsd le. Ja és a telefon kimenetektől ne várj sokat.
Nem okoz problémát.
Írom ezt úgy, hogy több készülékkel is megcsináltam.
Volt, amit autórádió AUX bemenetére kötöttem. Általában az erősítőkön is ezt használtam, ha volt rajtuk. De a CD bemenet is megfelel.
Mikrofon bemenetre sosem kötöttem, mivel nem mikrofon.
A készülékek felismerik, hogy headset vagy füles van bedugva és aszerint kezelik.
Ez nem csak telefonra érvényes, még a PS kontrollerek is lekezelik.
Telefonba dugtam már be FM adót is, annak is csak 3 pólusa van.
Amúgy is addig kell örülni neki, míg van rajta. Az újabb készülékeken (Samsung S21) már ezt is lespórolták, csak USB-C füles használható vagy Bluetooth-os.
Az enyémen is olyan ritkán van használva, hogy már nem is jó. A készülék nem ázik be, de az érintkezők nem szeretik a nedvességet és kontaktos.
Nem is lényeg. Kocsi, füles, hangszóró BT-n csatlakozik.
Soha nem használtam headset-et egyik készülékemen sem, csak szimpla fejhallgatót. Ez droid 2.3.6-4.0-5.1 készülékek bármelyikénél hibátlanul működött és nem okozott 1x sem problémát.
Erősítőre/keverőre kötésnél érdemes 50%-os hangerőre állítani, mert ezeknek LINE (~0,7V) kimenet kell és nem HEADPHONE (~1,5V). A feszültség talán nem is okozna problémát, inkább csak torzítani kezdene.
Amúgy minden készülék belül védett, sőt szoftveresen is. Pl. MTK készülék esetében a hangerő maximuma a valós teljesítmény fele. Ezt szervizprogrammal (hidden settings, engineering mode) át lehet állítani akár dupla hangerőre is... csak így nincs védve a hangszóró, de így zsebből is jól hallatszik a csörgés, vagy az egész szobában a netrádió.
Szóval tapasztalataim szerint semmi problémát nem okoz, ha normál 3 pólusú fejhallgató (erősítő) lesz beledugva, hiszen a neve is fejhallgató csatlakozó és nem pedig headset csatlakozó.
Telefonja válogatja... Az új okostelefonoknál igen nagy a szórás, a Samsungok pl. elég halkak ilyenkor, több előerősítőt is kellett még építenem ilyen felhasználásra. A Huawei, Xiaomi telefonok, ha jól rémlik pl. hangosabbak erősítőre kötve.
szia: a mai erősítők java részénél a line bemenet 250-400 mV
A békesség kedvéért az L-gnd és R-gnd közé tennék egy-egy 47-68 Ohmos ellenállást párhuzamosan
2x33 Ohm az üres csatlakozón, a műsor itt beszéd (Samsung telefon, 3/4 hangerő)
A puding próbája az evés
Sokan nem gondolnák, de ha kiszámoljuk a standard 32 ohmos fülhallgatóhoz szükséges teljesítményt, illetve feszültséget, akkor jön a meglepetés, illetve a magyarázat arra, hogy miért nem vezérli ki teljesen a telefon az erősítőt, a vonalbemeneten.
Ugyanis sokan inkább erre szoktak panaszkodni a fórumokon.
És mennyi?
Bárki belegondolhat, hogy az öreg Bell idejéből származó 0 dB / 775 mV miből is jött? Az egykori telefon 600 ohmos hallgatóján 1 mW teljesítmény, ami nagyjából a normál hangerőnek, illetve beszédérthetőségnek felelt meg.
Ráadásul azok nem túl jó hatásfokú hallgatók voltak, acéllemezes membránnal, de tételezzünk fel mondjuk 1 mW teljesítményt, amivel a dobhártyánkat szaggatjuk.
Itt pedig 32 ohm impedanciáról beszélünk.
A hangszóró teljesítménye nem mond semmit. A 2X30W-os Vidi erősítő hangját simán elnyomja egy 30W-os gitárerősítő. Végül is mekkora kimenő feszültséget ad egy telefon?
Irreleváns dolgokról beszélsz, most hogy jön ez ide? Nekem úgy tűnik, mintha nem értenéd egyáltalán, amik eddig le voltak itt írva.
Megkérdezzem harmadszor is, hogy mekkora feszütség van a kimeneten? Úgy látom, igen jól értesz az elektronikához, csak nem értem a körmondataidat, meg hogy miért nem tudsz egyenesen válaszolni olyan mondattal, aminek Volt a mértékegysége.
