szia
ez az orok kerdes,keves a belso tarhely,aminek a merete 16 gb
van memoriakartya 32 gb
mar minden a memoriakartyan van
megis keves a tarhely
van e megoldas?
2021, March 15 - 09:38
#1
szia
van e megoldas?
Tiltsd le a play áruházat. Lesz egy csomó helyed, és pörögni fog a mobilod. Utána engedélyezni kell a külső tárhelyről a telepítést. Minden programot megtalálsz az apkpure.com on.
Én ugyanígy voltam az öreg okostelefonommal, mikor az eredeti play áruház 30 Megáról 300-ra hízott hirtelen egy frissítés után.
szia Jaca
na,ezt kiprobalom
koszi a tippet
Kötelező a pontos telefontípus megnevezése a topikcímben !!! Csak, hogy tudjuk miről beszélünk...
MEMÓRIA és HÁTTÉRTÁRHELY..a telefonoknak illő megnevezni a belső memóriáját (RAM), amiit kétlem, hogy 16 Gb lenne...
szia uniman
HUAWEI Y6 2018 a tipus
Akkor írd be a topikcímbe is...akkor csak 2Gb a belső RAM ! De nem tudjuk mit telepítettél rá, meg azt sem. hogy mennyi az a "kevés". (Az én telefonom 3Gb RAM-os...eddig nincs rá panasz! Pedig rengeteg APP fut rajta.)
Egy haveromnak van Y6-osa...nyüzsögnek rajta a nemkívánatos programok, vírusok, minden francra rákattingat!
Törölj le mindent róla, reseteld vissza a gyári állapotra és kezd az "elejétől"...ha úgyse jó, vegyél egy újabb telefont (de ne "hüvelyt"
szia uniman
koszonom
szoval,ez a factory reset vilagos,talan ki is probaltad,korabban en is
azert irtam,kerdeztem,mert nincs kedvem ujratelepiteni,azt tudjuk,hogy a cloud bol nem mindig korrekt
vasarolni se akarok masikat,rendelni se,csak egy metodust batorkodtam kerdezni,amivel tarhelyet szabadithatnak fol
szerintem,masoknak es sokaknak van ilyen igenye
ahogy tudjuk,a kulonbozo szervizprogrammok,karbantarto applikaciok nem foltetlenul! tipusfuggoek.(pont)
mikor vasaroltam telefonnak hivtak...tudom a jovoben terabajtok lesznek a belso tarhelyek (internal storage,nem kell ezen akadekoskodni!)
de most ez van,erre keresek megoldast
p.s.
elnezest,hogy igy fogom a tollat :)
"Tisztító" aplikációkkal Dunát lehetne rekeszteni... Használsz ilyet? Én kétfélét is ...egyszerre.
uniman,hidd el,majd mindet kiprobaltam,ezk csak jatekszerek
azert irtam,hatha vki megsugja a tutit,de ugy latszik secret ovezi ezen dolgokat
App2SD át tudja a legtöbb programot irányítani az SD-re.
Ha csak a google alapprogramokat nézzük, akkor eredeti változatban 5.1 rendszer esetében 30-60MB-ot foglalnak, viszont frissítve csak a play services akár 800MB is lehet és ez csak egyetlen program a tube, mail, stb. mellett.
Ugyanakkor ezek a "frissítések" nem frissítenek, hanem az eredeti MELLÉ kerülnek, hogy eltávolíthatóak legyenek, tehát foglal az eredeti és foglal ez az óriás méret is. És minden gyárilag is telepített program megmarad az új mellett.
Ezen felül ezeknek az adatmennyisége, tehát nem a program, hanem a gyűjtött adat is több száz mega.
Én 3 éve használom teljesen kipucolt google mentesen a készüléket, csak az frissül, amit én telepítek apk fájlból és a 26,5GB-ból 16GB szabad, pedig van fent offline térképből 3, offline TTS, stb. és minden a belső tárhelyen. Ha a te 16GB-os tárhelyedet venném az enyém alapjául, kb. akkor lenne betelve 10GB-al, de még akkor is ott az app2sd, amivel mindent át tudnék irányítani.
Nézd meg a beállítások alatt, hogy melyik program mennyi helyet foglal PLUSZ add hozzá, hogy az adatai mennyi helyet foglalnak és ki fog derülni, hogy mi ette meg a tárhelyed.
koszonom Mr._V.
ezeket megnezem
És mi lett az eredmény???
