Nagyon kíváncsi vagyok hogy ebben a videóban ki veszi észre a legnagyobb hibát ?
https://www.youtube.com/watch?v=xGbAgbZrmXM
Üdvözlettel : Laci
A jó választ le írom mert már itt engem vesznek elő....
És mérni ki fog ???
Miért púpos?
Mit vit magával?
És utána a feszültségeket is illik meg mérni.
Üdvözlettel: Laci
Elégé siralmas hogy a mérést csak 1 ember adta meg mint választ ...hova lesz így a szakma ???
Apropó szakma .
Hogyan írjuk római számmal a nullát ?
(Ne vegyétek komolyan)
Az volta durva, mikor pár fiatalt megkérdeztek, mit szólnak, hogy a nálunk tanuló muszlimok miatt bevezetnék az arab számok oktatását. Volt kiakadás rendesen.
3
Ja, meg a 100perces órát... :)
Sehogy. Nem ismerték, mint matematikai fogalom.
szia: a nullát indiai matematikusok használták először
Én is kiváncsi vagyok hány jó válasz lesz :)
Adott egy áramkör amiben egy 6A-es, egy 10A-es és egy 16A-es azonos "B" karakterisztikájú kismegszakító van sorba kötve.
Zárlat esetén melyik biztoisíték old le ?
Akkor igy.
Zárlat esetén melyik kismegszakító old le ?
Szia!Nem igazán van rá helyes válasz.Bármelyik.
És akár kettő vagy három is egyszerre...
Igy van !
És szerinte te azt is tudod akkor, hogy Mi az ami a névleges áramával lépcsőzve szelektív zárlat szempontjából.
Az eredeti kérdésedhez olvasni való: amit a kismegszakítókról tudni érdemes
Látható, hogy a zárlati áram nagysága jelentősen befolyásolja a szelektivitást.
Kalex
Olvadóbiztosító.(Szerintem)
Igy van pontosan.
Kb. mindegyik. :)
Amelyik kint van az udvaron. Mindig úgy szokott lenni, a legnagyobb esőben, sötétben is ki kell botorkálni a villanyórához, hogy a fene essen bele!
6
A kérdésből hiányzik egy lényeges információ: a zárlat helye és fajtája. Az elméleti alfa szorzót a gyakorlat csak részben igazolja, ezért az egyszerre leoldástól a véletlenszerű leoldásig, bármi előfordulhat.
Mottó: az elektronok ismerik a fizikát!
Kalex
3
Semmi nem hiányzik, az áramkör a leírtak alapján épül fel .
A válasz helyes, nem lehet megmondani melyik megszakító kapcsol le, mert azonos karakterisztikájú kismegszakítók a névleges áramával lépcsőzve nem lesznek szelektívek.
Kérdés adódik, mi az ami a névleges áramával lépcsőzve szelektív zárlat szempontjából ?
Ezzel vitatkoznék. Részletesebb kifejtésre az iskolapad alkalmasabb, okulásul a tanulni vágyóknak. Akinek mond valamit: tranziens és szubtranziens zárlati áram, impedancia (Z), és egyéb fogalmak. További kérdést vet fel az ívelő zárlat. Úgy, hogy van itt kérdés elég.
Kalex
3
Egyik biztosíték sem. Biztosító vagy kismegszakító igen.
mind :)
Meddő vita ez a mérés/nem mérés. Ha valaki rutinból dolgozik, nem fogja az egész "javítási protokollt", flowchartot megcsinálni a szervizkönyvből, pontosan tudja, hova kell nyúlni, mit kell cserélni, miért ment tönkre. Ettől függetlenül, ha valakit megnyugtat, hogy mér egyet mielőtt összerakja az adott cuccot, azért sem kell kövezni. Egy gyors ellenőrző mérés nem vesz el időt igazából.
Amúgy is a topikhoz kapcsolódóan értelmetlen szakemberezni, ezek a videóban amatőr műkedvelők.