Szerintem félreértesz valamit. Amikor én ezt írtam:
- Sokan nem gondolnák, de ha kiszámoljuk...
Erre te:
- És mennyi?
Erre azt gondoltam magamban, hogy nem én fogok neked (megint) számolgatni, hanem majd kiszámolod magadnak, ha akarod. Elvégre szakmai fórum, bizonyára értesz hozzá. Udvariasságból nem szóltam vissza csak, hogy te engem ne ugráltass! Inkább megadtam még további rávezető infókat, amit egy gondolkodó ember megérthet.
Sajnálom, ha nem sikerült, de ismét jelezném, nem szeretek úgy ugrálni, ahogy más fütyül, régen kinőttem már ebből. Sok évtizednyi szakmai tapasztalatokat persze szívesen megosztok, de nem így.
Bár úgy veszem észre, hogy nem lesz hosszú a pályafutásom ezen a felületen, mert ezt nem fogom eltűrni, ahogy a másik témában is szemtelenkedtél velem, ennek nem lesz jó vége. De akkor ennyi volt, engem sem érdekel. Szerintem egy ilyen felület a tapasztalatok megosztására lenne való, nem arra, hogy idősebb szakembereknek, arcátlan fiatalok tiszteletlen megnyilvánulásait kelljen eltűrni! Ennyit nekem nem ér az egész, akkor én is töltöm mással inkább a szabadidőt.
Úgyhogy legyen most már elég belőled Troll!
Ha véletlenül nem tiltanak ki, akkor most tisztázzuk, hogy te többet inkább ne szólj hozzám! Nem szimpatikus ez a hozzáállás.
Az Elektro Tanyát PIHE azért hozta létre annó, hogy a gyakorlottabb szakemberek a legjobb szaktudásuk szerint válaszukkal segítsék a gyengébb kérdezőket!
Tehát Jaca csak kérdezett, de választ nem kapott. A szaktudásod alapján mennyiből állt volna, ha leírod a számítás menetét? Többen is kíváncsiak voltak rá.
Azt gondolom, hogy a gyengébbeket segíteni kellene.
Kellemes napot kívánok Mindenkinek!
Üdv: Laci
3
Nem vagy valami segítőkész.
Pedig engem is érdekelne a számolgatás.
Ilyen szinten sosem foglalkoztam a dologgal, de attól még lehetek kíváncsi.
Szia Julian!
Nem szégyellni való, hogy nem tudja mindenki gyorsan megoldani a számításokat. Idővel menni fog!
Üdv: Laci
P = U * I
I = U / R
P= U * U / R
P * R = U * U
Gyök (P * R) = U
P=1mW, R=32 Ohm.
Tehát 1mW-os teljesítményhez 32 Ohmos hangszóróra 0,178V szükséges.
Amúgy teljes hangerőn az én telefonom 600mV-ot ad le csúcstól csúcsig szkóppal mérve. Ez még elég messze van egy vonalbemenet kivezérléséhez, de bőven a hallgatható kategória.
Köszi a levezetést!
szia: megnéztem néhány erősítő adatlapját, a LINE-IN 200-400 mV között van, gyártótól függően
Itt nem a szabványos 600/775 mV van, a LINE megjelölés nem azonos a nálunk használatos VONAL megjelöléssel
Az erősítőkön szokott lenni CD ,DVD,, Tape Play bemenet, ezek általában 200-250 mV/47 kOhm érzékenységűek
egyébként:2021, február 5 - 21:25
[Mr._V.: #461680]#461686
Helló
Annyira összeakadtak, hogy már nem is figyelnek a szakmaiságra inkább személyeskedésbe ment át a dolog.
Hogy is tudná lemérni, hisz ahány telefon annyi jelszint ráadásul egy komoly szkóp is kell hozzá.
Én is folyamatosan hallgatok zenét a telefonomról. Sőt Netrádiót is !
A Samsunghoz kellett vegyek az eBay-ről egy 3-400 Ft-os Jack4 - Jack3 átalakítót, mert az nem tolerálta a sima 3 érintkezős jackdugót.
István.
Szia István-lab!
Mivel azt írtam, hogy nem mindegy mit mibe dugsz bele, lehurrogtak néhányan. Értelmes a véleményed.
Kösz, welding alt
Mert:
Álmomban két (3) macska voltam, és játszottam egymással!
Kalex
4
Szia Jaca!
Esetleg érdemes lenne kipróbálni, pld. szkóppal.
