Pedrolló szivattyú motor nem indúl
6 posts / 0 new
ityvity
ityvity picture
Üdv. mindenkinek . Kaptam egy Pedrollo JSW10 , 750W szivattyút aminek a bekötő doboza hiányos volt . 3 kivezetés jön a motorból és 5 meg 10 Ohm-ot mérek , és ha 0-5 ohmra kötöm a be tápot , a 0-10-re a kondenzátort , nem indul csak zúg , kézzel rásegítve már forog , akár jobbra , vagy balra . Elképzelhető hogy menetzárlatos az indító tekercs ?
uniman
uniman picture
A típusszáma tuti...? sad
File csatolás:
ityvity
ityvity picture
Szia , igen lemaradt egy betű , de egyértelmű hogy indító kondenzátor is volt benne .
proba
proba picture
Én három mérést szoktam végezni ( illetve 4-et)
1 Tekercs és a ház között
2 Egyik tekercs
2 másik tekercs
3 harmadik tekercs.
A kisebb ellenállású a főfázis, a nagyobb a segédfázis, a legnagyobb a kettő pontos összege. Sokszor már ezen elbukik. A két tekercs egymáshoz zárlatos.
A segédfázis ellenállása szerintem ahhoz nagy, hogy önmagában zárlatosan blokkolja a szivattyút.
Bekötés : nulla a 10 és 5 ohm közös pontja, a fázis az  5 ohm másik vége, kondenzátor fázis és 10 ohm másik vége. a 10 és 0 között hibás.
ityvity
ityvity picture
Köszi , jó lett forog , csak sokallom az üres terhelés nélküli áramfelvételt , ami 3,5A , vagy ez így jó ?
rat
rat picture
Hát a mágnesező áramot terhelés nélkül felveszi...