7
szervusztok
persze hogy igy van
és akkor most itt leirom a szerény véleményem
...nem kell rá reagálni,válaszolni,reklamálni
...irogatunk,irogatunk
...de értékelésem szempontjából ennek a topiknak semmi értelme nincs
6
Ment a pont!
Szia Laci!
Nem indulok a "jó szaki versenyben"; elolvastam a hozzászólásokat , de ha elárulod a megfejtést, megköszönöm.
Gyurka
Hi!
Hali!
Ez jo, topik nyito 5 perc hijan 1 nappal elötte adta meg a valaszt- raadasul a beiras fölött :-) ...
Kari
Bip, bip!
Belépés nélkül olvasva az oldalt nem látszanak a módosítások időbélyegei, ezért nem biztos hogy feltűnik valaki(k)nek ha időközben bekerül a nyitóba a "megfejtés". A megfejtés kb. egy nap után lett beírva!
Eme időbélyegek hiányában minden alkalommal te vagy más újra és újra át/elolvassa a nyitót? Nem hiszem...
Tschüss
( egy TúlkébzettParaszt) :-))
Szia Kari.
Itt a topik nyitó de ha olvasod anyit kaptam érte amiért a borozóban fel tettem egy (számomra) egyszerű kérdést ,hogy igen csak el ment a kedvem tőle.
Üdvözlettel : Laci
Hali Laci!
Igen, olvasgattam vegig-hmm..., de lehet felreertettel, en tulkeppen Gyurkat fricskaztam a fenti hsz-ommal.
Különben magam is maximalisan meres parti vagyok.
üdv, Kari.
Szia Kari.
Igen annó én úgy tanultam ezt a szakmát hogy előbb mérünk utánna értelmezük az eredményt és végűl el döntjük merre tovább.
Üdvözlettel: Laci
Szerintem a tizedik ilyennél már te is tudod, hogy felesleges mérni.
7
Szia Jaca
MÉRNI SOSEM FELESLEGES !!!!
Szia
Valamikor régen a hivatásos jogosítványom megszerzésénél, mindenre megtanítottak. Többek között arra, hogy a kormánykereket hogy kell fogni. De egy idő után az ember rájön bizonyos dolgokra, és vannak olyan esetek, amikor a tanult dolgoktól eltérünk, mert a tapasztalataink, gyakorlati munkánk során rájövünk arra, hogy valami egyértelmű, és szinte felesleges. Nem a többlet munka ellen vagyok, de ebben az esetben én biztos vagyok, hogy sok évet megtapasztalt műszerész ezt a mérést kihagyja. Igaz én sem úgy fejeztem volna be forrasztás után, hogy egyből összeszerelem, mert annyit valóban csináltam volna mielőtt a hátlapot visszacsavarozom, hogy felállítom, és leellenőrzöm a működést.. Persze, lehet ez meg is történt, mert egy vágott filmnél, sok mindent kihagynak.
Tibi
4
Helo!
"Szerintem a tizedik ilyennél már te is tudod, hogy felesleges mérni." Igy van . De majd az elso 50 ev szakmaban eltoltott ido utan ra jon.
A szakvizsgarol meg annyit. Sok sok osszetevoje van annak ki a jo szakember de a legfontosabb ahhoz kezd hozza amit meg is tudsz csinalni .A masik a kudarcot is el kell tudni viselni, sot! tanulni kell belole Pl. Hiaba mersz ha nem tudod mit.Igy egyet kiragadni (?)
Foleg ha a video csak demonstralja a hiba okat es semmi egyeb pozitiv szakmai konzekvenciat nem lehet levonni
Szia! És hol a topic nyitó? Nagyon csendben van Üdv:atis76
A legnagyobb hiba a helyesírás...
Ha oktatsz, tedd helyesen!
KN.
13
Nem néztem végig, ahhoz nekem nincs türelmem. De a részletek, amiket láttam, egyértelművé teszik, hogy:
1, Legalább ketten vannak.