Csak példa:
Igo program 20.4MB, adat 427MB
OsmAnd program 137MB, adat 1,25GB
Böngésző 85-ös verziója 222MB a gyári 20-hoz képest.
Ez csak 3 program és már 2GB.
Ha nem akarod leírni, akkor csinálj képernyőmentést a programokról külön és ki fog derülni.
Pl. az Audials nevű webrádió program amellett hogy képes rögzíteni, sajár puffert is belső táron tart és a rögzített anyagát is. Tehát egy program rossz beállítása (rögzítsen mindent) is okozhat üres hely elfogyást és egyetlen tisztító program sem fog "szemetet" találni, hiszen az emmített program esetében is audio fájlokról van szó, nem tmp és hasonló végződésekről.
Szóval nem csak a készülék típusa, hanem a rajta szereplő programok listája is szükséges a program+adat méretekkel együtt a konkrét válasz adásához.
De még az is lehet, hogy van egy backup programod, ami mondjuk lementette a rendszert (amit te nem biztos hogy kértél), de nem töltötte fel sehova, hanem a tárhelyen van. Ez nálam TWRP-vel 5-8GB is szokott lenni, de én szándékosan mentek havonta és PC-re töltöm át a mentést SD-ről.
Szóval sokminden lehet, ezért lenne jó egy programlista és a fenti 2 adat ismerete.
Mr._V. koszonom
az egesz app lista nem nagy,az egesz 450mb t foglal el
ehhez plusz a standart android applikacios csomag,ami telepitessel megy a keszulekre
nincs jatek,filmnezes is jelentektelen,nemi zene
az viszont lehetseges,hogy backup van,talan tobb is,viszont a backup mappaban nincs file,pedig megneztem a pontos mappakat is,total commanerrel sincs,HiSuite sem mutatja
ezert nem ertem,mivel van tele,
gondoltam,talan egy erre a celra kifejlesztett programm
hatha...
Amennyiben rootolt a készülék, akkor látod csak a teljes tartalmát és férsz hozzá, hogy töröld is.
És ahogy valaki más is ajánlotta (és a komplett törlést, ő csak a tiltást), tiltsd a google cuccokat, de azt is csak root után lehet, mert egyébként nem hagyja, mondván a rendszernek szüksége van rá.
Ha ennyire gáz a helyzet, akkor viszont a PC-s megoldást javaslom.
Azaz ADB engedélyezése, majd PC-re dugás, MobileGo vagy annak újabb változata, esetleg más program, amivel lehet böngészni a készüléken, komplett fájlrendszeren.
Amúgy valóban hatásos tisztítóprogram, az az SDMaid Pro saját 10-20 darabos szűrőkkel az alapon felül. Viber napi 30-35MB (ha nem beszélgetek, akkor is), analytics, crashlytics napi 3-5MB, 20 perces böngészés (15-60MB), ezek az én napi statisztikáim az SDMaid törlései kapcsán, de miniatűrök, dupla fájlok szűrését is havi 1x el szoktam végezni vele. Azaz ennyi "szemét" van minden nap a készüléken, de a program időzíthető és ezt nálam minden este 9-kor törli automatikusan.
A root másik nagy előnye, hogy a programok felesleges dolgai letilthatók, így ha csak a tárhelyet nézzük ma már minden program crashlytics, analytics, appboy, stb. oldalakra kimászkál és vagy oda gyűjt adatokat, vagy onnan szed le reklámokat... sőt a programok 90%-a még a fb-re is kimenne, hogy a saját oldalának örüljön. Ezeket LuckyPatcheres módosítással vagy 3C Toolbox Pro segítségével módosítás nélkül le lehet tiltani. Emellé kell még egy PMP nevű segédprogram (XPosed alapú), ami a programok hozzáféréseit tudja korlátozni, egy relámblokkoló hosts fájl és a készülékednek onnantól te leszel az ura. Addig sajnos nem.
ertem
rootolni egyelore nem akarnam a keszuleket,annyira nem vagyok tapasztalt ebben
na,meglatszik
azert koszonom,ez igy nagyon oszinte volt
Cleaner Master ?
Ilyened van ?
Tisztitó ?
szia
szoval,ezek a programmok nagyobb meretu tarhelyet nem szabaditanak fel,sajnos
kiprobaltam
