OVO-LUX keltetőgép vezérlés javítás
Kedves kollegák a következő kérdésem lenne.
Van egy nagyon régi keltetőm OVO-LUX. Felső fűtésű ventilátor nélküli. Egy potencio méterrel lehet a hőfokot állítani rajta.
Vagy azért mert legalább 30 éves, vagy azért mert eredetileg sem volt egy szuper vezérlés nagyon nehezen lehet szabályozni.
Ha finoman tekerem a potit akkor is sokat kell vele játszani mert vagy sokat vagy nagyon keveset szabályoz.
Elképzelhető hogy a poti csere megoldja a problémát. Esetleg másfajta potival jobb lenne.
Kaposvár mellett lakom, ha közelben lenne egy szaki aki tudna segíteni azt meghálálnám.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: nem tudom miért nem lehet a potmétert kicserélni  megfelelő értékű helitrimre
https://kontel.hu/spd/260163/100KR-3006P-43P-T18-89P-P7401-HELITRIM
Kényes helyekre már 40 éve ilyeneket használok
Bordoktor
Bordoktor picture
Az említett szabályzót csak be kell forrasztani a régi helyére? Az sem mindegy melyik lábra melyik vezetéket gonfolom
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a kérdező 5 napja nem reagál
Kár a szóért
atis76
atis76 picture
Már nem is kell a keltető, ebben a nagy melegben kikel minden :-)
zsugori
zsugori picture
már megkaptam át rajzolva itt lesz
sistvan
sistvan picture
Ugye így néz ki?
https://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=117005916&t=9180932
Fújd be kontakt spray-vel a potit, vagy ha az nem segít, cseréld ki.
Ha ez nem a te tereped, keresd itt a fórumon vadmalacka -t!
Közelebbit nem ismerek. :-)
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
valszeg kontakthibás a poti. Párszáz forintos tétel meg három forrasztás.
8lqp
8lqp picture
Kérdésem a következő: milyen gép ez a OVO-LUX (tudom keltető). De milyen baromfit akarsz keltetni?
Két részre osztjuk tyúkfélék és viziszárnyasok. Kicsit eltérő a technológia.
Mit kell tudnia a keltetőgépnek?
Fűtés       0,1 C pontosság
Hűtés
Forgatás (kb óránként 45 fok)
Szellőzés
Párásítás   (tojás fajtájától függ (baromfi) valamint az eltelt időtől.
Ez az alap öt.
Az első időszakban a keltetőür hőmérséklet magasabb mint a tojás hőmérséklete, a második időszakban
pont fordítva. Fűtünk hűtünk.
Van egyberakásos gép valamint több berakásos  energiatakarékosság (fertőzésveszély).
Tudok erről még sokat írni, de ez egy elektronikai fórum, de gondold át mit szeretnél
ha az öt  feltételt tudja akkor már lesz sikered. Azt tudom mondani nem egyszerű
dolog  a keltetés évekig tanultam és dolgoztam benne.
8lqp
bordoktor
bordoktor picture
Baromfit keltetnék és csak annyi a keltetövel szemben a kritérium hogy 0,2fokon belül tartsa a hőmérsékletet a beállitott érték közelében
SzBálint
SzBálint picture
szia: már írtam, a tyúk sem ül állandóan a tojásokon, felesleges az ilyen pontosság
PID-szabályzóval, több mérési ponttal, légkeveréssel lehet megoldani a kért szabályzást, osztott fűtőtestekkel
welding alt
welding alt picture
PID szabályozótól eltekintve /bár jó elképzelés / beletaláltál a lényegbe. A Székelykeresztúri  csibekeltetőben (1980-as évek) Hg hőmérők vezérelték a fűtést, de itt sem volt követelmény a +/- 0,1C hőfoktartás........
Üdv. welding alt
zsugori
zsugori picture
huzitibi
huzitibi picture
Szia !
Ez a rajz nem csak vicc, mert működésképtelen is ! Az elko honnan kap +-t ? Mert a pnp tranyó emitteréről nem. Erről a pontról egy ellenállásnak vagy minimum egy vezetéknek mennie kell valahova, talán a triak "A1"-re. (Néztem azt a fórumot, az illető próbálta visszarajzolni. Hát nem sikerült.)
Egyébként tényleg illene valami normálisabb szabályzó. Amikor ennyibe kerül egy digitális, jól programozható szabályzó,
https://www.doitsmart.hu/index.php/termek/w1209-digitalis-termosztat-panel/
akkor nem kellene ilyen amatőr borzalmakkal kínlódni. Csak az érzékelőt kell kicserélni egy pucér NTC-re, hogy a minimálisra csökkentsük a hőtehetetlenségét.
üdv.
Tibi
zsugori
zsugori picture
ityvity
ityvity picture
Szia , ezzel a 0,1C pontosságú olcsó termosztáttal csak annyi a baj, hogy  keltetőbe nem való . Lentebb leírtam saját tapasztalatom hogy a relés kapcsoló nem jó , túl nagyok lesznek a túllövések , és nem tudja a kívánt 0,1-0,2 C tartani. A visszarajzolt kapcsolás valóban hiányos , de az látható , hogy az elv egész más  , itt a hőfokot(fűtés teljesítményt ) szabályozza , és nem a fűtőszálat kapcsolgatja a szabályozó , így jó tervezés esetén elérhető egy nagyon pontos hőfoktartás .
