Az EWM2000 panelt tartalmazó gép  "analóg vízszintszabályzó" hibára kiáll . Majd , egy bontott , "működő" csere analóg vízszintszabályzóval  szintén .
A mechanikus és elektronikus vízszintszabályzó egyaránt tartalmozó gép , hibakódját törölve , újra "hibás analóg vízszintszabályzó" hibát jelez .
Javítható hiba ez ?
Szerintetek ?
Köszönöm , előre is ,  a válaszokat .
Üdv Jano
      2021, June 11 - 14:31
    #1
A fejlemények :
A cimen négy kf elektronikával , két fűtőbetéttel és három a.vizszintszab. felszerelve . Azt tapasztaltuk,hogy
-a három vizszintre a csere panel nem ad hibakódot
- a fűtést cserélni kell .
-a csere panel nem maradhat a gépben
Más időket mutat mint az eredeti panel
-az eredeti panel hibásan müködik
Fűtésrelé nem jó ? A tekercs kivezetéseket kontakt hibásnak.látja az eredeti panel ?
Ezért kicseréljük a fűtésrelét egy újra .
Üdvözlet!
A konfigurációs kód ugyanaz a csere panelokon? Lehet, hogy azért nem jelez hibát, mert nem is használja az elektronikus vízszintszabályozót. A panelnak két verziója van, és a programidőkön több helyen is változtattak ezért lehet más a kijelzett idő, vagy nem a gépnek megfelelő a konfigurációs kód. Elvileg a program burkolatán egy 16 jegyű betű-szám kombinációban fel van tüntetve a kód. A jó hír, hogy átírható szerviz módban. A fűtés hiba E6x lenne.
Hello!
Örömmel közölhetem,hogy ma du megoldása lett. .A mosógép mos .
Az E33 és E31 hibakódot beírhatod a táblázatodba , hogy a fűtőtest és a fűtésrelé hibáját is jelzi . Én már beirtam a sajátomba .
Fűtőbetét és fűtésrelé csere után jó lett .
A fűtőbetét szivárgóárama sok volt . (Kb.8 kOhm)
A fűtésrelé cserét egy kolléga "súgta" meg .
Köszönöm szépen a segítségedet
Szia/sziasztok,
Nekem is E31 hibám van (E33 nincs), szintérzékelő csere (új) nem oldotta meg a problémát.
A nyomásérzékelő cső belefújva átjárható.
A fűtés relé (RL1) kontaktján (NO) a forrasztásnál és a JMP2 átkötésnél apró "égésnyomot" látok. Aki a relé cserét javasolta, ő mit mondott?
RL1 relé tekercsei között ~400Ohm-ot mérek (ami a katalógus szerint rendben van) a kontaktusoknál (ARM-NC) nyákon keresztül össze van kötve, ARM-NO között meg kb 254kOhm-ot mérek, ami nem tudom, hogy jó-e...
J2-es csatlakozóba menő 2 vezeték között 26Ohm-ot mérek (ergó a fűtőszál "rendben"), J2-1 és PE végtelen és J2-2 és PE is végtelen.
A táp részen T1, D6, C32 és R94környékén fekete égésnyomot látok, de az is lehet, hogy az még az évekkel ezelőtti motor triak-hiba (E51, ha jól emlékszem) égésnyoma (akkor TY1-et és TYACS1-et cseréltem)...
Egyéb különös dolgot észrevettem: nyomásmérő csatijában (J10) 230VAC-t mértem mindegyik lábon (J10-1,2,3), DC-ben meg (egy kevés vízzel a dobban) 2.7VDC körül, bár tudom, hogy ott frekijel jön ki, de a 230VAC jelenléte eléggé zavar. Esetleg vmi földeletlenség miatt juthat oda ekkora potenciál különbség?
Vkinek van vmi ötlete az eddigiekben felsoroltakhoz?
Üdv,
Peti
A gép nem működik . Viszont tapasztaltabbak lettünk .
Du megírom majd a fejlemények .
UI
A ...302 végződésű vizszntel elindult a mosás . Vizet.vett . Stb...Lement a mosás .Majd egy centrifuga programra tettük . Elugrott hibára .
A fűtőtestet cserélni kell . Nem jó szivárgó áramra . Az új fűtőtestet povizórikusan belógatva . Akkor se jó .
Most lenne jó egy jó , ...301 végződésű a.vizszint.szab.
Az ami.a gépben volt ,
és,,ami.a kettes számú,az a.vizszintszab. közül .Az biztos , hogy.mindkettő rossz .
A hármas számú a.vizszitszab. (...302)'pedig nem bele való .
