Bosch serie 6 szárítógép víztartály szintjelző korán jelez - Megoldva
14 posts / 0 new
Hjoco
Hjoco picture
Egyik szomszédom hívott át a Bosch szárítógépe miatt. Rendben működik, de 10-12 perc után villog a víztartály jelzőfény, és megáll a szárítás. Ha kiüríti a tartályt, rendben működik tovább de egy szárításhoz háromszor ki kell üríteni - pedig talán 10% szinten áll. Mikor éppen ott voltam a hiba jelentkezésénél, elegendő volt ki és bekapcsolni, akkor is tovább indult.
A program folytatódik, nem indul az elejéről a kijelzett idő.
Mikor megáll, a szárítás jelző led világít, a víztartály led villog, az idő kijelzés -:-- ra vált.
Vajon hogyan érzékeli a vízszintet? A tartály kivehető, elektromos csatlakozó vagy vízszint érzékelőnek tűnő alkatrész nincs rajta.
A szűrőket kitisztítottuk, ettől nem változott.
A típusa talán Bosch WTW86361BY, de nem találtam rajta típusjelölést.
File attachment:
amatörmuszaki
amatörmuszaki picture
Üdv.Bal oldalán aszivattyúval van egy 2 lemezes érzékelő,azt kell kifordítani,és alatta szokott összegyűlni ázott vatta szerűen kocsonyás anyag.azt kell kikaparászni és jó lesz.ha elég kicsi a kezed,a dobot sem kell kivenni.
amatörmuszaki
Még annyit,hogy oldallemez csavar előfordul a kezelőlap alatt is,esetleg a gép alján is...
Hjoco
Hjoco picture
Jövő héten szakítok rá időt, és szétszedem a gépet. Addig tanulmányozom hogyan egyszerűbb megbontani.
Mivel így is használható a gép, nem kell kapkodni...
Nagyon köszönöm!
Joco
Hjoco
Hjoco picture
Sikerült elhárítani a hibát, a szivattyú melletti vízszint érzékelő lapkák, és a cseppgyűjtő tálca tisztításával.
A megbeszéltek szerint szétszedtem, meglepődve láttam hogy alul egy zárt doboz van aminek a fedeléhez rögzítették az üstöt. Hát ezt nem egyszerű megbontani...
Viszont a hátfalon találtam egy két kis körömmel rögzített ajtót. Ezt kinyitva megtaláltam a szivattyút, és az érzékelőt.
Ez egy olyan változat, hogy valójában szét sem kellett volna szednem. Szerszámok nélkül kiszedhető a szivattyú panel, és könnyen tisztítható az alsó tálca.
Gratulálok a Bosch mérnökeinek a módosításhoz, ez tényleg nagyon praktikus így.
A lényeg hogy a gép működik, és ha már szétszedtem a belsejét is kitakarítottam és átnéztem.
Köszönöm a segítséget!
Joco
3
amatörmuszaki
Akkor neked szerencséd volt.
amivel én lüzdöttem,ahhoz nemigen volt könnyű hozzáferni.
Mosószaki
Mosószaki picture
Hi!
Ezt übereld!
Alagsor, Kb 1 méter magasságban a falra szorítva zártszelvény állvány, rajta a mosó, mosogató, szárítógép. Az állvény peremes keretű, perem kb 5 cm magas, az alja tele kazánlemez... Volt nekik vasuk...
Hiba: Elektrolux szárítógép, a kondenzvíz szivattyú visít és elakad.
Géphez a hozzáférés:
Először is a gépek egy közös vaspánttal le vannak fogatva az alap zártszelvény kerethez. A pánt kb 2~2,2 méter hosszú és a két szélén, valamint a gépek között is le van fogatva felűről csavarral oldható (gumilap van a gépek tetején.
A gépek alatt kb 2 cm rezgéscsillapító gumilap...
És most jön az agyrém! Minimum 1~2 cm vastagságban bitumennel kivan öntve a gépek lába....
Megmozdítani nem lehet. A tulaj valamiért nem akarta disznóperzselővel felolvasztani.
Végül is a megoldás ez lett:
Téglákra rakott 5 db 1 tányéros rezsóval kb 4 óra melegítés után kivehető lett a szárítógép....
Javítás után a tulaj vissza bitumenezte...
 No ez az amikor az ember megkérdi a falat: "Te minek kellene azt a borsót rád hányni!?! Itt a hülye, majd ráragad!"
Végül is a szerencse az, hogy a rezsós melengetést nem kellett a címen kivárnom. Megoldotta egyedül...
De a módszert nekem kellett kitalálnom, noha a disznóperzselő jobb lett volna!
Inhouse
Inhouse picture
Azta! Én azt hittem, hogy az én megoldásom lett nehezen hozzáférhető... Szintén zárt szelvény keret, rajta bútorlap, a konyhaszekrény része. Alul mosógép, mellette mosogatógép, felettük fagyasztó és mellette szárítógép. Jobbról balról 5-5cm, felettük kicsit több. De az előlapoknál/ajtóknál a legszűkebb. A fagyasztó a legkeskenyebb, itt mellette is több hely van. Gép szerelésnél ezzel kell kezdeni, ezt kell kivenni. Utána lehet hozzáférni a többihez. Alul a lábak vonalában zártszelvény behegesztve és erre ül a bútorlap, amin állnak a gépek. A bitumen kimaradt, meg a lefogatás is, nem mennek semerre ezek a maiak. :) Nem semmi a fickó! :) Ááááá...mi a fenének a bitumen???
Mosószaki
Mosószaki picture
Volt neki....
amatörmuszaki
Te nyertél... :)
Szürkítemi hogy kell?
Inhouse
Inhouse picture
A hozzászólás írásnál fent a kis ikonok közül balról az első a második sorban, egy A betű, ha fölé viszed ez egérmutatót, akkor kiírja, hogy betűszín. Előtte érdemes a szöveget kijelölni.
varga jano
varga jano picture
Néha segít a panel átforrasztása.
Hjoco
Hjoco picture
Ha már úgyis szétszedem, átforrasztom a panelt is. Nehogy egy hét múlva megint elkezdjen valami hibát produkálni.
Joco
varga jano
varga jano picture
Szivesen. Üdv
