Üdv a kollégáknak!
Címbéli LG led-tévén (42LN5400ZA-BEEYLJG ; chassis:LD36B) nincs stand-by sem. A led háttér tesztelve, ok.
A táp kimenetén csak a 3,5V mérhető (12V, 24V hiányzik), a Power-On vonalon sem jelenik meg semmilyen feszültség indításkor.
Táp: EAX64905301 (2.0)
Main: EAX64891403 (1.0)
Az a kérdés, hogy hogyan tudom tesztelni vagy eldönteni, hogy a táp vagy a main a rossz?
Próbáld a procit átfujni, az ügyessebbek BGA procit cserélnek rajta. Ez az LG-k betegsége.
A stand-by led-re nem szabad alapozni, sokszor a tulaj letiltja a ledet a menüben. (sajnos le lehet)
Nézd meg újra a feszültségeket a gombsoron és ellenőrizd a távirányítót / ir szenzort.
Szia! Mértem az IR vevő csatlakozását is, megkapja a 3,3V-ot. A tasztatúra csatlakozáson pedig a 3,3V mellett a vezérlő feszültségek változása is mérhető a gombok megnyomására. Táv tesztelve.
Akkor az nem kérdés: a main board a hibás.
László
Akkor ezek szerint készenlétben csak a 3,5V megy, a többi csak ON állapotban mérhető.
Akkor processzor vagy flash hibás. Ha jó a proci akkor nem tudja betölteni a programot a flash hiba vagy szoftver hiba miatt. Ha a proci rossz, akkor nem indul el a bootolási procedura.
László
Szia,
NAND flash ok?
