JVC LT-55VU73K LED TV magatol elhalkul
39 posts / 0 new
Janos.ro
Janos.ro picture
A TV normalisan mukodik, de magatol lehuzza a hangerot nullara. Nyilvan nem taviranyito problema, az volt az elso amit a gazdaja megnezett.
A TV nincs nalam, en harom hibat tartok valoszinunek:
1. Oxid, athuzas, stb a hangero gombnal.
2. Hibas kondi a hangero vonalon
3. Proci hiba.
Kerlek, ha valakinek van tapasztalata segitsen, vallaljam el ezt a TV-t javitasra, vagy proci lesz a vege?
Sassze Vestel 17MB130P
Tap 17IPS72
Minden jot.
Janos
Balázs
Balázs picture
Szia
Ha a nyomógomb felől jön a prociba a parancs hogy vegye le a hangot, akkor menübe kapcsold be a gyerekzárat. Így csak távirányítóval lehet vezérelni. Lehet ez a legegyszerübb.
Üdv Balázs
Jaca
Jaca picture
Nyomogomb hiba.
Janos.ro
Janos.ro picture
Uhmmm.. egy kis baj van. Elvallaltam a tevet, de nincs rajta nyomogomb. Egyelore meg erinteses vezerlest sem latok rajta. Probalok legalabb felhasznaloi konyvet talalni hozza de azt sem talaltam.
Taviranyito nelkul be sem lehet kapcsolni?!
Jaca
Jaca picture
Tuti van. Lámpával járd körbe. a leglehetetlenebb helyen keresd!
Janos.ro
Janos.ro picture
Haaaat..
Csatolok egy fotot. Beirtam amit en azonositottam a dugaszoknal. Nincs hol legyen nyomgomb vagy joystick csatlakozoja. Sajnos sassze problemanak tunik.
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
lehet távirányító probléma is
vagy ír vevő ,zajos táp,lámpa stb
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia
Igen, gondoltam en is ra, de felhuztam a hangerot 40-re, lehuztam az IR vevo csatijat es megis lehuzta fokozatosan a hangerot (nem nemitja, hanem lepesrol lepesre huzza le)
zsugori
zsugori picture
repülő mód winkna ez nem telefon
Janos.ro
Janos.ro picture
Sajnos nem. Lehuztam az IR vevotegy olyan allapotban amikor a hangero 40-en volt. Tobbet nem tudtam semmit sem csinalni, nyilvan, de a hangerot lehuzta magatol.
Kozben utananeztem.
A CN113 csatlakozo az alaplapon hasznalhato nyomogombok bekotesere, azonban az en lapomon nincs is beforrasztva. Bongeszem tovabb a service manual-t...
kozo63
kozo63 picture
Ott van a képen a wifi feliratt alatti nyomogomb
Janos.ro
Janos.ro picture
Bingo!
Valoban az a Joystick es valoszinu rossz. Most azt kene lassam, talalok-e
Ez a rajza
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
Janos.ro
Janos.ro picture
Igen, lehet talalnek ott valamit.
Igy nez ki
File csatolás:
stomi
stomi picture
Szedd ki, oszt jólvanazúgy!
A kutya nem tudja, hogy ott van. :D
Janos.ro
Janos.ro picture
Igen, lehet az lesz, de nem lesz konnyu.
Van 6 laba, azonkivul 2 merevites a testre es meg ket masik test ami atmegy furaton.
Egyelore azon gondolkozom, valahogy emeljem fel a kimenetet.
Gyakorló
Gyakorló picture
Lehet, hogy elég lenne csak a C-lábat felemelni, a többi maradhat...
Janos.ro
Janos.ro picture
Igen, en is erre a kovetkeztetesre jutottam.
Na de elmondom amit nem ertek...
Bosegesen aztatva eloszor kontakt tisztito spray-vel, majd kesobb izopropil alkohollal atmostam.
A C labon van vagy 16.5K ellenallasom fold fele.
