LG 32LZ50P televizió PSU meghibásodás
36 posts / 0 new
Godypapa
Godypapa picture
Üdv. mindenkinek!
Kaptam egy televiziót, azt csinálok vele amit akarok, de nem működik, mondta az illető. (be sem kapcsol)
Típusa: LG RZ-32LZ50
Szétszedtem, amúgy feltűnt elsőre, hogy a PSU TNY268P IC teteje el van füstölve (hiányzik)
Kérdés: mitől éghetett el (szállt el a teteje)?
Cseréje esetén esetleg bekapcsolhat?
Godypapa
Godypapa picture
Ma kaptam egy TNY296P ic-t a TNY298P helyett, csak teljesítményben van különbség a kettő között a leírás szerint.
beraktam, majd következett a bekapcs (fesz.alá helyezés), szépen viálgít a piros LED az előlapon, majd bekapcs nyomógomb - piros LED átvált egy pillanatra zöld színre, és majd ismét piros lesz.
Többszöri próbálkozásra ugyanez a jelenség. A STBy +5 V-ot tudtam egyenlőre biztosra kimérni. A bekapcsoló nyomógomb megnyomása után a hangszórók pillanatra kattanó (sistergő) hangot adnak ... A beépített új IC nem melegszik.
Hogyan tovább, esetleg valami tipp.
proci gyilok
proci gyilok picture
Én a helyedben elsőnek megmérném a PFC áramkör működik-e.
A vastag kondin kb +400 volt-nak kellene lennie bekapcsolás után.
Utána a szekunder oldalon a csatlakozókon érdemes lenne feszültséget mérned.
Innen letöltheted a manuálját.
https://elektrotanya.com/lg_rz-32lz50_chassis_ml-041a_sm.pdf/download.html
Ebben bent van mennyi a fesz értéke a csatlakozókon.
balage
balage picture
Helló! Ennek a kis tápnak csak ennyi a dolga. A készenléti 5V-ot állítja elő. Mivel fel volt robbanva, nagy az esélye hogy villámot kapott, amiből jutott az alaplapnak is. Ilyen esetben mikor a tulaj aszt mondja hogy "csinálj vele amit akarsz" általában már valaki megállapította hogy a javítása nem igazán gazdaságos.Esetleg már a biztosító is kifizette.
Godypapa
Godypapa picture
Optocsatoló ellenőrzése a TNY266 áramkörében - rendben!
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: van ott még 2 db soros nagyértékű ellenállás -680k-1 MOhm- azokat mérés nélkül cserélni
Lehet, hogy a TNY266-os gyenge lesz
mosomedve
mosomedve picture
Nem értem, hogy miért kell még görcsölni a készenléti tápegységen?! Működik! 5V ott van állandóan. Mint írja bekapcsol egy pillanatra, zöldre vált a visszajelző led. Akkor nyilván valóan a nagy tápegység mikor beindul valamilyen zárlatra dolgozik és vissza kapcsol készenlétire. Mérni kell a szekunder oldalon zárlatot! Lehet audio végfok zárlat, de sok minden egyéb is. Például a DC-DC konverterek, szekunder oldali egyenirányítok, stb. A zárlat mérő a műszerész nagy barátja lehet.
László
Godypapa
Godypapa picture
Bocs, hogy merek kérdezni! Lépj egyet előre ... engedd el, sok topic van még itt, segítsd őket !
mosomedve
mosomedve picture
Nem igazán rád gondoltam, hanem azokra, akik még jobbnál jobb ötleteket adna egy működő készenléti tápegység javitásához.
László
agressiv
agressiv picture
Pedig igaza van, nyitot kapukat döngettek a működő készenléti táp csesztetésével...
SzBálint
SzBálint picture
szia: biztos, hogy  TNY296?
Godypapa
Godypapa picture
Bocs, rosszul írtam: egy TNY266PN ic-t a TNY268P helyett.
Mosószaki
Mosószaki picture
Kondikat kicserélted?
Godypapa
Godypapa picture
Kicseréltem a kondikat (lentebb ezt már írtam) ma fogom ellenőrizni a TNY körében található optocsatolót.
