Mi lehet ez az alkatrész a hangváltóban?
19 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Egy autohifi hangváltójáról küldtek képet, az a kék alkatrész mi lehet?
Üdv: Jácint
File attachment:
lcsaszar
lcsaszar picture
Ha ferritmag van egy hangváltó tekercsben, akkor sok jóra nem számíthatunk.
Ja, most látom, autó "hifi". Akkor nem szóltam.
Rendes hangváltóban légmagos tekercs van.
Jaca
Jaca picture
Kivették a panelból, az alján 6,8uF 63V.
Köszi mindenkinek!
uniman
uniman picture
Megtaláltam a megrendelőt, akinek legyártották...smiley
josef.48
josef.48 picture
Szia Jaca !Bipoláris Alu elko .1000Hz az azt jelenti hogy hangfrekvenciás elko,nálunk Tonfrequenz Elko-nak nevezik vagy Audio Cap.Az ESR-t 1000Hz –en adja meg a gyártó.A soros vesztessége nagyobb,mert két sorba kötöt kondi van benne .A fénykép után csak találgathatom ,a hangszorót megvédi az egész alacsony frekvenciáktól ,vagy a hangszoró saját rezonanciáját tolja el.üdv.Jóska
  Pl.
 Liegender Elektrolytkondensator für Tonfrequenzanwendungen Technische Daten • Nennkapazität 6,8 µF • Nennspannung 100 V= / 63 V~ • Kapazitätstoleranz ± 20% • Abmessungen ø 10 x 30 mm • Temperatur-Bereich - 40 .... + 85 °C • ESR = 1,8 Ohm bei 1 kHz und 25 °C • Impedanz Z = 4,0 Ohm bei 10 kHz und 20 °C • Mindest-Beanspruchungsdauer 50.000 h @ 40°
hifista
hifista picture
Érdekes módon nekem az a kerámia kondi szerű alkatrész - az ominózus konditól jobbra - szúrt szemet. hangváltóban olyat még nem láttam. Pedig...
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Szerintem az multifuse lesz. Régen sofita izzó védte a magasat.. már modern kor van :)
Joe
Joe picture
Szerintem ha visszarajzold a szűrőrendszer egy tagja. Mivel nem tudom hogy van az áramkörbe, és azt sem milyen szórók vannak a hangfalban többismeretlenes egyenlet.
Jaca
Jaca picture
Nagyon szívesen viosszarajzolnám, de egy barátom külde a fényképet, és neki is úgy küldték el. Megkérem, hogy fotózzák le a panel hátulját is.
Joe
Joe picture
Lehet komplett váltószűrő is. A teljes sáv be, az egyiken a magas ki a másikon a mély.. Váltószűrő. Azt sem tudjuk a hangfal hány utas.
Janos.ro
Janos.ro picture
Szerintem az egesz hangvaltora vonatkozik, de a kondira irtak ra. Tipikusan 880/1000 Hz a hangvaltok frekvenciaja.
uniman
uniman picture
Enyje Jaca! A "készülék" típusa?...kötelező megadni! cool
Létezik! smiley
Jaca
Jaca picture
Küldtek egy fényképet, meg egy kérdést.
Luke Skywalker
Luke Skywalker picture
Bipoláris kondenzátor.
Üdv!  Luke
Jaca
Jaca picture
Oké, de mit tud 1000Hz-en?
AzzA
AzzA picture
Valószinűleg egy crossover frekiszűrő aminek az 1000Hz a határfreki elválasztás. Ez osztja a hangszórókra a maga frekitartományát.
Luke Skywalker
Pattintsd fel kapacitásmérőre, és megtudod:-)
Digitalfish
Digitalfish picture
Azt nem tudom... De biztos, hogy Hertz? Mert azt nem így írják. Helyesen : Hz Ez itt mindenki tudja.  Ez valami mást jelölhet...
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Parasztvakítani.
