Kedves hozzáértő tagok!
A lámpa használat kőzben kattant,és azóta nem kapcsol be.Egy barátom adta oda javitás céljábó,de még nem szedtem szét.
Olyan tagtársaim segitségét kérném aki jártasak a témában.
Előre is kőszőnőm! Kecsó!
10 év után már tudhatnàl topikot nyitni!
Üdv! Sziasztok!
Tud valaki segíteni abban, hogy a melléket panelen található trafót vagy helyettesítőjét hol tudom beszerezni?
szia: szervizben vagy sehol, ők csináltatják maguknak
Biztos, hogy a trafó rossz?
Biztos, hogy az is rossz. A forrasztásánál kiégett a panel és megolvadt a trafó alja is. Szakadt a primer oldal.
A szerviz nagyon "együttműködő". Alkatrészt nem adnak de ha elküldöm postán akkor szívesen megjavítják csillió-billió Forintért és visszaküldik ha fizetem a szállítást is.
Szia! Ebben semmi trükk nincs. Egy TOPxxx az, ami vezérli az újabb változatban, a régebbiekben megy egy marék cmos vacak. Nem tudom hogy vagy eleresztve mindenféle tápokkal otthon, de simán bele lehet heftelni mást is.. ez egy sima 12v táp, csak van egy időzítő benne.
A trafót ki lehet váltani, nem kell oda ilyen szép csicsás...
Egy árva betü sincs ráirva ?
Sajnos nincs.
Helló! A szekunder oldali (másik nagy hűtőborda) dióda nem zárlatos?
Szía!
Nem!
Űdv Kecsó!
szia: a 220 uF/400V elkón van 310-325V DC feszültség?
Szía!
Az az igazság hogy még nemtettem rá feszt.Az áramkőr elején van egy szupreszor 200v-os na az zárlatos.Sorban van vele egy dióda az jó.Nemtudom hogy szupreszor nélkűl fesz alá helyezhetem?Szerinted?
Űdv Kecsó!
Cseréld ki azt a diódát is, kapott egy pofont. Ha most mérve jónak tűnik még lehet hogy később feladja. Nem éri meg a későbbi küszködést.
szia:nem
Talán ez ad ötletet. A hozzászólások kicsit vadak, de pl. a lámpa próbájához hozzásegíthetnek. A video hozzászólásai vadak! Nehogy a fórumtársak magukra értsék!
https://www.youtube.com/watch?v=9ARqHumcb9U
Szía!
Kőszőnőm!
Űdv Kecsó!
Helyhezkötötten használod?
Vagy 12 vagy 24 voltos az égő. Időzítő?
A tv filmekben 20 percenként reklám van, minimum 15 perces.
Légy kreatív!
Szía!
Az izzó 12v 50W OSRAM.Hordozható
Ha valami pukkant, akkor az látszik is. Ez egy kapcsoló üzemű táp és egy időzítő, semmi extra.
Az egyik fotón látható egy ferde elkó alatta valami barna trutyi. Az ragasztó vagy a belseje? Mert a többi elkónál nem látok ragasztást.
Szía!
Az az igazság hogy ez egy barátomé,elmondása szerint pukkant.Én alaposan megnéztem a nyákot,az alkakrészeket szemrevételeztem de semmi nyomom nem találtam!
Az a barna trutyí nem az elkó belseje!
szia: megnézve nagyban a képet, az a belseje a 2,2 uF-nek
Csere előtt a környékét alkohollal le kell mosni
ilyenre
Hali!
Az valami "szàlas takarmàny"_csak nem az elkobol lenne-csomagolo anyag maradek?
_de van a kartya tuloldalan is hasonlo mennyiseg, az egyik borda lemezei közt lathato...
Kari
az ragacs
szia: a TOP 249 hűtőbordáján hátul a csavarnál van egy forrfüles hőérzékelő, annak a lábán lehetett a warnish cső.
Érdekes a helyzet, mert a kérdéses elkót mindig rés nélkül forrasztják a panelre
szia
valóban úgy néz ki
Kedves Kari!
Én is azt hittem hogy a kondi de nem!Egy vékony varnis cső darabjai.De hogy hogy kerűlt oda azt nemtudom.A nyákon tőbb helyen találtam ilyen darabokat.
Űdv Kecsó!
Az én meglátásom szerint ez a kondiból származik.
De ez könnyen kideríthető!
5bdc
Szía!
Én is azt hittem de nem a kondiból származik!
Űdv Kecsó!
Szía! Valóban én is azt hittem de nem!Kivettem a kondit,letisztitottam,és megmértem teszterrel jónak tűnt.
Űdv Kecsó!
A kondinál szivárgó áramot is néztél a névleges feszültségen? Árulkodó tud lenni. Volt olyan esetem hogy kapacitás, ESR jó volt, a szivárgó áram meg a specifikáció többszöröse, és instabil volt a táp miatta. Csere újra és működik. Ha jól tudom a kapacitás és ESR mérés általában kis feszültségen történik, ami nagyon praktikus és biztonságos de nem az üzemi állapotot tükrözi. Ez van.
Ha nem boldogulsz vele rajzold vissza. Macerás de sokat segít.
Sok sikert.
Pontosan.
