" Mi lehet az oka a rejtélyes hibának ? "-A téma lezárva
20 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
​​​​​​ A CsL. kollégâmnak segítek
.Mindenki válaszát várom!
Köszönöm szépen előre is .
"Üdv JanoMi lehet az oka a következő rejtélyes hibának? Kb. 3 éves érintő kijelzős Bosch, WAT-28460.BY/13 tip. elöltöltős mosógép. A program rendben végig megy, de menet közben néha felvillan a kijelzőn a csap jelzés szimbólum és ilyenkor pittyeg, de a mosás megy tovább. Olyan mint egy figyelmeztető jelzés. Talán túl nagy a hálózati víznyomás? Megnéztem a szelep szűrőt, víznyomást, ürítést, minden rendben van. Feltennéd a kérdést a kollégáknak a tanyán? Köszönöm. L"
varga jano
varga jano picture
"Szia!
Felhívtam az ügyfelet, hogy vegyen vissza a víznyomásból és úgy mosson. Jövő héten jelzi, hogy megoldódott-e a probléma. Köszönöm a hozzászólásokat.
Üdv. L"
uniman
uniman picture
"Víznyomásból visszavenni"...azt csak nyomáscsökkentő beépítésével lehetne.enlightened
Sokan azt hiszik, ha csak hangyafaroknyira nyitják ki a csapot, akkor kisebb lesz a víznyomás...a "vízhozam"  (liter/perc) igen, de a nyomás ugyanannyi marad, ha lezár a mosógép vízszelepe. sad
Mosószaki
Mosószaki picture
Oks!
Lehet ez meg is oldja.
Majd kiderül.
varga jano
varga jano picture
Köszönöm szépen a választ . Amit Cs.L. kolléga kapott . Ezzel a témát lezártam .
Mosószaki
Mosószaki picture
Lett eredmény?
uniman
uniman picture
Hello Jano! Ha már "iskolapad"...mi lett a megoldás? (A topikot a sok "ocsu" miatt nem olvastam)
varga jano
varga jano picture
"Köszönöm a topicot. A víznyomás nem kicsi inkább talán inkább túl nagy. Kipróbáltam a mosógép vízvétele közben kinyitni a mosdó csapot, nem folytja le a nyomást. Ugyanolyan nagy erővel áramlik a mosószertartóba a víz. Kb. fél perc alatt eléri a kellő szintet és lezár a szelep. Dugulás nincs a rendszerben. Nem aqvastoppos csővel van bekötve"
Cs.L.
Mosószaki
Mosószaki picture
Helló!
Ha túl nagy a nyomás az is előfordulhat, hogy a vezérlés elvétele után nem zár azonnal a beeresztő szelep. Nem esetleg ez van a háttérben?
varga jano
varga jano picture
Nem emlékszem rá. Vizhez van nyomáscsökkentő?
Mosószaki
Mosószaki picture
Bojlerek elé szoktak rakni.
De ebben az esetben az próbának jó, hogy lecsökkented az átáromaltott víz mennyiségét! Hisz akkor is csökken a nyomás nyitott szelep esetén.
varga jano
varga jano picture
A csapot a betâp víznél nem.nyitja ki teljesen ?
Mosószaki
Mosószaki picture
Pontosan.
Mosószaki
Mosószaki picture
A linked nem műxik.
Meg kell figyelni mikor és mennyi időre gyullad ki!
Ha kicsi a nyomás, vagy dugulás van és elhuzódik a töltés azt is jelezheti.
A víz rendes sebességgel, hozammal megy bele?
Ki az a csl? Mi a szakmálya, mennyit várhatunk el tőle?
Gyakorlata van mosógépekkel?
Jaca
Jaca picture
Lyézus!
Malibu
Malibu picture
lyalya :-)
varga jano
varga jano picture
Cs. L. mosógépszerelő
Mosószaki
Mosószaki picture
Oks.
Akkor a fenti kérdésekre tud válaszolni, lehet közben meg is lesz a hiba.
Pl: elvízkövesedett szelep vagy a mosószertartó okozhat ilyesmit.
Malibu
Malibu picture
A világító vízcsap szimbólum általában a megfelelő víznyomáshiányra ( szűrő, betáp részleges elzárodás stb)  utal.
Üdv Mali
varga jano
varga jano picture
Lehet,hogy az ügyfélnél ingadozik a víznyomás ? Ha belép egy új vizelvétel , pl. bekapcsolják a gázbojlert , akkor lecsökken a kritikus érték alá ?
