Hajdu Z80 bojler felújítás utáni problémák
16 posts / 0 new
jakyg
jakyg picture
Van egy kb. 30 éves Hajdú bojler, amit felújítottam: a tartályon kívül minden újra lett cserélve, a bojler ilyen formán nincs egy éves és abból is max 2 hónapot volt bekapcsolva, a víz viszont állt benne.. Ez a bojler egy még kialakítás alatt álló lakrészben szolgáltatná a meleg vizet, ezért nincs még aktív használatban.
A felújítás után néhány hétig normál üzemi hőmérsékletre volt állítva, hogy meggyőződjek a működéséről. Aztán lévén nincs használatban fagyvédelemre állítottam. Két-három hónappal később arra lettem figyelmes, hogy a bojlerből "záptojás" szagú víz folyt. Arra gondoltam, hogy ez legionella. Az álmos könyvek szerint ez el kell múljon magas hőmérsékleten. Kipróbáltam, hogy akár egy hétig is a maximális hőmérsékleten hagytam, de a bűz végül is nem akart elmúlni, még aztán hetekig kísérleteztem mindenfélével, végül rászántam magam, hogy belenézzek.
A leeresztésnél mindjárt arra lettem figyelmes, hogy a bojler aljában (kb. 40l) a víz feketés-szürke színű volt.
A szétszedésnél is találtam némi furcsaságot: Ahogy írtam minden alkatrészt gyári újra cseréltem, de a zárólap zománc (?) bevonata, mintha felázott  volna, megbőrösödött, az ujjam dörzsölésére is lemálik, alóla előtűnik a nyers vas, ez nem túl biztató.
fényképen látszik, hogy milyen koszos lé van a bojler aljában, illetve egy fénykép a tartály belsejéről, ezt nem tudom megítélni, hogy jó-e vagy rossz...
Mi lehet a gond, mit csináltam rosszul?
Transzduktor
Transzduktor picture
Nem a bojlereddel van a gond, hanem a vízzel! Míg normálisan fűtötted, addig a vízben levő anyagok kicsapódtak a melegítéstől, és kiültek a tartályban. Mikor pedig fagyvédelemre álltál át, akkor szépen beindult a rothadás a jó langyi vízben. Feltehetően anaerób biológiai folyamattal ment a dolog. A vasbaktériumok is tudnak érdekes dolgot művelni.
Jól nézz utána, hogy honnan nyomják neked a vizet, és mit mutat a kémiai oxigénigény vizsgálat, meg a többi elemzési eredmény. A vízszolgáltatónak garantálnia kell bizonyos vízminőséget. Ha a szabvány ivóvíz megvan, akkor napi rendszeres vízfelvételnél nem lesz gond a meleg víz szagával. Miért? Mert a kénhidrogénes bűzhöz kén kell, abból pedig nagyon kevés lehet a szabvány ivóvízben. A kénhidrogén a fehérjék elbomlásából keletkezik. A biológiai trutymótartalmat pedig az említett klasszikus kálium permanganáttal végzett kémiai oxigénigény vizsgálat mutatja ki legegyszerűbben, és az ide elég is lesz.
Gem
Gem picture
Szia jakyg!        „de a zárólap zománc (?) bevonata, mintha felázott volna, megbőrösödött,” Igen, én is jártam így, (saját bojler volt) és két hónap alatt kilyukadt a zárólap, pedig volt benne aktívanód. A korróziónak jobban „ízlett” a zárólap anyaga, mint az aktívanódé. Pedig az aktívanód rendesen be volt kötve. Mielőtt bojlert cserélnél, egy minőségibb zárólapcserét még megérne. Igaz, hogy látni egypár kis rozsdapöttyöt a képen, de ez még messze van a kilyukadástól. (Még lesz időd összegyűjteni az új bojler árát) Amit még érdemes megcsinálni, hogy a bojler azon részére ami elölről nem látszik felírni a tisztítás dátumát, és az aktív anód vastagságát. Ez egy támpontod lesz a következő karbantartáshoz.        Üdv.: Gem
Mosószaki
Mosószaki picture
Tömény enyhén nedves, száraz sár állagú trisóval dörzsöld át a tartály belsejét!
Ha lejönnek a foltok, akkor kosz, ha ott maradnak rozsda.
Distributor
Distributor picture
Én megpróbálkoznék egy tömítés cserével.
