1000ft/liter áron vásárolt motorolajjal szeretném szakszerűen de maximálisan fel(rá)tölteni az olajradiátort. Mennyi levegőt kell hagyni a radiátorban? A maximális olajmennyiségre azért van szükség, mert fekvő és/vagy dőlt helyzetben üzemel majd, mint bútorfűtés, tehát kb 40C fokon fog üzemelni, ennél nagyobb hőmérsékletre a radiátor felmelegedése korlátozva lesz. tehát a hőfokszabályzó nem léghőmérsékletre hanem a radiátortest hőmérsékletére fog szabályozni, és a teljesítmény is 600W-ra csökkentve van azáltal hogy a fűtőszálak sorosan lettek bekötve. A bútorfűtés lényege, hogy a radiátor 30-40C hőmérsékletű és folyamatosan melegíti az ember valamely testrészét vagy a bútort tartja melegen amiben tartózkodik valaki. Amikor a bútor nincs használva, a fűtése le van kapcsolva. Használatkor a fűtést bekapcsolva azonnal meleg és használható. .....Köszönöm a szakszerű hozzászólásokat !!!
2021, June 13 - 19:08
#1
Inkább valami ilyen megoldásban gondolkodj
https://www.ebay.com/itm/Zone-Tech-2x-Thickening-Heated-Car-Seat-Heater-...
A címben említett feltétellel (szakszerűen) sehogy! Barkácsolni lehet, de az nem életbiztosítás. A gondatlanságból elkövetett halált okozó cselekmény büntetési tétele elég magas. Szerintem válaszd az ajánlott fűtőkábeles megoldást.
Kalex
3
Szia.
Fűtőszőnyeg ?
Azt is lehet szabályozni.
Biztonságosabb mint a radiátor és kissebb helyen is elfér.
Lehet, hogy drágább mint az olajradiátor, de biztosan nem robban fel.
Ha a bútor szó alatt ágyra gondoltál, akkor én úgy csinálnám, hogy egy 5cm-es keretbe
tennék két sorosan ilyen szűnyeget és az egészet kiönteném önterülővel.
Így kapnék egy fűtő pogácsát ami minden viszonylatban sokkal jobb mintha egy olajradiátoron feküdnék.
De fotelbe is megoldható, hasonlóan mint az ülésfűtés a kocsiban.
Szép napot !
István.
0.001= olaj térfogati hőtágulás együttható a táblázat szerint. tehát 100C fok melegedésnél 10% térfogatváltozás, tehát az első gyors számolás helyesnek látszik
szia: nem a számolással van baj.
Életszerűtlen a kiindulási feltétel
Az adott esetben elég 10 és 50 C fok közötti tartományra számolni
0.0008= hőtágulással számolva
100C fokkal számolva, az 10%-ra adódik, tehát 5 liter olaj esetén fél liter a hőtágulás. Akkor ha 1 liter levegő van 5 liter olajal, akkor fél literre nyomja össze a levegőt, akkor kétszeresére nő a légnyomás csak az összenyomás miatt plusz kb 50% kal nő a légnyomás a melegedés miatt is. Mekkora nyomást bír el az olajradiátor test? 1 liter levegő esetén 2.5 bar nyomás keletkezik a fenti gyors számítás szerint
szia: valamit elszámoltál 100 C fok? Az már a derékszögnél is több,
Azt elárulod, hogy milyen bútorban van benne az ember?
Ezen már én is elgondolkoztam, csak nekem extrémebb gondolataim támadtak :)))))
Teljesen életszerű a foteles dolog:
https://www.youtube.com/watch?v=xqJ3lx43lMg
1:40-től a lényeg.Maximum kicsit nyomja a hátad a radiátor, meg a klixon
szia: ez, vagy hasonló praktikusabb bútorfűtésre
https://www.egeszsegor.hu/MEDISANA-ecomed-HP-40E-melegitoparna?gclid=Cjw...
Ültél már olyan fotelben, amiből ki se látszottál?