2. Nem szakemberek.
3. Nem műhelyben dolgoznak.
4. a Youtube meg a fórumok tele vannak azzal, hogy a púpos kondikat kell cserélni, ha nem működik a TV. Bárki nézheti, olvashatja, és belekontárkodhat a saját készülékébe.
5. stb.
Ezek után hogy lehetne elvárni, hogy mérjenek is, netalántán ok-okozati összefüggéseket keressenek. (Amit egyébként nem nehéz megtalálni, gyenge minőségű alkatrészek, tudatosan tervezett élettartam, pl. elkók legmelegebb helyekre tervezése által, stb.) Ilyenkor, ha visz valamit, az gyorsan kiderül amúgy. (általában firmware tartalmat...) Ettől függetlenül igazad van abban, hogy egy szakembernek illik mérni, ahogy tanulta. Ne sirasd a szakmát, nem a tudás megléte/nem megléte miatt nincs becsülete manapság...
3
Szia
Legyél teljesen őszinte. Te ha találsz egy púpos kondit amiről már gyakorlatból tudod, hogy ez miatt nem működik valami, te a csere után mérsz még valamit, De tényleg legyél őszinte, Tisztában vagyok azzal, hogy sok jó szakember van itt, de azzal is, hogy ilyen esetben a tényleg szakember sem fog minden esetben mérni. (szerintem) De kövezzetek meg nyugodtan.
Tibi
7
Szia csakyt.
Igen mindenképen mérek .Mert az űgyféllel szemben is így tiszteséges és a szakmai hozá állás is így követeli meg .
Üdvözlettel: Laci
Egy gyors tápfeszmérést azért meg szoktam ejteni, megnyugtatásképpen. Nem tart semeddig sem.
szia: ahol egy púpos elkó van, ott érdemes a többit is cserélni, mert a többi is előbb-utóbb felmondja a szolgálatot
Így nem égeti magát az ember pár hét-hónap múlva
Szia
Ebben igazad van.
Tibi
Ez egy érdekes dolog. Eleinte cserélgettem az összeset, aztán csak a púpspokat, bevállalva, hogy akár gariba megcsinálom. Egy volt, amit 4-5 év után visszakaptam.
5
Az összes cserétől akkor megy el a kedvem, mikor az újak siralmasan rosszabbak, mint az eredetiek. Némelyek ESR-re meg az LCR-3 M értékre nézve olyan siralmasak, hogy a vásárlás után a szemetes felé vezet az útjuk. Amit nem tudok, egy új de mérés szerint rosszabb, hosszútávon jobban teljesít e, mint az eredeti x-éves de jobb értékeket mutató.
szia: sok orvosi és ipari tápot javítottam régebben, ott előírás volt az összes cseréje, egy sem jött vissza ilyen hibával
Azóta szokásommá vált
Kérjük a megfejtést, mert a kollégák jopár dolgot felsoroltak de nincs érdemleges válasz,ill megfejtés.
Legközelebb is kapunk egy youtubos videot min 17 perceset, ezalatt mi is kicserélhetnénk pár kondenzátort de sajnos videonézéssel töltjük az idöt, a hiba keresés meg megmarad /hasznos idö, ill pénzkeresés!/
3
De nagy a csend!
Történt vmi???
Esetleg mindenki a videot nézi , de nem hiszem mert az igazi szaki ilyenkor is hibát keres méréssel!
Na végreeee....
Gyűrűvel a kézen nem szerelünk semmit.
Egyet értek!
üdv:
Laci
És még mennyi mindent nem
Éjszakai műszak után néztem meg e felvételt. 18min-43sec -után valami nem OK. Hátlapot rakják fel, és mit keres ott egy fantom kardiogramot mutató képernyő? ( Igaz, nem tudtam most pontosan értelmezni mit gondolsz te a legnagyobb hibának -villamossági, vagy mechanikai.)
Üdv. welding alt
Erre gondolsz?
Szia.
ez egy ablak redőny a készülék hátlapjára kivetítődött fény.
Tibi
Szia,
igen, de most pihennem kell. Du.4h körül megnézem ki mit írt.
