Üdv a fórumnak.
Adott ez a szkóp. Már kiderítettem, hogy több cég is forgalmazta, pl a Conrad CO 30 néven. Valószínű, hogy Siemens, vagy Voltkraft gyártmány. A lényeg az, hogy sehol nem találni hozzá dokut. Az MO 20-hoz van, le is töltöttem, de a végfokokon kívül nem egyezik.
A hiba az, hogy a sugár meg van szaggatva egy jellel. Olyan, mintha kettős sugár módban a két sugarat váltó jel
szaggatná a sugarat. A szinkron sem az igazi. A szinkronjel leválasztó, és erősítő IC-s megoldású. Rajz nélkül csak tapogatom, mint vak a hajnalt. Már írtam a Conrádnak,is, de azt válaszolták, hogy mivel ez régi gép, így már nincs hozzá doksi. A Grundig se a régi, nem is tudom működik-e még. Mivel nem tudok igazán németül, igy megakadtam. A Radiomuseum-on fenn van a gépkönyv, de nem vagyok tag, és nem tudom letölteni. Abban kérnék segítséget, hogy legalább a kapcs . rajzot segítene valaki elővadászni. Sajnálnám lebontani a műszert, mert nagyon jó állapotban van, és ha csak egy IC-t kell cserélni, ne menjen miatta kukába. Javítási ötletek rajz nélkül feleslegesek. A Tranyókat már leteszteltem amik a szinkron fokozatban vannak, az IC-ket meg rajz nélkül nem tudom kimérni. Barmolni meg nem akarok.
Köszönöm, ha segitesz, de kérem a lényegre figyeljünk.
2021, May 3 - 22:28
#1
Szia! A rádió Múzeumból tagsági nélkül is le lehet tölteni rajzot, korlátozott számban. Valamikor nekem sikerült, email mellékleteként jött.
Én próbáltam, de naponta egy IP címmel egy oldalt lehet letölteni. Sajnos a kapcs.rajz nincs köztük amiből lehet választani.
MO 53 rajzát nézd meg.. Itt is fent van.. Szerintem nagyon fog hasonlítani, kivéve a kijelzős részt...
Szia. Nem gondolnám, mivel az 50Mhz-es ,és ez meg 30. a vizszintes fokozatban biztosan más ic-k és megoldások vannak. Már a 20 Mhz-es sem azonos, de legyen. Megnézem
Megnéztem. Nincs fenn.
Mondjuk van olyan szabály, hogy rajzot, sm-et a Wantedbe...
Meg ugye ha azt írja valaki, fent van, akkor körül is néz...
De:
https://elektrotanya.com/grundig_mo53_sm.pdf/download.html
Nem azt mondtam, hogy ugyan az a rajz, csak hogy kísértetiesen hasonlítani fog
Köszi. Én se mondtam, hogy nem vagyok béna, pedig a listát is kiadta de nem volt közte. Az ember ilyet, hogy hasonlitani fog akkor mond ha mindkettőt ismeri, de jó pap holtig tanul.
Van itthon 3db MO53. Hidd el, láttam már belülről. Egy rémálom.
Na ahogy a rajzát néztem valóban az. Az MO30-nak a horizontál fokozata ehhez csak egy amatőr játékszer. Ebben alig van beállító poti, szinte fix minden.
Én arra gondoltam hogy az MO53 mellett az MO30-at is ismerni kellene az összehasonlításhoz.
