Az EWM2000 panelt tartalmazó gép "analóg vízszintszabályzó" hibára kiáll . Majd , egy bontott , "működő" csere analóg vízszintszabályzóval szintén .
A mechanikus és elektronikus vízszintszabályzó egyaránt tartalmozó gép , hibakódját törölve , újra "hibás analóg vízszintszabályzó" hibát jelez .
Javítható hiba ez ?
Szerintetek ?
Köszönöm , előre is , a válaszokat .
Üdv Jano
2021, June 11 - 14:31
#1
A fejlemények :
A cimen négy kf elektronikával , két fűtőbetéttel és három a.vizszintszab. felszerelve . Azt tapasztaltuk,hogy
-a három vizszintre a csere panel nem ad hibakódot
- a fűtést cserélni kell .
-a csere panel nem maradhat a gépben
Más időket mutat mint az eredeti panel
-az eredeti panel hibásan müködik
Fűtésrelé nem jó ? A tekercs kivezetéseket kontakt hibásnak.látja az eredeti panel ?
Ezért kicseréljük a fűtésrelét egy újra .
You voted ‘up’
Üdvözlet!
A konfigurációs kód ugyanaz a csere panelokon? Lehet, hogy azért nem jelez hibát, mert nem is használja az elektronikus vízszintszabályozót. A panelnak két verziója van, és a programidőkön több helyen is változtattak ezért lehet más a kijelzett idő, vagy nem a gépnek megfelelő a konfigurációs kód. Elvileg a program burkolatán egy 16 jegyű betű-szám kombinációban fel van tüntetve a kód. A jó hír, hogy átírható szerviz módban. A fűtés hiba E6x lenne.
You voted ‘up’
Hello!
Örömmel közölhetem,hogy ma du megoldása lett. .A mosógép mos .
Az E33 és E31 hibakódot beírhatod a táblázatodba , hogy a fűtőtest és a fűtésrelé hibáját is jelzi . Én már beirtam a sajátomba .
Fűtőbetét és fűtésrelé csere után jó lett .
A fűtőbetét szivárgóárama sok volt . (Kb.8 kOhm)
A fűtésrelé cserét egy kolléga "súgta" meg .
Köszönöm szépen a segítségedet
You voted ‘up’
A gép nem működik . Viszont tapasztaltabbak lettünk .
Du megírom majd a fejlemények .
UI
A ...302 végződésű vizszntel elindult a mosás . Vizet.vett . Stb...Lement a mosás .Majd egy centrifuga programra tettük . Elugrott hibára .
A fűtőtestet cserélni kell . Nem jó szivárgó áramra . Az új fűtőtestet povizórikusan belógatva . Akkor se jó .
Most lenne jó egy jó , ...301 végződésű a.vizszint.szab.
Az ami.a gépben volt ,
és,,ami.a kettes számú,az a.vizszintszab. közül .Az biztos , hogy.mindkettő rossz .
A hármas számú a.vizszitszab. (...302)'pedig nem bele való .
UI_1
Az egyik kolléga ad kölcsön egy bontott ...301 végződésű alkatrészt bemérésre. Bontóban is nézik
A méréssel meg lehet határozni , hogy panel vagy a.vizsz , hiiba .
A hír az ,hogy a... 303 végződésű jó bele .
You voted ‘up’
Szia! Az E33 at akkor szokta dobálni ha nem egyforma a 2 szinszab. értéke.Pl.: el van dugulva a légsűrítő.A 31az csak határértéken kívülre írja a szabot. lehet hogy amit beleraktál nem jó bele.
You voted ‘up’
Szia Botesz !
A cikkszám stimmel. Ugyan az . Lehet ,hogy.az is rossz . Mivel bontott .Hétfőn kiderül . A ...302 cikkszámú kerül bele Sajnos ez is bontott . A cső és a többi rész rendben .
You voted ‘up’
Üdvözlet!
Kéne keresni egy megfelelő hibakód táblázatot, mivel ami magyar fordítás elérhető butaságot ír.