Nem lenne szabad vezessen, hiszen ott csak a Zenner van. Azonkivul 3.3V-t kap egy 10 k ellenallason keresztul. (ez megvan)
A KEYBOARD_ONBOARD (TP192) es a KEYBOARD (TP182) pontokon 2V koruli feszultsegem van. Eleg egyertelmu, hogy valami vezet fold fele, de nem talalom.
Azonkivul az altalam mert ellenallas ertekek nem talalnak a service manuallal.
Az R487 10K, ez stimmel.
R475 2K ez nalam 267 ohm
R474 470 ohm, ez nalam 2.66K
Lehet mas ertekeket hasznaltak, de ez nem is kellene szamitson amig egyik kapcsolo sincs mukodtetve.
Kiprobaltam, hallgat a kapcsolora, benyomva bejon a source valasztas, hosszasan benyomva kikapcsol. A hangero fel is mukodik, de utana lehuzza.
Gyanakszom mar a Zennerre is, bar merve jo.
Arra is gondoltam, hogy vegyem ki a R464 47ohm ellenallast, mert az csatol, lehet konnyebb mint a labat felemelni, de nagyon pici...
De hogy tovabb komplikaljam, bementem service menu-be
Menu 4725
Itt nem lepeget lefele, minden mas menuben igen.
Az "OPTIONS 1" Menuben ez all:
Local Key KeyPad-3Way
Szerintem ez helytelen, hiszen engedelyezi a nem beultetett keypad-et is es a 3way switchet is. Sajnos nem tudom, hogyan lehet ezt megvaltoztatni, ebben a menuben "ReadOnly"
Szoval sok kerdesem van...
Koszonom a velemenyeket, jo uton haladunk, remelem meglesz ez.
Sajnos fejlemenyek vannak... es nem jo iranyba.
Felvettem a joystickrol a C labat es igy is lehuzza a hangerot. Nem sok lehetosegem marad. Zenner, hidegito kondi...
Velemeny?
File csatolás:
Gyakorló
Gyakorló picture
- Igen, a joy kiiktatásával (C-láb) csak az egyik hibalehetőséget zártad ki. (Mivel nem szerelted ki, könnyű lesz újra bekötni, ha meglesz a hiba.)
- Sajnos bárhol lehet nem kívánt átvezetés.
- Ahogy írtad, azt kell megtalálni, hogy mi vezet a föld felé.
- Nem csak a D135 zener és a C490 kondi, hanem pld. az a 8 lábú D131 túlfesz védő is a hiba forrása lehet.
- Gondolom a CN113 KEYBOARD konnektorhoz nincs csatlakoztatva semmi.
- A TP182 (KEYBOARD) vonal szerintem a CMOS proci bemenete lehet közvetlenül. Azon keresztül veszi a vezérlést. Vigyázz vele, a túlfesz (statikus) tönkre teheti. Óvatosan a beavatkozással. (pld. ha R464-et kiveszed a láb "lebegni" fog.)
- Nézd meg, hogy a TV távirányító biztosan jól működik-e. (Nem ad-e ki sorozatosan felesleges parancsokat, pld. okostelefon kamerájával látható lehet.)
Sok sikert!
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia
A D131 nincs beultetve, ures a helye.
A CN113 KEYBOARD konnektor sincs beforrasztva.
Igen, gondoltam arra, hogy ne hagyjam a levegoben a proci bemenetet, ezert az R464-et csak hidegen vettem ki es ugy meregettem, nem volt bekapcsolva anelkul.
A taviranyito nem is volt a helysegben amikor probaltam, sot, az IR-LED csatit nem is dugtam vissza a probakra.
Elvileg a proci mellett meg van egy 100nanos kondi (C872).
Csatolok egy reszt a rajzbol.
P.S. Sajnos a zenner is kizarva. Felemeltem, a hiba fennall. Atmostam izopropil alkohollal nagyjabol mindent a kornyeken. Marad ket kondenzator ami lehetseges... Sajnos a proci mellettihez nem tudom, hogyan ferek hozza, a proci hutobordajat nem tudtam leszedni, a kondi alatta kell legyen. Nyilvan a rogzitest feloldottam de nagyon ra van ragadva, felek megfesziteni, nehogy feltepjek valami BGA labat. Probaltam felheviteni, de nem jartam sikerrel.