Üdv. János
A TV hátlapján tükrözdik az ablak, amin le van eresztve a reluxa. Tényleg pihenned kell nem szabad korán reggel ilyeneket nézn, pláne éjszakai műszak után!
Üdv: Jácint
Ha az számít, hogy több tv-t is javít szimultánban .......? De szerintem nem azt amit simogat a bevezetőben
Csak azt nem tudom ki döntötte el a jó választ! Nézőpont kérdése. Ha te döntötted el az nem mérvadó.
7
Már alig várom a végét......
A hűtő és egyben árnyékoló pléh nem alumínium. Aztán amikor a vége felé elindul, a kijelzőt ráborítja valami szerkentyűre, hátha betörik.
Nem tudom, hogy milyen nemzetiségűek ezek a fazonok, de már több videót láttam, amelyekben így nyögdécselnek.
Szia stomi sajnos nem jó a válasz.
A tapasztalat sokszor felülírja a méregetést. :D
5
Arra nem gondoltatok, hogy így akar nagyobb nézettséget a videojának, amit a qtya nem néz? :D
Szia F-Yoci.
A videóhoz semmi közöm !!!
De a tippedre igazán kíváncsi lennék ???
Üdvözlettel: Laci
:))) Ez nagyon jó !
Szia.
Azért a tipedre igazán kíváncsi lennék mert eddig 1 db jó válasz volt.
Szia
Az részemről nem lesz, mert nem éri el az ingerküszöböm, hogy mások mint gányolnak ...
de bocs nem akarok megsérteni senkit, inkább hagyjuk.
Szóval csak szórakozásból követem nyomon itt a fejleményeket :)
3
Szevaaasz !
Szerintem, így akarod növelni a "tanya index"-edet ! "nem nyert, megy a jó válasz" 8 x csak itt ...
... ne fáradj, ezek után (amit olvastam) Isten ments, hogy megnézzem !
( a többieknek köszönöm a válaszokat ! )
De gratt ! jó az ötlet !
Spityu
Szia Istvan-lab.
A tanya index nem változik MIVEL DIREKT A BOROZÓBA RAKTAM !!!
A videóhoz semmi közöm nem én csináltam (csupán arra voltam kíváncsi hány igazi szaki van )
Üdvözlettel : Laci
" csupán arra voltam kíváncsi hány igazi szaki van " - ez azért egy picit megalázó, nem ?
Vagy csak én gondolom így ?
Rendben, ha ez megnyugtat, akkor én nem vagyok igazi szaki :)
Szia István-lab!
Megnyugodhatsz, mert nekem is ez a véleményem! A videón egy (két) fuserátort lehet látni. Az elkók kiforrasztását, és vissza forrasztását is borzasztó volt nézni. Vicc az egész. Ez a szerelési módszer a szakma megcsúfolása. Nekem ez a véleményem.
Laci
"fuserátort" - kösz, ez jó, ezt megjegyzem :))
Nézz meg pár DIY videót, ezek szerintem teljesen jól forrasztottak, csak a gyakorlat hiányzik. A legtöbben a páka hegyére nyomják a cint, és úgy kenegetik az alkatrészeket.
"a cint" - vigyázz, mert ezért megköveznek ! :)
Az a megoldás meg még furcsább! A fluxot csavarhúzóval kenegetni. Hát nem is tudom. Talán ingyen szerezték.
Laci
Lehet, valami olcsóbb forrasztózsír. Van, hogy én is nyomok egy kicsit forrasztás előtt.
Én az ónt nyomom a pasztába kb 3 mm-t. Nagyon szépen körbefutja az ón a forrasztandó felületet. Természetesen a kiforrasztás után alkohollal fogkefével megtisztítom. Forrasztás után szintén.
Az SMD -k forrasztásánál már más a helyzet. Ott más a technológia.
Laci
Szia.
Talán az, hogy semmit nem mér???
Szai!
