Compaq nx7000 laptoppal nem tudok az LCD tv-hez kapcsolódni
Tiszteletem!
Olyan kérdésem lenne hogy van egy lcd tv-m, Samsung LE32A656A1F tévém, és nem tudok rákapcsolódni laptoppal.
Azelőtt sikerült, de most már nem tudok.
A laptopom compaq nx7000. Azelőtt vga-csatlakozón keresztül tudtam de most már nem sikerül.
A tv-ben semmi kép nem jön elő, csak villog a lcd tv-én a piros kis dióda.
Mit tehetek?
Köszönöm! Tisztelettel: Lajos, és szép napot!
Mr._V.
Mr._V. picture
Ha azóta telepítetted/úratelepítetted a Win-t, akkor a GYÁRI driverek nem lettek feltéve, így csak a gagyi MS univerzális van rajta, ami felbontásban és kimenet-kezelésben is kevesebbet tud, mit a gyári. Érdemes ezt megnézni, mert ha azóta mióta korábban ment, már újra lett telepítve, ez egy jellemző hiba.
lajos73
lajos73 picture
az esset nod antivirus már elavult,az nemjáccik kőzre.amugy a windovst nemtelepitettem azóta ha arragondolt?
Fecoka
Fecoka picture
Hello!
Ellenőrizd az összekötő kábelban nincs-e elgyúrt láb.
Kapcsold be a TV-t a távival és ne feledd a TV-n kiválasztani a forrás (source) gombbal a VGA-t.
Utána mehet a laptopon a windowsgomb-p és válasz vagy megkettőzést vagy kiterjesztéást.
Fecóka
lajos73
lajos73 picture
heló ! hol találom a vga-t atévén hol keressem a távirányitón megtalátom,megnyomtam tv alatta 1 külső alatta 2.külső alatta AV alatta S-Video alatta Komponens alatta Pc-tv és a tovább,de viszont ugyvan hogy amelyik,tiszta fehér arra ráenged amelyik meg nemfehér csak olyan szürke arra nem enged rája,és mindig azt irja ki a tévém hogy nem támogatott üzemmód.,nemtudom mit csináljakamugy a tv-t dvbc-ről nézem,vagy ott kellene azon a távirányittón valamit csinálni nemtudom,sajna nemsikerült.
AzzA
AzzA picture
Le kell nyomni, és tartani a Win billentyűt majd megnyomni a P billentyüt.
Aztán kiválasztani a kép módját.
lajos73
lajos73 picture
lenyomtam a W billentyüt,aztán a p és semmi.
AzzA
AzzA picture
A Win billentyü nem a W hanem a bal alsò sorban az Fn és. az Alt közötti billentyü
Ha erre a kombinàciòra nem jön fel egy menü, akkor nincs vga driver telepitve.
Az egész itt kezdödik...
lajos73
lajos73 picture
Heló! van telepitve a win és feljőn megnyomom és utána a p és a programok hozzáférhetősége és alapértelmezései azon megnyitom,és utána van 4 ablak a bal sarokba,ott melyikbe menyek bele.a másik a képernyőfelbontást is áttálitotam 1024-768 képpontra.,és ugysemjőn  kép a tévében,nem támogatott üzemmód továbra is azt irja ki a tv-m.fogalmam sincs,vagy másképpen hogyan lehetne,valami videókábellal nemtudom.
Mosószaki
Mosószaki picture
Jujjj!!!!
Te!!!!
Keress egy tinit!
Milyen vga van a gépben? Ahhoz a megfelelő drájver fent van?????
A gyártó által megosztott drájverek fent vannak???
Ha erre nem tudsz válaszolni, keress egy tinit (szomszéd, unoka, bárki), mert te nem értesz hozzá!
Tehát szerintem fogalmad sincs arról, minek is kellene feltelepítve lennie. De arról is csak sejtésed van, hogy mit is kérdezek.
De ezért ne sértődj meg, máshoz biztosan értesz! De ehhez nem.
Keress egy lehetőleg kocka tinit vagy max huszas éveiben lévő kockát!
Ő segít, mert csak a gép mellett lehet neked segíteni, mivel válaszolni sem tudsz, mert nem érted a kérdést.
3
lajos73
lajos73 picture
sikerült megcsinálnom, letelepítettem a driver booster programot csak most meg a laptopomon összement a kép, és csak a tv-n van a laptop meg fekete semmi kép nincsen, na ez most hogy van?
imrus101
imrus101 picture
Hali!
Most jön a Win+P gomb, itt tudod kiválasztani, hogy a laptop képernyője és a külső megjelenítő (tv) milyen 'viszonyban' legyen egymással. Lehet azt választani, hogy duplázza a képet (mindkét kijelzőn ugyanaz van), ekkor ha nem azonos felbontásúak a kijelzők, akkor a kettő közül a gyengébb felbontást állítja be, emiatt homályos vagy kisebb lehet a laptopon megjelenő kép. A másik beállítás, amikor az asztalt kiterjeszti mindkét monitorra, ekkor a két kijelzőt úgy kezeli, mintha egymás mellett/felett lennének, a programokat át lehet húzni egyikről a másikra. Illetve van még két beállítás, amikor csak a laptop kijelző működik, illetve csak a külső. Valószínűleg nálad ez utóbbi áll fenn.
imrus101
lajos73
lajos73 picture
heló ! csak azt nem tudom melyik ikonra kell rámennem,hogy végre tudjam hajtani,az egészet. ha tudnátok megirni  kőszőném.
imrus101
imrus101 picture
Szóval megnyomod a win gombot (a zászlósat), de nem engeded el. Most megnyomod a P-t, ekkor előjön egy menü, most elengedheted a P-t és a win gombot is:
A le/fel nyilakkal tudsz másik opciót kiválasztani. Ha nyomsz egy entert, akkor az a beállítás jut érvényre, de nem tűnik el a menü. Így ha olyat választasz, aminél nincs kép, akkor sincs baj, az ellenkező irányú nyílgomb és utána enter megnyomásával visszatérsz az utolsó, jó beállításhoz. Ha minden jó, akkor megnyomod az Esc gombot vagy kattintasz valahova, ezen a beállításon kívülre.
lajos73
lajos73 picture
heló! nemjőtt elő ilyen nyomtam a wint-és a p és nemjőtt semmi.ikon elő
