A legutóbbi hétvégén elég erőteljes nosztalgiázhatnékom támadt.
A következőket keresem:
Régi PC (486 DX, PII)
CGA vagy EGA videokártya
Commodore 64 vagy 128
M.
M.
Tisztelt Kolléga Úr! Amennyiben érdeki Önt, (vagy esetleg mást) van egy üzemképes PHILIPS CM-8833 tipusú monitorom eladó. Privátban e-mailban keressen(ek). "Földvári"
Nem a legjobbkor kapott el a nosztalgia:) A C64 ára rendesen emelkedik, 10 éve még szemétre dobálták.... A C128 meg egyenesen aranyárban van... 486-ot, és főleg PII-t viszont (még) olcsón (vagy ingyen) lehet szerezni, viszont ezekhez már inkább VGA dukál....Már csak azért is, mert CGA vagy EGA monitort beszerezni szintén elég reménytelen....
Mennyiért vesztegetnek egy C64-et?
Van egy full kiépítésű gépem. (na nem mintha el akarnám adni :) )
Állapotfüggő, és hogy mi van hozzá. Az sem mindegy, hogy melyik verzió, a régi, barnabillentyús, kenyeres, szélesalaplapos (250407,250425, 250466, stb.) keresettebb a gyűjtők körében, viszont az újabb keskeny alaplaposak (assy no.: 250469), amik a világos billentyűs "kenyeresben" (C64G) és a laposházasban (C64C) vannak, stabilabbak, üzembiztosabbak, mindennapi használatra jobbak....A full mit jelent? datasette, 1541(II), monitor, joyok, programok, stb? Esetleg nyomtató, 1351 egér (GEOS-hoz), cartridge-ok? Egy átlagos, működő C64C alapgép táppal mindennélkül (legfeljebb egy Datasette) mondjuk 10-15.000. Minden tartozék növel az értékén, még a gyári doboz is, ha nem tűzrevaló. Ami (nem is annyira) fura, hogy egy C16 vagy egy PLUS4-es többért szokott elmenni, mint egy C64, ha működik, (sajna egyre több hal meg, a CPUk és a TED-ek állásukban is döglenek :( ) illetve a VIC20 is. Mondjuk ezek ritkábbak is a C64-nél. A C116, a valaha leglenézettebb, legfapadosabb Commodore gép, ennélfogva egy vagyont ér. (és minrt említettem, a C128 is....illetve az Amigák, főleg az A600, A1200, A2000, A4000 is.)
A felsorolt PC-k és a videokártyák valahogy "ütik" egymást...nem egyidőben "jáccottak".
Nagyon jó megfigyelés!
Szia.
Van egy Enterprice-om datamagnóval, kis TV-vel, eredeti dobozában teljes doku-val, de van asztali is, csak elő kell halászni a lomosból.
Érdemes előhalászni akár magadnak, akár másnak - az EP virágkorát éli. Enterpriseforever.com vagy van népes FB csoport is ahol mindig keresnek gépet