File csatolás:
Gyakorló
Gyakorló picture
Ha nálam lenne a készülék, úgy folytatnám, hogy (ha már nincs benne R464) egy 4,7k ellenállással óvatosan összekötném a TP182 (KEYBOARD) ágat a 3V3_STBY-al (ezzel bajt nem okozunk) és bekapcsolnám a cuccot a távszabályzóval.
Megmérném a TP182 (KEYBOARD) feszt, ami gondolom nagyobb lenne mint amit feljebb írtál (2v). Lehet, hogy a hibajelenség meg is szűnne. Ha megmarad a hiba, akkor a két szűrőkondi C490 vagy C872, vagy a nyákon valahol (pld. piszok?) vagy sajnos a proci.
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia
Ahogy en ertelmezem, jelenleg a proci KEYBOARD laba egy 10K (R463) es egy 47ohm (R464) ellenallason keresztul van felkotve a 3V3_STBY-ra. Ugy gondolod, probaljam meg kisebbel?
Gyakorló
Gyakorló picture
Feljebb ezt írtad:
"Igen, gondoltam arra, hogy ne hagyjam a levegoben a proci bemenetet, ezert az R464-et csak hidegen vettem ki es ugy meregettem, nem volt bekapcsolva anelkul."
Akkor az R464 gondolom nincs benne.
A fenti megoldás a D135 zenert pld. már ki is kerüli, egy hibalehetőséggel kevesebb.
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia
Valoszinu faradt vagyok es kapkodva irok.
Miutan kiforrasztottam az R464-et es meregettem benne, visszaforrasztottam.
Jelenleg minden vissza van kotve, kiveve a C kimenet es most a zenner.
A roman forumon egy eleg tekintelyes forumozo szaki azt irja, evekkel ezelott talalkozott ezzel a hibaval es ugy oldotta meg, hogy osszekototte a D131 kettes es negyes labat.
Meg nem latom benne a logikat...
Gyakorló
Gyakorló picture
Ha a proci melletti kondihoz (C872, ha egyáltalán be van forrasztva) nem férsz hozzá a ragasztás vagy a hűtés miatt, akkor tényleg csak a C490 marad. Egy kisebb ellenállással (4,7k) 3V3_STBY-ra óvatosan növelném a feszt, hogy megszűnik-e a hiba, illetve a kondi csere lehetne.
(Ha a román fórumozó szakinak sikerült, Te is megpróbálhatod az ott javasolt módszert, hátha bejön. Egy kimenetet köt össze bemenettel elvileg gondot nem okozhat.)
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia
Mint kiderult, a roman szaki is ezt ajanlotta, en ertettem rosszul.
Azt tanacsolta, hogy a CN113 2 es 4 labat zarjam, vagyis ezzel kiiktatja a 10K ellenallast a 3V3_STBY vonalon.
Kiprobaltam, sajnos a helyzet nem javult. A 47ohm ellenallas bemeneten a 3.3V lecsokken 3.2-re es a proci iranayaban 2.2V van rajta. Sajnos itt mar csak a ket kondit vagy a procit gyanusithatom.
Amit megsem ertek, az az, hogy ha proci lenne, miert hallgatna megis a masik parancsokra?
Gyakorló
Gyakorló picture
Jó értem? 1v esik a 47ohm soros ellenálláson?
Hát ez elég nagy gond, ha ekkora áram folyik egy CMOS bemeneten.
Azért ott érdemes lehet egy kicsit kutatni.
Létezik-e egyáltalán a C872?
Be lehet-e látni pld. a hűtés mellett, az alá?
Proci alá talán nem tesznek alkatrészeket, de lehet a nyák másik oldalán.
Ezek az apró 100nF/10v vagy 100nF/6,3v-os SMD kondik is meghibásodhatnak, különösen ha kicsit magasabb hőmérsékletű helyen dolgoznak évekig.
Elszívhatja-e még valami más az áramot?
