Mivel eddig még nem nagyon volt szükségem rá,de mostanában a sok SMD-s panelek javításához jó lenne valami melegítős megoldás(hőlégfóvó) alkatrész cserekor.
HQ oldalán 3-at kinéztem:
1,ANALÓG SZABÁLYZÁSÚ HŐLÉGFÚVÓ ÁLLOMÁS KRAFT & DELE KD854
https://www.hqelektronika.hu/hu/analog-szabalyzasu-holegfuvo-allomas-kraft-and-dele-kd854-soldkd854
2, Digitális hőlégfúvó állomás YCD-858D
https://www.hqelektronika.hu/hu/750w-holegfuvo-allomas-soldycd-858d
3.,ANALÓG HŐLÉGFÚVÓ ÁLLOMÁS YIHUA 858
https://www.hqelektronika.hu/hu/analog-holegfuvo-allomas-yihua-858-soldyh-858
Szóval tapasztalatokra vagyok kiváncsi,ti milyennel dolgoztok,melyik a legjobb szerintetek? Én mondjuk ,pad,iphone,laptop javításokhoz használnám többségében,csatlakozó csere,filter,ic csere,stb.
Köszönöm a válaszokat. Üdv Balázs
Csatlakozó cserénél,vagy hűtőfelületes IC-knél az aláfűtő lényeges ,a hőlégfűvó szinte tetszőleges lehet.
mindkettőből a JBC-t használjuk.(ezt veszi a főnökség )
És ehhez mit szólsz?
https://www.banggood.com/Topshak-TS-CD1-220V-450W-450-Portable-Soldering...
Csehektől is lehet hozatni! 12 ezer
László
Szia László !Ilyen hölégfuvom van nekem is,müködik kifogástalanul.Elönye hogy egybe van minden ,csak a hállózatba kell csatlakozni .Hátránya a nagy mérete.Készitettem egy összehasoltó képet más hölégfuvókkal.üdv.Jóska
Amiben minden benne van az ormótlan, nehéz. Ami külön szivattyús annak vastag a tömlője...
Ízlés dolga, ki mit szeret.
Azt nézd meg, melyikhez lehet kapni tartalék alkatrészeket, pl fűtőbetétet, levegőkompresszort.
szia:a lehető legnagyobb teljesítményűt válaszd, én 550 W-ost kaptam ajándékba, korlátozottan használható
Ha sokat akarod használni, akkor olyat, amit szeretsz a kezedbe fogni!
Praktikus, ha lábkapcsolóval tudod ki/be kapcsolni.
Legyenek hozzá mindenféle szűkítő feltétek!
A hőmérséklet állítás legyen tág tartományú és tartsa a hőfokot kicsi és nagy légáramnál is!
Lehessen a levegő sebességét és mennyiségét is külön-külön állítani!
Lehetőleg ki is bírd fizetni!
JBC-t semmiképp! Drága bele a fűtőbetét és sűrűn romlik...
Szia !Azt irtad hogy /Praktikus, ha lábkapcsolóval tudod ki/be kapcsolni./,ezt nem nagyon értem .A bekapcsolás az egy fázis ,mig a kikapcsolás két fázis ;: elsö fázisban lekapcsolja a fütést, a légfuvó müködik tovább ameddig le nem csökken a hömérséklet a kikapcsolt fütés környezetetében,majd lekapcsol magától.Ez fontos hogy a müanyag részek be ne olvadjanak.,Ezt nem értem hogyan oldod meg lábkapcsóval.üdv.Jóska
Az első, ha jól rémlik membrános kompresszoros franc tudja milyen megoldású, a lényeg az, hogy nagyon gyengén fújja a levegőt és a tömlője is vastag, rohadt kényelmetlen használni. Én a 858-ast használom csak saját gyártású vezérlővel, teljesen rendben van.
Szia !Még csak anyit hogy zajós is traktor hangú ,az újabb amelynek a fújónyélben van a ventilátora az csöndesebb .üdv.Jóska
Ráadásul. :)
A Szerszámx- nél kapsz Yihua 853DA-t. Én is ezt használom jó ideje. Több funkciós. Megbízható.
Laci
Ehhez mit szólnál:https://www.banggood.com/YAOGONG-8878D-2-In-1-SMD-Rework-Soldering-Stati...
A 3.-at használjuk évek óta . Bevált .
Az első képen látható model valamelyik régebbi verzióját használom évek óta. Alap dolgokra szinte mindegyik megfelel......
Ha alkalmanként használnád, úgy a külön vezérlőegységest nem fogod elővenni, inkább az öngyújtódat fogod használni.
Amatőr viszonyok között tökéletesen megfelel és mindent tud a mellékelt képen látható KRAFT&DELE KD862, ráadásul itthon megvehető.
szia:
https://www.banggood.com/JCD-8898-2-in-1-750W-Soldering-Station-Hot-Air-...
https://m.banggood.com/Gordak-863-3-in-1-BGA-Rework-Solder-Hot-Air-Solde...