Nem mindegy, hogy "analog" vagy "analogue". ( Megjegyzem, hogy egy elektronikus eszköz van gyanúsítva.) Ha a beszerelt elektronikus vízszintszabályzó a másik gépben biztos működött, akkor felesleges ott tovább keresni a hibát.
Az E31 hibakód helyesen: Az elektronikus vízszintszabályozó nem működik, vagy az adott jel nincs összhangban a mechanikus vízszintszabályozó által adott jellel.
E33 hibakód helyesen: Az elektronikus vízszintszabályzó jele, és a mechanikus vízszintszabályozó I. szint jele nincs összefüggésben egymással. Tehát az egyik üres szintet ad, míg a másik szerint víz van a dobban. A fűtési áramkör hibás testzárlat, vagy vezetékzárlat miatt és a túlforrásvédő áramkör (mechanikus vízszintszabályozó) hibás jelet ad az elektronikának.
Sajnos az internet tele van hibás, félrefordított leírásokkal, és sokszor mire szakember kezébe kerül a gép, már gazdaságosan nem javítható.
You voted ‘up’
Nagyon köszönöm
You voted ‘up’
EWM2000-es panel esetén még ilyen hibával nem találkoztam.A hasonló áramkörök esetén viszont az a tapasztalatom,hogy általában a processzor hibázik a frekvencia megmérésekor. Gyakorlatilag a mérendő frekvenciát aktív félvezető nélkül vezetik a processzor bemenetére,így nincs esély,hogy egy csatoló félvezető hibája okozná a hibás mérést. A processzor mérési hibája viszont az esetek egy részében nem javítható,míg más esetekben a tápfeszültség instabilitásának megjavításával kijavítható.
Üdv. Ottó
You voted ‘up’
A tápja a procinak stabil . Üdv
UI
Az analóg vizszintszabályzó jelét (OUT) itt is a procira viszik . Ellenállásokon,diódákon és kondenzátorokon keresztül.
A jeladó alkatrészt +5V-al és GND-vel ellátva van kimenőjel . Ezt én 5V és GND között változó ,50%-os.kitöltésű , négyszögjelnek mérem . Frekvenciája 300Hz és 400Hz között ugrál .
(0 mm vízszintnél .) Mindkettő jeladónál ezt mértem... Az egyik az eredeti , a másik.egy bontott ,.alkatrész .(132090301 a cikkszáma)
Most egy ...302 cikkszám végződésű analóg vizszintszabályzóval próbáljuk . Állítólag jó hozzá . Szintén bontott alkatrész .
UI_1
A mellékletben az analóg vizszintszabályzó (cikkszám:..302) összahasonlitó listája , a bekötése és a cimke .
UI_2
A mérés nem egyezik , mindkét analóg vizszint.-re igaz , a sm-ben közölt frekvenciával .
You voted ‘up’
Hi!
Nincs ebben egy ilyen nyomáskapcsoló is?
https://www.eurobeat.hu/haztartasi-elektronika/haztartasigep-alkatreszek...
You voted ‘up’
Hi!
Igen van . Az jó .
You voted ‘up’
Üdvözlet !
Töltsél a gépbe annyi vizet, hogy a mech. szabályozó mindkét érintkezője kapcsoljon. töröld a hibakódot és indíts egy programot. Ha üritésig jó, akkor látja a vízszintet, de fals jelet kap.
Kövesd le, hogy a fűtőbetétre menő vezetékek nem testárlatosak, és a dupla vezetékes csatlakozó egyik ága a fűtőbetéten nincs megégve. Próbára érdemes lenne egy másik fűtőbetétet is bekötni.
You voted ‘up’
Igen ..Köszönöm .
You voted ‘up’
Esetleg meg lehetne próbálni újra konfigurálni az elektronikát.Lehet,hogy nem használ,de talán egy próbát megér.Közben eszembe jutott,hogy egy kollégával szenvedtünk egy ilyen hibával,ott mi nem találtunk megoldást.
You voted ‘up’
Nagyon köszönöm.
You voted ‘up’