Mosószaki
Mosószaki picture
Bocs én az összere gondoltam a tápban. A hálózati puffer, ha kapacra, mechanikusan jó, akkor az jó. 50 hz-t szűr.
No meg át is szoktam mérni, de ezt én szoktam.
Egyébként simán lehet a mainon is még rosz kondi. Vagyis fordítva...
Előfordulhat jó...
Mindenesetre valami zárlat lesz.
Ha szerencséd van nem a BGA.
varga jano
varga jano picture
Azt mondják,hogy ez egy hasonló áramkör.
File csatolás:
Godypapa
Godypapa picture
Halihó - Kerllemes Ünnepeket!
Mert ma a sonka-tojás evésen és az unokákon kívül volt egy kis szabadidő.
Kicseréltem 4 db 100uF/50 V-os, 1 db 470 uF/25 V-os, 1 db 1000uF/25 V-os, 1 db 47uF/35 V-os kondenzátor (PSU panel jobb oldal alul)
Kiszedtem az elégett IC-t, helyette egyenlőre IC hiánya miatt csak egy DIP8-as foglalatot tettem.
Kicseréltem a 150uF/450 V-os kondit is, habár méréskor az új 150,7 uF értéket mutatott, a régi 150,3 uF volt.
A diódák primer és szek. körben rendben.
A következőekben az IC beszerzése van előtérben, Szegeden lehet kapni TNY268PN-t 525 Ft/db bruttó áron.
balage
balage picture
Helló! Ezeknél a low-cost táp IC-nél a hűtőfelület a nyákból van kialakítva. a 4db source kivezetés hivatott a hő elvezetésére. Ha foglalatot tettél, ezt úgy kb. meg is szüntetted. A tetejét hiába hűtögeted. Szinte sosem a túlmelegedéstől mennek tönkre. Ha megnézed az adatlapját, 150 °C-ig vidáman működnek.
Godypapa
Godypapa picture
Hali!
Ez így igaz, de ha a hőtőfelületet az IC lábaihoz rögzítem (forrasztom) hűtőpaszta felhaszálása mellett, és úgy teszem foglalatva, akkor szerintem hasonlót érek el, meghibásodás esetén könyebb cserélni, mert bármi előfordulhat még javítás után is.
varga jano
varga jano picture
Én is foglalat párti vagyok. Pláne az új fejlesztésű 2-3 forrasztást eltűrő alkatrészek miatt .
Molnitron
Molnitron picture
Halihó!
Amelyik vezérlő ledobja a kitinpáncélt,az szereti még röptében hazarugni az optót is!! Többször jártam így !!
Hasznos munkát!
Molnitron
Godypapa
Godypapa picture
Akkor az optót is ellenőrzöm.
Hjoco
Hjoco picture
Mivel ezek az ic-k a lábukon keresztül hűtik magukat, lehet hogy nem szerencsés a foglalat.
Azt a néhány lábat gond nélkül le lehet szippantani ha ismét tönkremenne. Vagy ragassz a tetejére egy kisebb hűtőbordát.
Godypapa
Godypapa picture
Foglalatot tettem, mert nem lehetett ónszippantóval megoldani (kétoldali nyák, lábak elvágva, egyesével kiforrasztva. Hűtőborda megy az IC tetejére.
agressiv
agressiv picture
Teljesen felesleges a hűtőborda, ilyen alacsony kimenőteljesítmény mellett éhány tized W disszipálódik az IC-n maximum.
SzBálint
SzBálint picture
szia: én is teszek a TNY-FSD ic-re hűtést , két db U alakút, felfelé kb. 6-8 ,mm-re áll ki, 0,5 mm vastag, 8 mm széles vörösréz csíkból
Egyik hosszában a lábak alatt, a másik felül és a felálló részt összeforrasztom, az  ic-vel érintkező részt  hővezető pasztával kezelve
SzBálint
SzBálint picture
szia: a 250 V feletti elkókra nem adnak ESR értéket , itt a szivárgási áram a lényeges.