Könnyebb, mint le-felszerelni.
zsugori
zsugori picture
Szia
ilyen az állott víz poshad , ereszd le ha nem használod ..itt az ideje a búcsúnak dobd ki
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet!
A képek alapján a tartály a végét járja. Azok a foltok már korrodált acélfelületre utalnak. A zárófedél a szokásos utángyártott, ami -mivel nem tűzzománcos- ledobja a festéket. Sajnos ennek a bojlernek eljött a csere ideje.
kisrokalyuk
kisrokalyuk picture
A cím szerint Z (azaz zománcozott) bojler. Az nem igazán rozsdásodhat. A vízből viszont szokott kiarkódni valami. szerintem a folt inkább az, nem pedig rozsda.  A színe sem rozsda színű.
jakyg
jakyg picture
Igazad lehet, amikor vettem meg voltam róla győződve, hogy gyári volt a zárófedél. Nem értem minek árulnak ilyen vackot, most visszanéztem a honlapot és valószínűleg azért nem a gyárit vettem, mert abból nem volt kétcsöves, márpedig ebben eredetileg két csöves volt...
Mellékes kérdés, hogy a saját bojlerünk egy modern Z120ERP, ebben úgy néztem, a sem a korlátozó sem a hőfokszabályzó már nem MMG-s gyártmány, nem tudtam beazonosítani sem a márkáját sem a típusát. Ez vajon minőségileg előrelépés vagy visszalépés (az új bojler vásárlása kapcsán kérdezem csak)?
mindigehes
mindigehes picture
Azért árulnak ilyet, mert megveszik :)
A zománcos legalább 500Ft drágább :)
De nem csak ezen, máson sem szabad spórolni. Mindenből csak gyárit. Tömítésből is. Nagyon meg tud szivatni. Sőt. Voltam ismerősnél takarítani. 5 éve volt korábban. Szétszedtük. Az anód mint az új. Modom hát ezt meg hogy... Kiderült, hogy biza alumínium volt.
A nem MMG, az visszalépés. Ha szedtél szét, láthattad, akkora réz bumszlik vannak benne, manapság házak készülnek el, és nincs ott ennyi réz, csak alu :) viccet félretéve... Régen ez bizonyítottan jobb volt :)
Van extrém példa is. Apósomnak a nyaralóban egy 1972-es matuzsálem van. Kitakarítottam. Nincs benne anód. Gyárilag. Meg a zárólemez is furcsa volt. Kicst megpucoltam a nyakánál. Réz. Szín tiszta réz az egész pikli. Alul, felül, mindenhol. 100l verzió. Keskeny. Furcsa kinézetű. Nem tudom, honnan durrantotta :)
Gem
Gem picture
Szia mindigehes!        „Apósomnak a nyaralóban egy 1972-es matuzsálem van” A nővéremék 1972-ben építkeztek. A sógorom ilyen „rézbelsejű” bojlert vett. Akkor ötezer valahányszáz forint volt. Ez még egy darabig bojler lesz.                                                        Üdv.: Gem
hcs
hcs picture
A biztonság kedvéért tegyél rá egy "nem szabad kidobni" matricát. Ez már igazi kincs a mai világban....
SzBálint
SzBálint picture
szia: jobban jársz, ha újat veszel
zsoca33
zsoca33 picture
A talplemez tömítés helyén körben mi az a fekete ramaty?
Így kellene kinéznie ennek a típusnak: https://www.hoporta.hu/bojler-alkzarofedel-tomites-peremes-szilikon-8972...
A záptojás szag kénhidrogén jelenlétére utal. Víz milyen? Fúrt kút, vagy hálózati víz?
Üdv Zsoca
kisrokalyuk
kisrokalyuk picture
Létezik tömítés fekete szilikongumi anyagból is. Én is használtam többet is, nem volt gond vele.
jakyg
jakyg picture
Sima vezetékes csapvíz, mi is ezt használjuk, a hideg vízre nem volt panasz eddig sem nálunk sem a kérdéses lakrészben.
Az eredeti tömítés is az átlátszó szilikon volt, de amikor vettem épp nem lehetett kapni, ez lett helyette:
http://www.hajdualkatresz.hu/bojler-zarolap-tomites-peremes-z-szilikon-g...
Egyébként tömítettségi problémám nem volt.