Sokszor voltam elmebajosnak kikiáltva, mert 5-10 éves 7/24 tápokban ész nélkül cserélek minden elektrolit kondenzátort. (Itt is kaptam miatta)
De a tények sajnos igazolnak. Épp múlt hónapban javítottam egy -72V 150A töltőfiókot, amiben már jártak előttem. Csak egy garnitúta ixs FET a primer oldalom 35e HUF bele. Ellőtte második készletet is. Kikötött nálam. Volt valaki agyasgyapjas, aki egyenként!!!! Kiszedte az összes kondit, vélhetően kiméregette, és visszatette. Vagy 50 biztos van benne... Ész nélkül kidobtam mindet. Jelentem a táp 2 hete teszi a dolgát. Pedig ez nem mérnöki munka. Csak józan êsz. És nem gluxon, meg ruLycon, capxcon, és társaira..
Ezeknek a biocsoda tápoknak 2 halála van. Egyik, hogy a gyári sunon ventilátor hamar széthullik, és nincs rendes hűtés. A másik, hogy 0-24 alatt be van dugva, hisz a user szerint ha nem világít, nem is megy. Pedig de.
A típushibákat már leírták. A TOP IC, annak a segédtáp szűrése, az az előtti soros ellenállás, illetve az induláshoz a soros ellenálás megnyúlasa, szakadása.
Vagy favágó módon minden csere a körben, vagy szkóp, leválasztó trafó, mérés. Ez nem 5V2A dugasztáp, hogy a 22uF 35V-ot cseréld, jó lesz... :) Illik mérni. Vagy amit írnak tapasztaltak, ész nélkül mindet kicserélni. :) És ez régi táp, forrasztások az rohs norma elejéről valók. Bármi lehet kontaktos, ami nem látszik, az is.
szia: egyetértek.,, ha csak nem az a cél, hogy éppen most működjön., míg hazaviszi meg még néhány nap
Ezeket a tapasztalat szerint állandóan a konnektorba dugva hagyják
szia: sorjában
az izzó ellenőrzése után ellenőrizni a biztosítékot, Graetzet
Utána
TOP 249 és FET ellenőrzése
A 3 db elkó a trafó mellett kapacitás és ESR ellenőrzés, csere esetén mindhármat LOW ESR-re cserélni
Panelen a forrasztásokat nagyítóval ellenőrizni
A három db kis elkót is érdemes cserélni
A 2-2 db 1 MOhm és 270kOhmos ellenállásokat kiforrasztva ellenőrizni a TOP249 mellett
Volt olyan, amiben TOP 247,248 volt, ezt érdemes cserélni TOP 249-re
A ventilátort 3-4 V-tal megforgatni, könnyen kell járjon
Kedves Bálint!
Az izzót ohm mérővel néztem nem szakadt.Már az elején elakadtam szégyen nem szégyen nemtudom hogy melyik a biztositék!? Igaz hogy már nyugdijas elektroműszerész vagyok
de más terűleten dolgoztam,ezért hogy őszinte legyek ezekhez az áramkőrőkhőz nemigazán értek.Mivel egy régi jó barátom kért fel a javitásra,szeretném megcsinálni neki egy kis segitséggel!
Az alkatrészeket kitudom mérni,van alkatrész teszterem ha az elég.Ha a TOP249-et elmagyaráznád hogy ez mi lenne -például hogy TOP247,248 cserélni TOP249-re-nagyon megkőszőnném!
Gondolom hogy ez feszűltség alatti mérést jelent?Kőszőnőm a rajzot! A forrasztásokat ellenőriztem nagyitóval,nem találtam"kinait".Holnap folytatom a javaslatod szerint.Kőszőnőm az eddigi segitségedet,ha nem gond holnap is irok.
Űdv Kecsó!
Szervusz Kollega!
Noha nem engem kerdeztel, de a TOP-249 az egy kapcsolos tap IC a PI/Power Integrations ceg terméke.
Nagyobb teljesitmenyü mint a javitandodban talalhato TOP247/248, igy jobb elettartam elvaras josolhato... https://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=Top249&gclid=Cj0KCQjwo-...
Eredmenyest!
Kari
Szía!
Kőszőnőm a hozzászólásod,kőzben utána néztem azIC-nek és letőltőttem az adatlapját.Ebben a lámpában Top 249 van.
Űdv Kecsó!
szia: négy variáció készült ebből a panelből, lehet, ezen nincs biztosíték. A graetz és a hálózati kábel között van, ha be van építve, 4x10 x3 mm-es porcelán hasáb
A TOP249 egy 6 lábú IC, az egyik hűtőbotdán van, a régebben mellékelt rajzon megtalálod, gyakran kilyukad, lehet látni
A képen lehet látni
Szía!
Az IC nincs kilyukadva.A trafó gondolom a fém dobozban van.Ha fesz alá helyezem az IC-én melyik lábán mit kellene mérni,feltéve ha műkődik? Még azt kérdezném hogy a kimenetet mennyire kell terhelni,vagy tegyem rá a lámpát?
Kőszőnettel!
Űdv Kecsó!
elég ha repedt
Első: Ellenőrizd az égőt!
szia: tegyél fel képeket az elektronikáról
Szía Bálint!
Holnap teszek fel képeket!Űdv!