A rajzok sem mindig pontosan a valóságot mutatják.
A proci folyamatosan felváltva dolgozza fel az infrától és a KEYBOARD-tól jövő parancsokat.
A kettő nem zárja ki egymást.
Az lenne az érdekes, ha a KEYBOARD-ot valahogy le lehetne tiltani infra oldalról, de azt nem tudom hogy van-e erre lehetőség.
U.I.:
Még egy apróság:
Egy szkópos ellenőrzést talán megérne a TP182/KEYBOARD bemenet.
Nincsenek-e ott valamilyen tüskék?
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia
Koszonom szepen, hogy probalsz segiteni.
Megprobaltam egy fotot kesziteni belesve a borda ala, sajnos nem tul jo, de hatha valamennyire latszik a lenyeg.
Rengeteg hidegito kondi van a hutes alatt.
Azert nem ertettem, mert amig be volt kotve a "3way-switch", addig tudtam rola mas parancsokat kuldeni. Ha el van szallva a bement, akkor az hogyan ment?
Azonkivul van meg egy dolog amit nem ertek, csak azert nem allok ott meg, mert ki van kotve a switch C laba.
A switch 3 ellenallast tesz le foldre, egyenkent.
Nekem merve ebbol egyik jo ertek, ketto nem...
De igy nem kene szamitson.
Abbol amit en latok, csak a ket kondi es a proci maradt. Oxid, piszok, athuzas valoszinusege kicsi, mert a Nyak lakkozott es szep allapotu. Tobbszor atmostam izopropil alkohollal.
Valami megis szivja a feszultseget...
File csatolás:
Gyakorló
Gyakorló picture
Ezt írtad:
"Azert nem ertettem, mert amig be volt kotve a "3way-switch", addig tudtam rola mas parancsokat kuldeni. Ha el van szallva a bement, akkor az hogyan ment?"
Ez a bemenet nincs elszállva, vagy legalábbis nem úgy, hogy működésképtelen legyen. A "3way-switch" különböző ellenállásokat kapcsol a KEYBOARD_ONBOARD vonalra amelyek feszültségosztót képeznek az R463 (10k) ellenállással különböző feszültségszinteket adva a KEYBOARD/TP182 bemenetre. A prociban van egy A/D átalakító, amivel folyamatosan figyeli a vonalat, és az azon lévő feszültségből állapítja meg, hogy mit nyomtak meg. A probléma itt éppen az, hogy a bemenet feszültsége túl alacsony, ezért a proci úgy érzékeli, hogy folyamatosan parancsokat kap. Az lenne a jó, ha a feszt legalább 3V-ra lehetne emelni a KEYBOARD/TP182-n. Parancsokat azért kapott a bekötött kapcsolóval, mert a feszültség lefelé szabadon változott, csak emelkedni nem tud.
Jó lenne tudni, hogy van-e ennek a cuccnak szervíz menüje, és ott ki lehet-e kapcsolni a KEYBOARD használatot. (Maradna az infra.) Az rögtön megoldaná az egész problémát.
Janos.ro
Janos.ro picture
Igen, en is ezen gondolkozom.
Ez egy vestel panel. A Vestel panelekhez eleg komoly editorok vannak.
Kimentettem a beallitasokat egy file-ba (mb130_hwprofile.bin) es ebben a kovetkezot latom:
LocalKeyType Keypad-3Way
Ugyanezt latom a szerviz menubol is, de ott ReadOnly, nem lehet valtoztatni.
Az editor meg tudna valtoztani az erteket, de mire?!
Utana vissza tudom irni szerviz menubol.
Szerintem mar a "Keypad-3Way" is helytelen, hiszen keypad nincs jelen. Azon is gondolkoztam, hogy lehet softosan van bebolondulva.
Ha tudnam biztosan mit kell oda irni, megprobalnam, de igy kicsit felek.
File csatolás:
Gyakorló
Gyakorló picture
A beállításokhoz sajnos nem értek, ezt a programot sem láttam még, de vannak itt a Tanyán olyan Kollégák, akik ezt profi szinten ismerik, biztosan hozzászólnak majd.