UI_1
Az egyik kolléga ad kölcsön egy bontott ...301 végződésű alkatrészt bemérésre. Bontóban is nézik
A méréssel meg lehet határozni , hogy panel vagy a.vizsz , hiiba .
A hír az ,hogy a... 303 végződésű jó bele .
Szia! Az E33 at akkor szokta dobálni ha nem egyforma a 2 szinszab. értéke.Pl.: el van dugulva a légsűrítő.A 31az csak határértéken kívülre írja a szabot. lehet hogy amit beleraktál nem jó bele.
Szia Botesz !
A cikkszám stimmel. Ugyan az . Lehet ,hogy.az is rossz . Mivel bontott .Hétfőn kiderül . A ...302 cikkszámú kerül bele Sajnos ez is bontott . A cső és a többi rész rendben .
Üdvözlet!
Kéne keresni egy megfelelő hibakód táblázatot, mivel ami magyar fordítás elérhető butaságot ír.
Nem mindegy, hogy "analog" vagy "analogue". ( Megjegyzem, hogy egy elektronikus eszköz van gyanúsítva.) Ha a beszerelt elektronikus vízszintszabályzó a másik gépben biztos működött, akkor felesleges ott tovább keresni a hibát.
Az E31 hibakód helyesen: Az elektronikus vízszintszabályozó nem működik, vagy az adott jel nincs összhangban a mechanikus vízszintszabályozó által adott jellel.
E33 hibakód helyesen: Az elektronikus vízszintszabályzó jele, és a mechanikus vízszintszabályozó I. szint jele nincs összefüggésben egymással. Tehát az egyik üres szintet ad, míg a másik szerint víz van a dobban. A fűtési áramkör hibás testzárlat, vagy vezetékzárlat miatt és a túlforrásvédő áramkör (mechanikus vízszintszabályozó) hibás jelet ad az elektronikának.
Sajnos az internet tele van hibás, félrefordított leírásokkal, és sokszor mire szakember kezébe kerül a gép, már gazdaságosan nem javítható.
Nagyon köszönöm
EWM2000-es panel esetén még ilyen hibával nem találkoztam.A hasonló áramkörök esetén viszont az a tapasztalatom,hogy általában a processzor hibázik a frekvencia megmérésekor. Gyakorlatilag a mérendő frekvenciát aktív félvezető nélkül vezetik a processzor bemenetére,így nincs esély,hogy egy csatoló félvezető hibája okozná a hibás mérést. A processzor mérési hibája viszont az esetek egy részében nem javítható,míg más esetekben a tápfeszültség instabilitásának megjavításával kijavítható.
Üdv. Ottó
A tápja a procinak stabil . Üdv
UI
Az analóg vizszintszabályzó jelét (OUT) itt is a procira viszik . Ellenállásokon,diódákon és kondenzátorokon keresztül.
A jeladó alkatrészt +5V-al és GND-vel ellátva van kimenőjel . Ezt én 5V és GND között változó ,50%-os.kitöltésű , négyszögjelnek mérem . Frekvenciája 300Hz és 400Hz között ugrál .
(0 mm vízszintnél .) Mindkettő jeladónál ezt mértem... Az egyik az eredeti , a másik.egy bontott ,.alkatrész .(132090301 a cikkszáma)
Most egy ...302 cikkszám végződésű analóg vizszintszabályzóval próbáljuk . Állítólag jó hozzá . Szintén bontott alkatrész .
UI_1
A mellékletben az analóg vizszintszabályzó (cikkszám:..302) összahasonlitó listája , a bekötése és a cimke .
UI_2
A mérés nem egyezik , mindkét analóg vizszint.-re igaz , a sm-ben közölt frekvenciával .
Hi!
Nincs ebben egy ilyen nyomáskapcsoló is?
https://www.eurobeat.hu/haztartasi-elektronika/haztartasigep-alkatreszek...
Hi!
Igen van . Az jó .
Üdvözlet !
Töltsél a gépbe annyi vizet, hogy a mech. szabályozó mindkét érintkezője kapcsoljon. töröld a hibakódot és indíts egy programot. Ha üritésig jó, akkor látja a vízszintet, de fals jelet kap.
Kövesd le, hogy a fűtőbetétre menő vezetékek nem testárlatosak, és a dupla vezetékes csatlakozó egyik ága a fűtőbetéten nincs megégve. Próbára érdemes lenne egy másik fűtőbetétet is bekötni.
Igen ..Köszönöm .
Esetleg meg lehetne próbálni újra konfigurálni az elektronikát.Lehet,hogy nem használ,de talán egy próbát megér.Közben eszembe jutott,hogy egy kollégával szenvedtünk egy ilyen hibával,ott mi nem találtunk megoldást.
Nagyon köszönöm.
