Hirtelenjében nem találtam online kalkulátort. Szeretnék egy toroid transzformátort méretezni. Elsőként azt szeretném tudni, hogy 50 W szekunder terhelésre mekkora átmérőjű vasmag kell? Szempont a minél kisebb mágneses szórás, ezért inkább a szokásosnál alacsonyabb gerjesztésre terveznék. A szekunder feszültségeket és áramokat a következő lépésben fogom figyelembe venni a menetszámok meghatározásánál.
Előre is köszönöm.
Üdv, lcsaszar
szia:
You voted ‘up’
Köszönöm, pont ezt kerestem. Még az a kérdésem, hogy szabad-e párhuzamosan kötni több azonos feszültségű szekunder tekercset?
Üdv, lcsaszar
You voted ‘up’
szia: csak ha bifilárisan vagy trifilárisan van tekerve,
Ha külön vannak az azonos feszültségű tekercsek, nem biztos, hogy azonos a huzalhossz és ellenállás, kiegyenlítő áram folyhat.
You voted ‘up’
