Üdv. mindenkinek . Kaptam egy Pedrollo JSW10 , 750W szivattyút aminek a bekötő doboza hiányos volt . 3 kivezetés jön a motorból és 5 meg 10 Ohm-ot mérek , és ha 0-5 ohmra kötöm a be tápot , a 0-10-re a kondenzátort , nem indul csak zúg , kézzel rásegítve már forog , akár jobbra , vagy balra . Elképzelhető hogy menetzárlatos az indító tekercs ?
2021, May 4 - 13:03
#1
A típusszáma tuti...?
Szia , igen lemaradt egy betű , de egyértelmű hogy indító kondenzátor is volt benne .
Én három mérést szoktam végezni ( illetve 4-et)
1 Tekercs és a ház között
2 Egyik tekercs
2 másik tekercs
3 harmadik tekercs.
A kisebb ellenállású a főfázis, a nagyobb a segédfázis, a legnagyobb a kettő pontos összege. Sokszor már ezen elbukik. A két tekercs egymáshoz zárlatos.
A segédfázis ellenállása szerintem ahhoz nagy, hogy önmagában zárlatosan blokkolja a szivattyút.
Bekötés : nulla a 10 és 5 ohm közös pontja, a fázis az 5 ohm másik vége, kondenzátor fázis és 10 ohm másik vége. a 10 és 0 között hibás.
Köszi , jó lett forog , csak sokallom az üres terhelés nélküli áramfelvételt , ami 3,5A , vagy ez így jó ?
Hát a mágnesező áramot terhelés nélkül felveszi...
