UNITRA DANIEL G1100 FS "auto stop" nem működik
16 posts / 0 new
p0rn
p0rn picture
UNITRA DANIEL G1100 FS auto stop funkciója egyik pillanatról a másikra nem működik. A kapcsolási rajz alapján szükségem lenne segítségre a hibakeresésben. Feszültségek sajnos egyik általam talált rajzon sincsenek feltüntetve. A fototranzisztornál a diodát teszteltem kamerán látszik világít. Lényegében amennyire kitudtam igazodni a rajzon a fototranzisztor a stop gombot kapcsolná ha minden igaz, ezt kérem aki jártasabb ebben a készülékben erősítse meg. 3 vezeték megy erre a részre egy sárga, egy piros, és egy zöld.
p0rn
p0rn picture
A fototranzisztor két lábán mérve alapól 0.15v a feszültség. A fekete csíkos foliát bemozgatva elé 0.8v ra felmegy, teljesen eltakarva 1.5v ra. Ezek az értékek rendben vannak? Ha igen akkor gondolom jöhet a panelen a kutakodás.
Mosószaki
Mosószaki picture
És, ha lekapcsolod a villanyt?
p0rn
p0rn picture
Ugyan az nem változik semmit a korábban mért értékekhez képest.
Mosószaki
Mosószaki picture
Lehet, hogy rosz az a foto tranzisztor?
2 vagy 3 lábú?
p0rn
p0rn picture
2 lába van. Igen eléggé úgy néz ki, sistvannal privátban beszéltünk és adott instrukciókat mit nézzek, holnap egy kapcsolóval kiváltom a fototranzisztort tesztelésre hogy kapcsolóval megszakítva megáll-e. Ha igen akkor a fototranzisztor kuka, ami nagy baj mer nem tudom mivel helyettesítem. Eléggé egyedinek tűnik. Osram 103 méretre stb olyan csak az 3 lábú.
Jaca
Jaca picture
Gyakorlatilag bármilyen fototranzisztorral helyettesítheted, ami befér.
sistvan
sistvan picture
"...auto stop funkciója egyik pillanatról a másikra nem működik..."
Gondolkozz, az egyik és a másik pillanat között mit csináltál, mihez nyúltál hozzá!
A kar amikor beér a lemez végéhez, a végállás érzékelő optokapu közé bemegy a takarás?
A rajzon ott van a kis táblázatban a tápfeszültségek nagysága!
A 10-es mérőponton +20V , a 7-es mérőponton -11V, és így tovább...
A színek helyett adjál meg inkább alkatrész pozíciószámokat a rajzról mert azok inkább beazonosíthatóak mások által.
Már csak azért is mert lehet hogy pl. az én példányomban más színekkel van vezetékezve.
A C10 2,2 uF -ot nem cserélted a nagy igyekezetben?
A P6-ot nem állítottad el?
p0rn
p0rn picture
Normál használatban volt, lemez egyik oldalánál ment az autostop a másodiknál már nem és azóta se. Igen bemegy. Nem cseréltem semmit csak szétszedtem, méregettem, próbáltam eligazodni benne, de abszólút nem ismerem a belsejét a rajzon meg nem igazodok ki. Kondi nem lett cserélve, P6 merre van? Ami rajzom van P6ot nem találok, p 1 2 3 4 van. Ha rakok fel képeket azon megtudod nekem jelülni kérlek, hogy hol minek mennyinek kellene lennie?
zsugori
zsugori picture
izzó kellet volna nem led 12v 50ma
22ft
File csatolás:
sistvan
sistvan picture
A P6 a Tanyás rajz bal alsó sarkában, a végállás kapcsoló fototranzisztorának kollektorkörében van.
Ha nem igazodsz el a rajzon, hogyan akarsz javítani?
Bizonyára lesz aki ennek ellenére megpróbál instruálni.
Én erre nem vállalkozom, se időm se türelmem hozzá.
Sok sikert a továbbiakhoz!
p0rn
p0rn picture
Úgy nem igazodok el hogy jócskán más rajz volt nekem meg. Gondolom sose voltál kezdő... A p6 nálam 27k rajzon ha jól látom 47k csak errol elég nehéz leovasni az értékeket. Állítsam 47kra?
SzBálint
SzBálint picture
szia: a három vezeték közül kettő a  + és a test, ez kimérhető
A  harmadik a jelvezeték , a 3,3 kOhmról
A ledet kitakarod és a fototranzisztorra  rávilágítva a harmadik vezetéken feszültség változást kell látnod
p0rn
p0rn picture
sárga-piroson mérve közel 10v van
sárga-zöldön szintén közel 10v van.
Zöld-piroson mérve 1.2v körül mozog
p0rn
p0rn picture
Köszönöm. Mekkora feszültségnek kellene lennie a + és a test vezetéken mérve illetve a jel és a test vezetéken?
Mosószaki
Mosószaki picture
Írj Jacának.
Ő szeret tanítgatni...
Éb sem.