Ezt úgy szoktam ellenőrizni, hogy analóg ellenállásmérőt 10 Ohmra állítva (polaritáshelyesen)feltöltöm az elkót,(5 másodperc) majd átállítom a legmagasabb értékre, itt végtelent kell mutasson
Ha elkezd csökkenni,  akkor már  van szivárgási árama, ami előbb-utóbb megbosszulja magát.
470 uF felett az új elkók is mutatnak csekély szivárgási áramot, ami az ellenállásmérőn 2-5  MOhm körüli értéket mutat
Ez ugyan nem korrekt mérés, mert nem az üzemi körülmények között történik, de bevált
hg6dab
hg6dab picture
Szia! Ha megvan a készülék kapcsolási rajza, akkor azon kell vizsgálódni, vagy az adatlapján található példakapcsolás szerint feltérképezni a környezetét.
Visszacsatoló ág optocsatoló, ill. a hozzátartozó kimeneti osztó vizsgálata és a primer oldali elemeket is át kell nézni. Valami miatt leállt a rezgés, de lehet szimplán
meghibásodott az IC. Indítás előtt érdemes ellenőrizni kimetet áramfelvételét és első indításnál védeni  a primer oldalt.
File csatolás:
mosomedve
mosomedve picture
Az a stby tápegység vezérlő IC-je. Ha azt az áramköri részt helyre állítod, akkor még működhet a készülék. Nagy valószínűséggel akkor érhette túlfeszültség, amikor nem volt bekapcsolva a készülék. Ez elő szokott fordulni. Minden alkatrészt ellenőrizni kell azon a környéken és nem csak a primer oldalon.
László
Mosószaki
Mosószaki picture
Hi! A tápban az ösdzes elkót érdemes cserélni, úgyis csak a 400 voltos puffer drága. A többi, 20~50 forintos.
Oszi11
Oszi11 picture
Csatlakozom az előttem szólóhoz 99% hogy az IC tápszűrő kondija kapacitás vesztett, ezért nem kapcsol ki az IC-t indító áramgenerátor, így az IC túlmelegszik zárlatos lesz és felrobban vagy csak kilyukad. Ennél az IC-nél ez tipikus meghibásodás.
Ugyanakkor ellenőrízdd a szekunder oldalt is mert egy szekunder oldali dióda zárlat is hasonló meghibásodást okozhat !
Üdv,
    Oszi
Godypapa
Godypapa picture
Letöltöttem egy pár kapcsolási rajzot (SM-et) innen az oldalról, amely erre a típusra vonatkozik, de konkrét PSU-t nem találom egyikben sem (vagy csak én nem látom?)
PSU adatai:
6871TPT294A
KNP-1800 rev.B
Mosószaki
Mosószaki picture
Vedd alapul az általános tudnivalókat a kapcsoló üzemű tápokról!
Csokorba szedem!
Az ilyen home elektronikákban az elkók 1000 üzemórásak. Hány éves a dolog? Napi 3 órával számolva 1 év alatt összejön az az 1000 üzemóra!
Tehát a kondik nagy része kuka! Van ESR/kapacitás mérőd? Ha van, akkor a drágábbiknál (hálózati puffer) érdemes használni, illetve a többi kicserélése közben az eredeti hiba detektálására nagyon jól használható!
Az IC gyári ajánlásából és a neten fel lelhető javítási tippekből kiokoskodható, hogy mit KELL! még cserélni az IC-vel.
Miután ezek megvannak, (vagyis velük egy időben) a szekunder kört is le kell ellenőrizni! Diódák, terhelő körök.
Persze, ha már a kondikat cseréled, érdemes a main-lapot is átkondizni. Hisz az is pont ugyan annyit ment.
Amennyiben nincs BGA, illetve szoftver hibád ezen jótékonykodások után működnie kell!
agressiv
agressiv picture
Igen 105°C-on, ami azért elég ritka.
SzBálint
SzBálint picture
szia: egész pontosan
A gyártó garantálja, hogy a fő (max)paraméterek mindegyike 1000 óra üzemelés után még 80%- osak maradnak
Mosószaki
Mosószaki picture
Ez igaz. De azért irányadó.