Első ránézésre itt a LocalKeyType kulcs értékét látjuk, de nem biztos hogy itt kellene változtatni, érdemes lehet a LocalKeyThresholds másik kulcsainak az értékét is tudni. (Pld. a KeyPad-3Way értékét!) Lehet az is hogy más helyen lehetne ezt letiltani.
U.I.:
A LocalKeyType string "KeyPad-3Way" értéke szerintem nem hibás, mert valószínűleg így jelölik azt, hogy ezt az alaplapot "3way-switch" vezérlővel szerelték.
Janos.ro
Janos.ro picture
Elkuldhetem neked a programot es a dumpot, akkor jobban latod mik vannak ott.
Azert gondoltam, hogy itt mindketto engedelyezve van, mert a nyomogombokat KeyPad-el jelolik, peldaul a service manual peldajaban:
Mindenesetre, minden bejegyzesnel rengeteg lehetoseg van, igy nez ki peldaul a 3Way:
OK... kicsit nezegettem, 3 ertek kivetelevel az osszes FF
Standby ADC High 0x00000020
V- ADC High 0x000000B8
V+ ADC High 0x00000070
Talaltam egy masik mukodo lementett profilt, egy Hitachi TV-bol, abban is ugyanezek az ertekek vannak.
File csatolás:
gyimi1
gyimi1 picture
Hotel mód be van kapcsolva? Ha igen ki kellene kapcsolni. Szerintem.
Janos.ro
Janos.ro picture
Koszonom az otleteket, de egyelore nincs siker.
A hotel mod ki volt kapcsolva, megpprobaltam bekapcsolni is, de nem valtozott.
Gyerekzarat nem talaltam rajta, csak "Szuloi felugyelet" menupontot, de ott csak a menut tudnam zarolni, illetve korhatart tudnek tenni bizonyos csatornakra.
Jaca
Jaca picture
Gyerekzár talán a kezelési utasításban lesz. Ha a 47 Ohmot rövidrezárod? Esetleg egy keményebb szőrű ecsettel meg lehetne mosni a hűtőborda alatt, hátha csak macskabajusz nőtt a kondira (az angol nevét sohasem tudom helyesen leírni)
Gyakorló
Gyakorló picture
Szerintem az itt látható adatok ahhoz kapcsolódnak, amit feljebb írtam, a prociban lévő A/D átalakítóról.
(https://elektrotanya.com/comment/463204#comment-463204)
Ebben a prociban egy 8 bites A/D átalakító lehet, a beírt értékek pedig az egyes parancsokhoz tartozó érzékelt feszültségszinteket jelölhetik.
Ha az enyém lenne a készülék persze kísérleteznék vele, de mivel nincs tapasztalatom így csak tippeket írok (veszélyes területen vagyunk!):
- Összesen hány kulcs lehet a LocalKeyThresholds --> KeyPad-3Way bejegyzés alatt?
- Mindegyik kulcs értéke 0x000000FF a jelölt három darab kivételével, vagy vannak más eltérések is?
Ha biztosan csak a leírt három kulcsban van eltérés, két dolgot próbálnék ki:
- Az egyik az lenne, hogy mind a három értéket felére csökkenteném, így:
0x00000020 helyett 0x00000010
0x000000B8 helyett 0x0000005C
0x00000070 helyett 0x00000038
- Ha bekapcsolás után a hiba fennmaradna, a következő kísérletet tenném:
Feltéve, hogy a kulcsok nagy részében, ahova 0x000000FF van beírva az adott funkciót letiltja, azaz inaktiválja, a három eltérő kulcsot is feltölteném 0x000000FF-el, hátha ez letiltja a kapcsoló működését.
Jaca
Jaca picture
A  C490-et le tudtad szedni?
Janos.ro
Janos.ro picture
Meg nem mertem leszedni...
Jaca
Jaca picture
Nyugodtan, elmegy anélkül is. Utólag fel tudsz rá rakni lábas jószágot is. De az is segíthet, ha pákával megolvasztod az ónt a lábán.