Pedig a lábtávolságot megmérte, igaz, csak összehasonlító mérés volt
Szia
Forrasztó páka. Már nem kolni de még nem ESD safe
Szia.
Nem nyert megy a jó válasz.
Én kicserélném a többi kondenzátort is.Valószínü,ők is így végezhetik (hütőborda környezetében).Nem baj,ha nem ez a jó válasz.....
Felemeléskor rámarkol a prim er körre.
Mondom, hogy UFOOOO, árammal megy
Hi!
Egy embert látunk, és néha 3-4 kezet. Vagy valami UFO, vagy gnóm szereli azt a tápot, mert nem életszerű, hogy két ember emelgesse ki panelt....
p.s. Remélem, én nyertem!
szia
Nem igazán láttam olyan kritikus hibát. talán semmilyent azon kívűl, hogy én nem így tanultam forrasztani. (hideg forrasztást eredményezhet) Az, hogy utána nem tisztította le a panelt, azt nem tudhatjuk. De kíváncsi vagyok a jó válaszra.
Tibi
szia
igazad van
en sem igy tanultam forrasztani
ez az illetőről nem túl sok értelem sugárzik,nem is szerelő,inkább szereplő,nem is forraszt,inkább pötyög azzal a pákával,a csipőfogó az egy durva drótvágó,ugy látom pulitirozott konyhaasztalon szerel,mint a többség
...a négykezes viruóz...próbálnak neki segiteni nem hibázni
itt a fórumon,a Gelkás topikban a műszerész a fotón sokkal több bizalmat és hozzáértést sugároz
az angol nyögésével nagyon be akar hódolni...de ezen nem kell csodálkozni,ha nem teszi,kivágják,értelem se kell,nincs szükség rá a multi gyárakban,okos embereket nem nagyon...félnek,hogy elfoglalják a helyüket.
...mikor a forrasztóónt szedi le a rézsodronnyal össze vissza zárlatol mindent,Jaca irta,nem sütötte ki a az elektrolit kapacitásokat
...talán ESD kesztyüt nem huzott
most látom,nincs rajta maszk!
9 éves felvétel, minek a maszk? Az ESD kesztyű, meg karperec beültetett panelnél nem okvetlen kell. A forrasztási technikája viszont a hasonló videókkal ellentétben jó, először felmelegíti az alkatrészt, és csak utána teszi oda az ónt. A páka elvétele nem az igazi, a lábon kellene felhúznia, de amúgy rendesen megforrasztja. Ha te nem így tanultál, hát az gáz.
Teljesen rendben volt. Még azt sem tartom hibának, hogy a 10V-os kondi helyett 35V-osat rakott bele. Esetleg az, hogy nem sütötte ki a puffer elkót? Azt se láttuk, mikor kivette a táppanelból a csavarokat.
( Meg esetleg a legnagyobb egybe irandó )
Szia Szadista!
A kicserélt alkatrész után ellenőrizném a készülék működőképességét, és ha jól működik, csak akkor raknám teljesen össze a készüléket.
További szép napot!
Üdv.:Gem
Majd áruld el hogy mit láttál.
A kicserél kondenzátorok nem megfelelő hőmérséklet tűrésűek.
László
Nem nyert ment a jó válasz.
Et tu mi filii Brute
Amit írtál jó válaszként az nálam nem jön be! Sajnálom. De ha akarod kiteszem a válaszomat erre az oldalra is.
László
Hianyzik mindenfele ESD vedelem Jozsef
Nem nyert. Ment a jó válasz.
Nincs benne hiba.
Pár felpüffedt kondit kicserélnek... tipikus hiba, semmi extra.
Az érték nem látszik az eredeti és a cserélt kondin, tehát az nem lehet hiba, hogy más értékűt rak be, mert nem látszik.
Szóval ezért kár végignézni a közel 17 percet még tekergetve is, mert egyesével mutatja a forrasztásokat is.
3
Hát nem is tudom de én kicseréltem volna a nem púpos kondikat is.
Szia.
Nem nyert de megy a jó válasz.
Üdvözlettel: Laci