Nekem nincs ilyen telefonom, de csatolok egy 1,5 perces 440Hz 50% amplitudójú mp3 file-t (zip-ben).
Ha valaki letölti (kicsomagolja) és lejátssza, megmérheti.
Tamás
A telefonok kimenete elég messze van a 1.5V-tól, mindegyik gyengébb jóval, mint a line.
Szia Agressív!
Persze, igazad van.
De mi van akkor, ha olyan hangerősítőről van szó, aminek dinamikus mikrofon bemenete is van, és oda köti a telefont?
Azt már nagyon ki tudja vezérelni...
Tamás
Biztos hogy nem okoz kárt, tehetsz bele nyugodtan 3 pinest.
szia
lehet
Hali!
Segítene, ha tudnánk, hogy milyen típusú a telefon. Az okostelefonok általában felismerik, hogy 3 vagy 4 pólusú dugót csatlakoztattál és ki is jelzik egy fejhallgató vagy headset ikonnal..Ez alapján használja a külső mikrofont (négypólusú headset esetén) vagy a belsőt. Antennaként a külső árnyékolást szokták használni, de ez csak FM rádió esetén kell. Sok FM rádió alkalmazás el sem indul, amíg nincs csatlakoztatva valami a jack aljzathoz.
Szóval nagy valószínűséggel nem lesz baja.
imrus101
Nem okoz problémát.
Szia kovbela!
Telefonja válogatja, néha igenis okoz problémát. Csak egy apróság az, hogy néha a füles vezetéke van használva mint antenna.
Üdv. welding alt
Szia welding alt!
Én még nem találkoztam olyan telefonnal, amibe ne lehetett volna hagyományos fülest beledugni. Mármint aminek 3,5-ös Jack dugója van és csak 3 pólusú. A hatfeles Jack már nehezen megy bele
4
Szia Jaca!
Itt nem az a lényeg ,hogy mit lehet bedugni, hanem az, hogy mi történik...
Üdv. welding alt
Mi történne, kérdés az volt, hogy okoz-e kárt?
Komolyan gondolod, egyes telefonok gyártói direkt felkészítik a telefont arra, hogy aki bemer dugni egy normál sztereó fülhallgatót (mikrofon nélkül), annak jutalma a telefon leölése? Ne vicceljünk...
Egyes telefonok tervezői nem gondolnak arra sem, hogy valaki erősítőre akarja dugni, hasonlóan. Ezért is írják bele a kezelési utasításba, hogy ne álmodj öreg, felejtsd el... Tilos! Ja, nem, ez hülyeség, életszerűtlen.
Jó, hogy egy példa nem számít, de az enyémbe is bedugható mindkét változat, FM-rádió is működik mindkettővel. Ikon is megjelenik, csak egyiknél látszik egy kis "farok", értelemszerűen ez a mikrofonos. Ha erősítő vagy hasonló bemenetre dugom, csak a normál fejhallgató ikon jelenik meg.
Teljesebb kép kedvéért, enyém a 4. bekötésű egyébként:
Első természetesen a normál sztereó kábel, vagy fülhallgató.
Szia,
néhány éve ( kb.5) ismerősöm sztereo Jack - ot bedugott a telefonba, kábelen lévő RCA-kat az erősítőbe. Ahogyan mesélte a telefon kinyikkant. Több részletet nem tudok. Ezért írtam azt, hogy nem minden telefon viselhet el bármilyen csatlakozást. Jó az, hogy a hozzászólások által lehet tanulni!
Üdv. welding alt
Szia Welding Alt!
Sajnos néha előfordulhatnak ilyen esetek, aminek szerintem az az oka, hogy a telefonok kimenetét nem a háztartási elektromos hálózatba kötött eszközök csatlakoztatására tervezték.
Érdemes lehet néhány jó tanácsot adni, az ilyen esetek elkerülésére:
1. Csatlakoztatás előtt a telefon nem legyen töltőre kötve.
2. Csatlakoztatás előtt az erősítő legyen kikapcsolt állapotban.
3. A telefon és az erősítő összekötő kábelt először az erősítőre csatlakoztassuk, utána a telefonra.
4. Ha szükséges ezek után lehet a telefont töltőre tenni.
5. Erősítő bekapcsolása.
6. Kikapcsolásnál/bontásnál fordított sorrendben eljárni.
A legbiztosabb, ha inkább Bluetooth adaptert használunk az erősítőn, az elektromos elválasztás miatt.
Tamás
