egy kis segítséget kérnék. A képen látható elektronika egy nagy fényerejű lámpa LED vezérléséért felelős. A hat lábú alkatrész beazonosításában kellene nekem segítsetek, mert azon túl, hogy SOT23-6 tokozás, semmit nem tudok róla. A rajta látható jelzés Jh7l1. Az utolsó előtti karakter nem tudom, hogy nagy "i" vagy kis "L" betű. Ha szerencsém van, nem egy programozható IC, mert akkor nem sok esélyem van a javításra.
Köszi előre is!
Szerk.: tokozás javítva
https://www.aliexpress.com/item/1005001684057140.html?spm=a2g0o.detail.1...
https://www.aliexpress.com/item/32627605064.html?spm=a2g0o.detail.100001...
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_2021021812...
Az a 6 lábú sok féle tipus lehet talán érdemesebb lenne venni egy másik áramkört nem drága ha tudsz innen vásárolni
a típusok ismeretében tudsz katalógus adatokat keresni össze tudod hasonlítani a tiéddel
https://www.aliexpress.com/item/33020235336.html?spm=a2g0o.productlist.0...
https://www.aliexpress.com/item/32820709549.html?spm=a2g0o.productlist.0...
https://www.aliexpress.com/item/4000668803111.html?spm=a2g0o.detail.1000...
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_2021021813...
Köszi a tippeket!
szia: 28 db led-drivert megnéztem, ez az egy volt 6 kivezetéses, a többi 8 lábú
Hello Bálint! Nem számoltam meg mennyit dob fel a gugli...
Yohnsee: Komplett PCB helyes kiválasztásához ismerni kéne a LED típusát...bár bizonyára nem a XPH70-es vagy 50-es CREE led van benne, amely akár 18 amperrel is meghajható... (van ilyen lámpám is)
Persze egy ezresért lehet venni Mo-n is eléggé nagy fényerejű "noname" lámpákat...pl. ezt (kipróbáltam!) Ennyiért nem édemes "görcsölni" egy lámpával, persze a fuvardíj megdrágítja.
Előnye viszont, hogy már hétfőn világíthat vele !!! Nem 45 munkanap múlva, ahogy azt az alin ígérik...
Szia,
igen, ismerni kellene a típust hozzá. Hétfőn megkapom kompletten a nyelet, mindennel, akkor megsaccolhatjuk, milyen árkategóriát képvisel. Nem közvetlenül a tulajtól kaptam, így csak félinformációim vannak, pl: vadászpuskára rögzíthető (gondolom bármelyik az, a megfelelő klipsszel) és a fenekén lévő kapcsoló cserélhető vezetékesre, amit per pillanat nem tudok hova tenni fejben.
szia: többször találkoztam olyan LED-es lámpával ahol impulzusszerű feszülrséggel (60-150Hz, kis kitöltésű, 15-25% négyszögjel) táplálják, így kisebb betáplált teljesítménnyel nagyobb fényerőt érnek el, ezért érdemes szkóppal is megnézni
Nekem elég, ha a több, mint 1 km-re lévő templom toronyórájáról le tudom olvasni az időt...koromsötében is.
Arra jó a webkamera, minek hozzá a zseblámpa, az még messzebb is "ellát". Mondtam.
Mi az ami nincs neked? :)
Azért néhány olyan LED-et még elfogadnék...
diagram / max. áramok
Szia,
köszönöm a fáradozásod, de valahogy nem az igazi. A fotón nem biztos, hogy kivehető, de az 5-ös láb nincs használva, alatta a nagy fehér téglalap csak szita, nem vezet.
szia: a nyolclábúaknál sincs sok esetben bekötve az összes láb, java részt 4-5 vagy 6 láb használatos
SOT23-6... rengeteg ilyen IC létezik. Le kéne skiccelned az IC bekötését (fojtó hová kapcsolódik), valamint mesélni a lámpa világítási fokozatairól.
szia
és mi kapcsolja?
Ha nem surgos, vegyel egyet ebay-rol, az is Kinabol jon. Erre az IC-re en sem talaltam semmit.
ezúton köszönöm mindenkinek még egyszer a sok segítséget, de az IC vadászat nem lett eredményes. Rendeltem komplett vezérlő elektronikát, kicseréltem, és most frankón működik a lámpa tovább. Gazdi remélem örülni fog neki. Pár fotót mellékelek, ugyanis köztes, gyors tervként azt találtam ki (ami végül nem jött be), hogy veszek egy pont ugyanilyet, kibányászom az elektronikát, esetleg a ledet is belőle, feltámasztom a rosszat vele, majd mikor megjön kínából a vezérlő, akkor összerakom ezt az újat is és eladom. Ez azért nem jött be, mert hiába vettem típusazonos lámpát, a benne lévő elektronika átmérője 2mm-el nagyobb volt. Továbbá ügyetlenkedésemnek köszönhetően egy zárlat végzett azzal is. Hát ilyen az élet. A lényeg, hogy az eredeti probléma megoldódott, új vezérlés vásárlásával. 2,6USD körül volt Alin, ha valakit érdekel, beteszek egy linket.
János, Uniman, Zsugori: köszönöm az infókat, tippeket. Uniman: ha lesz egy kis szabadidőm, visszarajzolom, nagyjából mi merre megy. Viszont úgy néz ki, hogy a tulajnak a János megoldása tetszene leginkább, mert úgy tűnik, az lenne a legolcsóbb. Ha én elkezdek vele foglalkozni, biztosan többe jön ki a végösszeg, mint azt a kis vacakot megrendelni kínából. Zsugori: hétfőn kapom meg a teljes lámpatestet, most csak ennyit vágtak hozzám, hogy tudom-e javítani.
