Hibásként vásárolva hozzá jutottam az erősítőhöz , a hibajelenség hogy bekapcsol, de nem szól. Odáig eljutottam hogy gyanús volt az egyik Sony cx171 ic, mivel az egyiket kivéve bekapcsol és szól is, sőt fel is cseréltem , az egyik IC  valószínűleg hibás, viszont ha hozzáérek az IC egyik lábához akkor a relé kapcsol és addig működik amíg el nem engedem az a bizonyos pontot. Kérdésem hogy ennek mi lehet az oka?
      2021, June 14 - 07:36
    #1
http://bilder.hifi-forum.de/max/945713/img-20190902-135512_964999.jpg
http://bilder.hifi-forum.de/max/945713/img-20190903-113452_964996.jpg
https://elektrotanya.com/sony_ta-515.pdf/download.html
Hátha segít: https://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/pdf/telecharge.php?pdf=Sony-...
Köszönöm a válaszokat, igen ez a rajz alapján vizsgálódom én is, szinte megegyezik a sony ta-f4a erősítővel, kivéve az ic alatt lévő dióda itt plusban van, azaz a sonyban nincsen, még pozicó száma sem, és ez az a pont ahol hozzáérek a diódához vagy a lábához, ez a 4. láb, akkor bekapcsol a relé, ha elengedem a relé is kikapcsol.
Helló!
Jó kis masina, se manual, se adatlap erről a szuper CX 171-ről.
Hogy tanult kollégánkat idézzem, "a mérnök mér".
Mellékelek egy rajzot egy CX 171-ről ( ez nem a Vega ) itt vannak feszültség adatok, hogy jó IC esetén mit kellene mérni.
Az sem lenne haszontalan információ, hogy melyik lábat "tapizva" működik a végfok.
A felső a jó, az alsó a hibás IC.
Hifista.
köszönöm, ez a rajz nem teljesen passzol, de megmértem a lábakat.
a jó ic: 1.láb 0v
2. -4,48v
3. 0v
4. -8,71v
5. -39,7v
6. 0v
7. 0v
8. 39,6v
9. 39.6v
10-12. 0v
13. -8,7v
14. 8,7v
a hibásnak vélt 1. 0v
2. -4,1
3. 0v
4. -9v
5. -39,6
6. 0v
7. 0v
8. 39,6v
9. 39,6v
10-12. 0v
13. -9v
14. 7,8v
Ami gyanús a másodiknál hogy 14-es láb csak 7,8. Felcserélve az ic-t ugyanúgy ennél az ic-nél kevesebb a volt, minth az az ic leterhelné.
Így már tisztul a kép.
Elsőként az IC pufferkonijait cserélném ki (470 mikro ), mert a 4-es láb a negatív táp. És a Bias is onnan megy.
Apropó Bias, az IC cserélgetés nem olyan jó ötlet, mert az természetesen erre az alapáramra is hatással van.
Egy olyan mérést is meg lehetne ejteni, hogy a végtranyók kollektorán hány Volt van alaphelyzetben, illetve az IC 4-es lábát megérintve.
Valószinüleg egyenfesz van a kimeneten, amitől a védelem tilt, a "tapizás" hatására viszont lecsökken annyira, hogy meghúzzon a kimeneti relé.
Amennyiben ebben is úgy van mint a Sony-ban - hogy a hangszínszabályozó, a visszacsatoló körben van - akkor még az is lehet hibaforrás.
Az alap kondik már cserélve lettek,igaz az előző tulaj, de cseréltem őket,egyenfeszt is mértem, nincs mérhető feszültség de vizsgálódik még