Ha büntetésben van a gyerek, bezárva a szekrénybe, legalább ne fázzon.
Koloniál forever.
Mondjuk a Feró is szekrényben lakik.
De tényleg jó kérdés.
4
Életveszélyes mókoláson töröd a fejed, ugye tudod?
A fenét. Csak kell egy klixon 50 fokra. Meg lezárás előtt kell felfűteni az olajat, így kihűlés után némi vákuum keletkezik benne, melegen meg majd légköri nyomáson lesz.
szia. azt csak a gyártója tudja megmondani
Szerintem transzformátor olajat szoktak használni
Az olajradiátort tilos burkolni!!!
Úgy ahogy írod, trafóolaj és az olajhőmérsékletet is korlátozni kell,mert ha helyileg túlmelegszik akkor biza kandallót csinál a bútorból.
Ezzel én nem viccelnék
A 70 es években mikor itthon is megjelentek a" Csehszlovák olajradiátorok" elég sok robbanás ,lakástűz volt emiatt !
Mindig kiderült,hogy álló helyzet helyett valami "okos elhelyezést "találtak ki!
Az olaj hőtágulással mit tudsz kezdeni?
Valódi trafóolaj esetén ekkora tágulási tartály került fel!
Előrebocsájtom, hogy nem vagyok olajradiátor-tervező, sem elméleti fizikus. Azért nincs 100%-ra töltve, mert a melegedéskor az olaj kitágul, a felette levő levegőt pedig összenyomja. Ha nem lenne felette levegő, a radiátor szétrepedne.
A másik kérdés, hogy miért 50% és nem 60% a töltés. Erre csak tippelni tudok: az olajnak éppen csak el kell lepnie a fűtőszálat, de azt teljesen. Ha többet töltenének bele, az nem vezetné el jobban a hőt, ellenben drágább lenne.
Az is kérdés, hogy hol van a bimetál, ami kapcsolgatja a hőfokszabályzót. Nyilván ennek is az olajban kell fürödnie. Feltételezem, hogy belelóg az olajba, talán lemegy a radiátor közepéig, esetleg az aljáig.
Következő kérdés, hogy miért nem szabad elfektetni. Szerintem azért, mert akkor nem garantált, hogy a fűtőszálat ellepje az olaj. Emlékeztetlek, hogy eredetileg 50%-ra volt töltve. Na most tételezzük fel, hogy a fűtőszál a radiátor tengelyében, középvonalában merül be az olajba. Ha elfekteted, akkor a félig töltött radiátorban az olaj felszínén fog elhelyezkedni. Kérdés, hogy hol lesz ekkor a hőérzékelő, benne lesz-e még az olajban? Esetleg mi van akkor, ha aszimmetrikusan helyezkedik el, és elfektetve már nem lepi el az olaj?
Mindenesetre itt vannak szép metszeti ábrák.
(Privát megjegyzés: én nem babrálnék vele. Ugyanis a radiátort nem csak, hogy álló helyzetre tervezték, de felette a levegőnek is áramolnia kell. Ehhez pedig tér kell felette is. Ha pedig van felette tér, akkor állhat is, nem igaz? Ha beszorítod egy polcra elfektetve, akkor nem tud áramolni körülötte a levegő, túlmelegszik, kigyullad, felrobban, de főleg nem fizet a biztosító).
Üdv, lcsaszar
Kedvcsinálónak egy érdekes cikk képekkel:
https://sites.google.com/site/metropolitanenvironmental/warning-the-tip-over-safety-switch-of-some-portable-space-heaters-may-not-function
3
Meg az olajnak keringenie kell!!
Hali!
Itt a pont. Ha elfekteted gravitációsan nem tud keringeni, az egyik fele forró a másik jég.
Kis túlzással. Arról nem is beszélve,hogy hová teszed a termosztátot.
tölts egy palackot vízzel 60% ig filctollal rajzold rá kívülről a fűtőszálat majd fektesd le a palackot
4
