jó napot a címben szereplő ón-ólom forrasztóhuzalhoz (SN60PB40) vagy (SN63PB37) milyen forrasztó pasztát használjak vagy a
ólom mentes forrasztáshoz (Sn96,3/Ag3,7% )(Sn99,3/Cu0,7%) ha volna valakinek egy táblázata megköszönném.
      2021, June 13 - 22:38
    #1
szia: akkoriban divat volt a nyomtatott elllenállás és a MELF
Mint ahogy a BOAK (Berendezés.Orientált ÁramKör) is .(emg)
Kisérleteztek."kocka" áramkörökkel .( 1967 emg)
Köszönöm mindenkinek az építő jellegű hozzászólását és ,hogy foglalkozott a témával,remélem,hogy evvel a téma inditatásával majd a közeljövőben is tud valakinek segítségére lenni.
Szervusz!
Ha nem elég a folyasztószer, ami magában a forraszhuzalban van, akkor használhatsz például ilyeneket:
https://www.hqelektronika.hu/forraszto-on-folyaszto-gel-10g-alpha-rma7-p...
https://www.hqelektronika.hu/forraszto-on-folyaszto-gel-10ml-ppe-flux-gel10
Az Amtech nagyon jó, de az Alpha RMA-7, vagy 9 is nagyon jó.
Az hogy ólmos, vagy ólommentes technológia, annak ebben az esetben nincs jelentősége.
Üdvözlettel: Tóni
Szia ! Valóban jó minöségüek,a keletkezö göz nem mérgezö .De ne feledjük hogy a gyantán kivül más szerves anyagokat is tartalmaz ,Ezért a gyártó ad rá jótállási idöt /garanciát a termékre, Jó felfigyelni ha már pénzt adsz érte.csak egy ötlet .üdv.Jóska
Szia,
Használhatsz még Stannol X33S-07I MINI FLUXER PEN-t is. Ez alkohol bázisú és nem tartalmaz gyantát így szebb a maradványa és könnyebb eltávolítani is. A gyanta alapú fluxerek könnyen odakozmálhatnak a panelra ami nem túl szép látvány.
Az Alpha RMA gél is nagyon jó de mindkettőnél figyelni kell arra, hogy a teljes felvitt mennyiség inaktiválódjon a forrasztás során mert a nem inaktiválódott maradvány később gondot okozhat a panelen. Ezért utólagos fluxer felvitelnél ha többet vittünk fel a panelra mint ami szükséges mindenképpen javasolt a panel tisztítás a forrasztás után annak ellenére, hogy no clean flux mindegyik.
BGA javításhoz, flip chip alkatrészekhez nem is szoktam engedni gyanta alapú fluxot mert nehezebb elteríteni az IC alatt és nagyon buborékol hevítés közben. Ez könnyen megemeli az IC-t amitől az eredmény rosszabb is lehet mint a kiinduló állapot. Fluxer pen-nél nincs ilyen veszély.
Tibor
Szia! Az öregek kimentek a fenyőerdőbe a fák oldaláról gyantát szedni. Vagy a hangszerboltba hegedű gyantáért. Ha flux kellett, feloldották denaturált szeszben. :-)
Az öregek tudták mit jelent az, hogy fine pitch SMT? :)
Tudták. 1988-89-ben a BEAG-ban készülődtünk az SMD technológiára. Még meg vannak valahol a Frankfurti kiállításról származó bemutató próba panelek. Aztán jött a rendszerváltás, és elsöpörte a gyárat.
Hello !
Bármilyen furcsa , tudták .
1995-ben . Részben smd impulus generátort gyártott az emg . Tervezte Vértesi Jenő . Az smd részét a műszernek . Külső , erre a célra alakult kft csinálta .
Üdvözlöm!
Ez engem érdekelne, rajongok a régi EMG-s dolgokért.
A neten semmit nem találtam az említett dolgokról.
Önnek lenne valamilyen leírás , fotó, dokumentum ezekről?
Hello!
Fordulj K.Szabó Zoltán ny.vezérigazgatóhoz !
Az arcmappakon megtalálod .
Üdvözlöm!
Nincs FB-kom.
Sajnos így megmarad a dolog "Urban Legend" szinten.
Kár, azt hittem Öntől kapok infót, láttam az adatlapján hogy ott dolgozott.
Hello!
Kérdezzen . +36305378389,
Előzőleg már kérdeztem:
Nem hivott .
Jano & Csaba!
Ne tevesszük össze az 1,27mm-es raszterü flatpack-eket, ill akkori SMD IC-ket s 1210/1206 vagy nagyobb passziv "csipeket"
a mai "Fine-Pitch"-el ami legalabb 0,63, de altalaban 0,5mm lab rasztert jelent...
