Ha ferritmag van egy hangváltó tekercsben, akkor sok jóra nem számíthatunk.
Ja, most látom, autó "hifi". Akkor nem szóltam.
Rendes hangváltóban légmagos tekercs van.
Szia Jaca !Bipoláris Alu elko .1000Hz az azt jelenti hogy hangfrekvenciás elko,nálunk Tonfrequenz Elko-nak nevezik vagy Audio Cap.Az ESR-t 1000Hz –en adja meg a gyártó.A soros vesztessége nagyobb,mert két sorba kötöt kondi van benne .A fénykép után csak találgathatom ,a hangszorót megvédi az egész alacsony frekvenciáktól ,vagy a hangszoró saját rezonanciáját tolja el.üdv.Jóska
Pl.
Liegender Elektrolytkondensator für Tonfrequenzanwendungen Technische Daten • Nennkapazität 6,8 µF • Nennspannung 100 V= / 63 V~ • Kapazitätstoleranz ± 20% • Abmessungen ø 10 x 30 mm • Temperatur-Bereich - 40 .... + 85 °C • ESR = 1,8 Ohm bei 1 kHz und 25 °C • Impedanz Z = 4,0 Ohm bei 10 kHz und 20 °C • Mindest-Beanspruchungsdauer 50.000 h @ 40°
Szerintem ha visszarajzold a szűrőrendszer egy tagja. Mivel nem tudom hogy van az áramkörbe, és azt sem milyen szórók vannak a hangfalban többismeretlenes egyenlet.
Kivették a panelból, az alján 6,8uF 63V.
Köszi mindenkinek!
Megtaláltam a megrendelőt, akinek legyártották...
Pl.
Érdekes módon nekem az a kerámia kondi szerű alkatrész - az ominózus konditól jobbra - szúrt szemet. hangváltóban olyat még nem láttam. Pedig...
Szia! Szerintem az multifuse lesz. Régen sofita izzó védte a magasat.. már modern kor van :)
Nagyon szívesen viosszarajzolnám, de egy barátom külde a fényképet, és neki is úgy küldték el. Megkérem, hogy fotózzák le a panel hátulját is.
Lehet komplett váltószűrő is. A teljes sáv be, az egyiken a magas ki a másikon a mély.. Váltószűrő. Azt sem tudjuk a hangfal hány utas.
Szerintem az egesz hangvaltora vonatkozik, de a kondira irtak ra. Tipikusan 880/1000 Hz a hangvaltok frekvenciaja.
Enyje Jaca! A "készülék" típusa?...kötelező megadni!
Létezik!
Küldtek egy fényképet, meg egy kérdést.
Bipoláris kondenzátor.
Üdv! Luke
Oké, de mit tud 1000Hz-en?
Valószinűleg egy crossover frekiszűrő aminek az 1000Hz a határfreki elválasztás. Ez osztja a hangszórókra a maga frekitartományát.
Pattintsd fel kapacitásmérőre, és megtudod:-)
Azt nem tudom... De biztos, hogy Hertz? Mert azt nem így írják. Helyesen : Hz Ez itt mindenki tudja. Ez valami mást jelölhet...
Szia! Parasztvakítani.