Hjoco
Hjoco picture
Ez a vezérlés egy vicc...
Érdemesebb lenne egy aliexpress-es digitális termosztátot rendelni hozzá, az állítható 0.1C pontos hőfokra is. Én hozattam már ismerősnek, nagyon jól működik.
ityvity
ityvity picture
Szia , nem jó a 0,1C pontosságú digitális termosztát ilyen célra , nagyok lesznek a hófok túl lövések , kipróbáltam egy keltetőnél ,és a végén a sajátját javítottam meg . Hiába kapcsolt ki 39 foknál mikor a fűtő meleg volt és csak 39.4-nél kezdet csökkenni a hő, 38.9 bekapcsolt a relé , de csak 38,5-nál kezdet emelkedni a hőfok .
Hjoco
Hjoco picture
A termosztáton menüben lehet állítani a hiszterézist is, eredetileg nem 1 tizedesre van belőve. A gyakorlatban bevált, bár lehet hogy egy profi keltető még jobban működött volna... A porcelán-ellenállásoknak viszonylag kicsi a hőtehetetlensége. Gyorsabban reagál a vezérlésre mint a fém fűtőbetét.
ityvity
ityvity picture
Szia . Mikor megjavítottam az eredetit , kíváncsiságból megnéztem mi a titka , a pontos hőszabályozásnak . Nem vagyok járatos a szabályozás technikában , de valahogy úgy működött , hogy a hőfok függő impulzus szélesség modulációval volt egy triakon keresztül a fűtőszál kapcsolva , ügy hogy közelítve a beállított értéket csökkent a teljesítmény és gyakorlatilag egy idő után beállt az egyensúly , hogy folyamatosan fűtőt kis teljesítménnyel , pótolva a hőveszteséget és nagyon ritkán aludt ki rövid időre a fűtést jelző led .
kovacsna
kovacsna picture
Hát persze... főleg akkor, ha a hőmérő szonda meg +/- 1 °C pontos, vagy rosszabb. :D
Még egy A osztályú PT100 sem tud 0,1 °C pontosságot...
Ennyit erről...
KN
sistvan
sistvan picture
A +/-  egytized fokkal való hőmérséklettartás a szabályzó hiszterézisén múlik.
Ráadásul itt egy szűk hőmérséklet tartományban kell mérni melynél még a linearitás sem lehet gond.
A mechanikus kapcsolóval egybeépített termosztátok nem igazán erre lettek kitalálva.
A hőmérő szenzor szolgáltatta jelet egy pontosabb higanyos hőmérővel lehet kalibrálni.
De egy ekkora térben (amiről szó van) az igazán nehéz feladat a keltető tér minden pontján
ugyan azon hőmérséklet biztosítása.
kovacsna
kovacsna picture
Bocs, de alapfogalmakat keversz össze, úgy mint hiszterézis, pontosság, linearitás.
Nincs kedvem erről oktatás tartani.
Maradjuk annyiban, ha  beállítasz a szabályzódon 40 °C-t, és a szonda pontossága mondjuk +/- 1°C, akkor a hőmérsékleted 39-41 °C között bárhol lehet.
Csavargathatod bármihez a szabályzódat. Ezen nincs mit vitázni.
Üdv,
KN
Jaca
Jaca picture
"A +/-  egytized fokkal való hőmérséklettartás a szabályzó hiszterézisén múlik."
Bár úgy lenne. A szobatermosztátom tudja a két tizedet, mégis fél fok az ingás. Akkor hogy is van ez?
Ilyen pontos hőmérséklettartáshoz PID szabályzó kell, vagy tömeg nélküli fűtőtest.
kovacsna
kovacsna picture
Igen, azert van hiszterézise, hogy ne kapcsolgassa a kazánt feleslegesen.
Jaca
Jaca picture
Addig oké, csak a radiátoroknak meg tömege, és hiába kapcsol ki a termosztát, a radiátor képes túlfűteni. A fűtővizem fix hőmérsékletű. Persze van olyan hideg idő, alig lendül túl, de nem akarom folyton tekergetni a kazán hőmérsékletét.
sistvan
sistvan picture
data:image/jpeg;base64,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
3
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a tyúk sem ül rajta állandóan
ityvity
ityvity picture
Pedig ö aztán tudja , hogy kell a tojással báni .
sistvan
sistvan picture
Felőlem. Most mit vitatkozzak veled?
welding alt
welding alt picture
Szia,
az egyszerű keltetőkben is szokott lenni egy ventilátornak, ami keringeti a levegőt. Itt nem látható ( kapcs. rajz).
welding alt
sistvan
sistvan picture
Állítottam hogy nincs bennük? Nem!
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Keres meg a vadmalacka@gmail.com   -on