Ennek ertelmeben = nem tudtak.
Kari
3
Szia ! Ha már smd-zünk ,az elsö smd pasziv alkatrészek amelyekel én találkoztam ,kerekrekek voltak és Melf-nek hivják.Még van egy nagyobb méretü mint a képen a 0411-es ez kb.10mm-es hosszú es vastagabb is.Késöbb megjelent a Mini Melf amely kb.3,6mm hosszú. -üdv.Jóska
Szia ! A MELF 1N4148-at ma is szivesen alkalmazzák a tervezők .
Nem tévesztjük. A nyolcvanas években már gyártották ezeket. Nincs új a Nap alatt.
Csaba,
Biztos okoskodonak vélsz;DE
A fine-pich az 0,6(35) alatti raszterü-sztem még nem gyartodott a 80-asokban_ezek a 2000 elötti evekben jöttek ki...
De ettöl a föld persze tovabbra is forog
Kari
Elhiszem. Voltaképpen mindegy, mire adaptáltunk volna ezt a technológiát, összedőlt a világ. Utánna egy 1951-ben készült adóberendezést kezelgettem, ott még nyák sem volt, csak méretes forrlécek. Volt benne anyag. Pár tonna. :-)
Igen . Képesek lettek volna ezt a technologiát is a kollégák adoptálni . A céget felszámolták .
Gyártásba vinni is lehetett volna . A bemérős gárda eszes , felkészült emberekből állt .Akkor már smd mérőfejet terveztek és készítettek a kollégák . Csak kiment alóluk az emg .
Csak halvanyan irom:
Elsö (s akkori cegeme is) hibridem ~1206 & 1210-es passzivakbol, s mini tranyokbol `75 tajan keszitettem.
Esztelen kinlodas volt, nitroval rajzolva az FR4-es nyàkra (még a Charpak elötti idökröl irok, a szépségek még tussal rajzoltàk Dipàra a nyàkokat), s a ~1210 jelegü passzivok szinte forraszthatatlanok voltak az akkori Miniforrokkal )a Puskas Szöv. sem gyartotta még a hazai Wellereket)_nem is lett akkor még belöle gyartas.
A Hiki s Remix is akkoriban indultak a hibrid kiserletezeseikkel- "SMD" még nem volt fogalom :-) ...
1975 körül vettem a ramovill boltjában tűvégű pákát. 6V-ról ment. Nem volt drága, csak egy kicsit túlfűtöttem, és szakadt lett. Az egész mint egy ceruza. Magyar gyártmány.
Igen, Mikroforr volt a neve, s nem veletlen fütötted tul-enyhen szolva is kis hökapacitasu volt; nem sokat, de hasznaltam-inkabb 77 körül került piacra.
Mikroforr pákám nekem is volt
1970-ben a MIKI (Müszer Ipari Kutató Intézet ) készen volt a saját áramkörivel .
Szia Kari !
A kornak megfelelő technlógiával
 rendelkeztek .
A még csak tervező aaztalon létező dolgokat , természetesen , nem tudták .
Boltban is lehet kapni, igaz őrölt de egy pléhdobozba összemelegítettem
sza:a gyantát régi illatszerboltban darabosan vettem, nők szőrtelenítésre veszik
Erdei termék/gazda boltban is szokott lenni
Fenyőfákon is szokott lenni
Vegyszerboltban kolofonium
Soroltad itt a sok zöldséget, az ezermester bolt volt a tuti!
Megnéztem volna azt a nőt, aki melegen magára önti.
grg.
Kerdezd meg a környezeted nöjeit-tuti mast mondanak mint te, de ha kozmetikushoz mentek is-az epp ugy nem hideg gyantaval dolgozott :-)
Latszik, hogy kezdessz megint kötözködni...
K.
Szerintem te kezdesz oltogatni, és látszik hogy nem volt dolgod a gyantával. Amikor már megdermed is forró, a kozmetikában mást használnak, csak a neve gyanta!
Még van ilyen gyantám amit 30-40 éve vettem a gyanta nélküli ónhoz, mert akkor még ritkaság volt a gyantás ón. Legalább is drága volt.
Közben utánanéztem, az allergént elkerülendő nincs benne fenyőgyanta, de nem ez a téma.
grg.
Peched van-nekem is megvan még a kis kerek dobozaban-valahol, azonkivül en is gyüjtöttem volt a termeszetböl is
Ennyit erröl.
szia:
https://www.nordson.com/hu-HU/divisions/efd/resource-center/solder-selec...
https://hun.koshachek.com/articles/flux-forrasztas-teszt-utmutato-forras...
