Üdv mindenkinek . Indítás követen szivattyúz 2-3 percig , vizet mégsem próbál venni , megáll F2 hibakóddal , sok infót nem találtam a gépről . A használati ír valamilyen szűrő meg só problémát az F2-re , de a németül nem megy a megfejtése . Víz nincs az aljába , mágnes szelep , sótartály szelep mérve jó , tovább nem jutottam . Valami ötlet ?
Szárazon fűtés ellen védelem ami egyben az üreset is jelez , cserélve .
https://www.google.com/search?q=32030561&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk0...
2021, May 28 - 13:10
#1
Hali!
A Vestel S-D0460 gép kezelésije kísértetiesen hasonlít a fotódra (32. oldal): https://moebelix.a.bigcontent.io/v1/static/PIO84H-DR5iVBj-flc3MpmFQ/bedi...
Van magyar fordítás is: https://moebelix.a.bigcontent.io/v1/static/PIRRqPelQzJX0kGnzvP0KOhQ/bedi...
F2: A gépben lévő szennyvíz nem vezethető el.
• Eldugult a vízleeresztő cső.
• A gépének szűrői eldugulhattak.
• Kapcsolja ki a gépet és aktiválja a program-megszakítási parancsot.
• Ha a hiba továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a szervizzel.
imrus101
Köszi ez valóban hasonlít , úgy látszik mint ha a németeknek Luxor név alatt gyártotta a Vestel , ami nagyon is elképzelhető mert ezt németből származó csomaglás sérült boltban vásárolták .
Sóról nincs ott semmi. A kifolyócsó dugulást, szűrő dugulást emlegetnek...a végén meg, hogy az ügyfélszolgálathoz kell fordulni. Harmadikként a ki-be kapcsolást ajánlanak és újraindítani ugyanazt a programot.
Köszi , akkor a sót nem babrálom .Helyszínen , víz volt a gépbe , úgy ált le F2-re , és mikor bekapcsoltam leszivattyúzott és újra F2 . Behoztam azt majd "boncolom" .
