Hi!
Tudnátok segiteni? Lenne egy ilyen gép, se kép se hang. Még nem szedtem szét, de valszeg ez a panel van benne.
Van Valakinek tapasztalata ilyen géppel, hogy mi lehet a bibi?
Köszi.
Hi!
Köszi.
Hi!
Kösz mindenkinek! A táp körben volt egy enyhe folia szakadás, ráfolyt valami, meg 6-7 forrasztási kh. Most megy.....
Gratula.
akkor ezt nem ajtózár nyírta most még ki.
nem kívánom,de gariban még visszaköszönhet.
Háát a ajtozárnál a fehér müa. enyhén csoki szinű, meg a mosás végén enyhén kézmeleg ott.....
Hali!
Ne aggódj,rázkódásnál vízhűtéses az ajtókapcsolója...:)
ET-s topikok...:
https://elektrotanya.com/comment/278014#comment-278014
https://elektrotanya.com/content/minisel-1400-panel-r9-100-ohm-ellenalla...
https://elektrotanya.com/content/mosogeppanel-cfe47pl-minisel-1400-45d-8...
Az agyhalott panel meg van.
Ha a tiédnek más a baja..
Az enyim minden ledet fél fénnyel világítatott. Tápja jó.
Üdvözlet!
Ez az elektronika egy betegágy. Amivel találkoztam már: transzformátor szekunder szakadás, 5V stabtok hiba, szétégett csatlakozó a fűtés és bemenő ág közös vezetékén, mikrovezérlő nem működik. Ha van rajta graetz a zárlata viszi a motortriakot az meg mikrovezérlőt, az ajtóretesz triakja a retesz zárlata miatt viszi a mikrovezérlőt. 10-ből 2 volt javítható jó esetben.
1 db ilyen gép volt.
Egyik barátomhoz került.
A mese ez volt: Tökéletesen működik, csak zörög.
Nem próbáltam ki... Akkor még hívő voltam, hittem...
Meg lett csapágyazva.
Próba bekapcsolás: Agyhalott...
Sem a neptun, sem a Kalapos nem tudott vezérlőt adni...
A frissen csapágyazott gép el lett bontva.
Az az igazság, hogy benem is ez merült fel, hogy agyhalot.....ezér kérdeztem rá, hogy mondjon Valaki valami biztatót...:(
Szia, bottal sem piszkálnám meg ......
Hali.
ebből még csak agyhalottat láttam.
főleg ajtózár miatt.
