Keresek 1 db fenti alkatrészt, ha van valakinek elfekvőben/cserére. Tudom, hogy az NE5532 funkcionálisan azonos, de nekem az eltérő lábkiosztás miatt pontosan erre van szükségem. Nagyon nem szeretném vezetékekkel "belógatni" az 5532-t vagy 2 db 5534-et az 5533 helyére, csak ha nincs más megoldás. Meglevő készülékbe kell, nem saját konstrukcióba, mert akkor áttervezném a nyákot.
Előre is köszönöm.
- lcsaszar
HQ Elektronikánál vett Texas NE5532AN ic-t bekötöttem egy 14lábú foglalatba vékony vezetékekkel. Az így preparált ic-t betettem az eredeti foglalatba. Jobb lett, mint az eredeti
Mindenkinek köszönöm a tanácsokat.
- lcsaszar
Ejj, pedig megnéztem volna... :) Örülök, hogy jó lett.
szia
sima ua747
nem
Esetleg mivel ennyire nehezen beszerezhető, egy öcsi panelen el lehetne helyezni 2db 5534-et, vagy 1db 5532-őt (ha nincs bekötve a kompenzálás), aminek DIP14-re csinálod a lábait 2 tüskesorral. Így simán betehető lenne a helyére, ha elfér a nagyobb méret miatt. Ha nem HiEnd készülék, akkor nem valószínű, hogy észrevennék a hangján. Hamarabb elkészülne, mint Kínából ideér... vagy nem, és eredeti lesz-e, vagy nem...
Ilyen a gyári megoldása. Bár a bekötése nem látszik, de csak mintának raktam fel.
Házilag talán valami ilyesmi elrendezésben lehetne legegyszerűbben megoldani...persze pár rövid vezeték még kellene hozzá. Esetleg lehetne az egyik DIP8-as tokot az átellenes oldalra rakni, talán jobban kiadná a huzalozás.
Furatolt próbaNYÁK, tüskesor, esetleg 2db DIP8 foglalat és némi forrasztás. Így nem vezetékeken lógna.
Ezt fogom tenni, hely az van. Mérőműszerben volt.
Rakj majd fel képet róla légyszíves! Imádom az ilyen megoldásokat, átalakítókat. :)
Itt van, de 2000 felett postáznak.
https://www.ret.hu/shop/search/NE5532
Biztos ?
Itt van pár darab
Köszönöm, megrendeltem. Remélem nem hamis.
Ha itt vennéd valamelyik elektronikai webshop-ban, 98%, hogy az is innen lenne csak átcsomagolva.
Sajnos ez eléggé ritka típus, nem találtam itthoni webshopban.
