A CsL. kollégâmnak segítek
.Mindenki válaszát várom!
Köszönöm szépen előre is .
"Üdv JanoMi lehet az oka a következő rejtélyes hibának? Kb. 3 éves érintő kijelzős Bosch, WAT-28460.BY/13 tip. elöltöltős mosógép. A program rendben végig megy, de menet közben néha felvillan a kijelzőn a csap jelzés szimbólum és ilyenkor pittyeg, de a mosás megy tovább. Olyan mint egy figyelmeztető jelzés. Talán túl nagy a hálózati víznyomás? Megnéztem a szelep szűrőt, víznyomást, ürítést, minden rendben van. Feltennéd a kérdést a kollégáknak a tanyán? Köszönöm. L"
"Szia!
Felhívtam az ügyfelet, hogy vegyen vissza a víznyomásból és úgy mosson. Jövő héten jelzi, hogy megoldódott-e a probléma. Köszönöm a hozzászólásokat.
Üdv. L"
"Víznyomásból visszavenni"...azt csak nyomáscsökkentő beépítésével lehetne.
Sokan azt hiszik, ha csak hangyafaroknyira nyitják ki a csapot, akkor kisebb lesz a víznyomás...a "vízhozam" (liter/perc) igen, de a nyomás ugyanannyi marad, ha lezár a mosógép vízszelepe.
Oks!
Lehet ez meg is oldja.
Majd kiderül.
Köszönöm szépen a választ . Amit Cs.L. kolléga kapott . Ezzel a témát lezártam .
Lett eredmény?
Hello Jano! Ha már "iskolapad"...mi lett a megoldás? (A topikot a sok "ocsu" miatt nem olvastam)
"Köszönöm a topicot. A víznyomás nem kicsi inkább talán inkább túl nagy. Kipróbáltam a mosógép vízvétele közben kinyitni a mosdó csapot, nem folytja le a nyomást. Ugyanolyan nagy erővel áramlik a mosószertartóba a víz. Kb. fél perc alatt eléri a kellő szintet és lezár a szelep. Dugulás nincs a rendszerben. Nem aqvastoppos csővel van bekötve"
Cs.L.
Helló!
Ha túl nagy a nyomás az is előfordulhat, hogy a vezérlés elvétele után nem zár azonnal a beeresztő szelep. Nem esetleg ez van a háttérben?
Nem emlékszem rá. Vizhez van nyomáscsökkentő?
Bojlerek elé szoktak rakni.
De ebben az esetben az próbának jó, hogy lecsökkented az átáromaltott víz mennyiségét! Hisz akkor is csökken a nyomás nyitott szelep esetén.
A csapot a betâp víznél nem.nyitja ki teljesen ?
Pontosan.
A linked nem műxik.
Meg kell figyelni mikor és mennyi időre gyullad ki!
Ha kicsi a nyomás, vagy dugulás van és elhuzódik a töltés azt is jelezheti.
A víz rendes sebességgel, hozammal megy bele?
Ki az a csl? Mi a szakmálya, mennyit várhatunk el tőle?
Gyakorlata van mosógépekkel?
Lyézus!
lyalya :-)
Cs. L. mosógépszerelő
Oks.
Akkor a fenti kérdésekre tud válaszolni, lehet közben meg is lesz a hiba.
Pl: elvízkövesedett szelep vagy a mosószertartó okozhat ilyesmit.
A világító vízcsap szimbólum általában a megfelelő víznyomáshiányra ( szűrő, betáp részleges elzárodás stb) utal.
Üdv Mali
Lehet,hogy az ügyfélnél ingadozik a víznyomás ? Ha belép egy új vizelvétel , pl. bekapcsolják a gázbojlert , akkor lecsökken a kritikus érték alá ?
