Üdvözlet Mesterek.
A címben megnevezett gépem hűtése őrült módon pörög.
A BIOS-ban nem találtam állítási lehetőséget.
Több fórumban javasolták az Easy Tune vagy a SpeedFan programot kipróbálásra.
Sajnos egyikkel sem jártam sikerrel.
Kép a BIOS-ról.
Kép a Coolerről.
A segítő szándékú kommenteket előre is köszönöm.
Üdv ikarosz55
Ellenőrizd, hogy a venti a CPU FAN-ra legyen kötve és ne a SYS FAN -ra.
Más ventilárokkal sem ?
Hi uniman!
Próbáltam más ventilátorral is,nem segített.
A csatlakozó 4 szálas.
szia
rossz kondi lehet a tápban nincs meg a 12v
Hi zsugori!
Megvizsgálom a tápot,ha szükséges lecserélem.
Pont a lényeg nem látszik; a csatlakozó.
Mert ugye a régi vagy univerzális ventilátorokat direktbe a tápra kötötték korábban, majd megjelentek 3 szálasok, amik már alaplapra mentek, de csupán a fordulatszámot közölték az alaplappal, majd jöttek a 4 szálasok, amiket már az alaplapon keresztül lehetett szabályozni is.
Minden alaplap más. Pl. AMD-nél ott a Cool'n'Quiet funkció, amivel a venti el sem indul addig, amíg a gép el nem éri az üzemi hőmérsékletet, ám Win betöltésénél amennyiben nincs megfelelően az alaplapi driver telepítve (gyártói driverekkel és nem winupdate driverekkel), addig a venti felpörög és úgy is marad. Megfelelő driverek mellett már lassul és gyorsul, amit a driver mellé rakott programmal felül is lehet bírálni és sokkal lassabbra, sokkal gyorsabbra is lehet állítani különböző fokokon.
Esetedben nem látja a fordulatszámot, ezért nem tudja leszabályozni. Valószínűleg nem bele való a venti, ehhez látni kell a venti dobozát/leírását, hogy melyik szál mire való, illetve látni kell az alaplap legalább pár oldalas quickstart guide írását, hogy a venti csatlakozón hogy jönnek sorba a szálak.
Az alaplapi csatlakozód bekötése leírás alapján:
1. GND
2. 12V+
3. Sense (azaz a sebesség érzékelő, amit a BIOS-nak olvasnia kellett volna, de nem látja, tehát ott nem az a szál van bekötve)
4. Speed Control (itt vezérli a sebességet, azaz elképzelhető, hogy a 3-4 szál a ventin fel van cserélve)
A venti leírása/adatlapja mindenről ír, csak épp a bekötéséről nem.
Itt van színnel jelölve 2 típusú 4 szálas: https://logout.hu/dl/upc/2015-01/253353_233624_fan_4_pin_header_connecto...
Hi Mr_V!
Köszönöm a kimerítő leírást.
A csatlakozót azért nem másoltam be, mert gondoltam ,hogy a típusból következően egyértelműen 4 szálas.
Szia. Mivel az alaplap eleg uj - van rajta usb3- kizarhatjuk a csatlakozo eltero bekoteset. Ha mas pwm ventillatorral sem erzi a fordulatszamot, alaplap problema lesz. Udv.
Szia pika75!
Sajnos más ventilátorral sem jobb a helyzet.
Reménykedem benne, hogy nem alaplap hiba.
Ha más ventikkel is rossz, mindenképp tudni kéne, hogy a többi ventinek mi a bekötése.
Esetleg másik működő gépből bontott venti és ott kimérni az alaplapi csatlakozót, majd a tiednél is.
Az összes ventilátor amit próbáltam 4szálas.
A jelenlegi bekötése:
A vezető csap miatt "bolondbiztos" nem lehet rosszul csatlakoztatni.
