Egy Acer laptop alapon kellene cserélnem smd elektrolit kondit. Összesen 6db van rajta, ezek közül van egy olyan értékű amit magyar áruházak kínálatában nem találok, 2.5V/330 uF. Minden áruházban ahonnan szoktam rendelni ( hestore, hq elektronika, tme.eu, ret) 6.3V-tól indul a kínálat.
Hol tudnék rendelni?
Egyébként a hiba, hogy a laptop 18-25 perc működés után minden előzmény nélkül leáll. Nem normál módon kikapcsol, hanem egyik pillanatról a másikra. Próbáltam már mindent, amit eddig csináltam:
Frissítettem a biost. Próbáltam csak akkuról, töltő nélkül. Akkut lehúzva csak töltőről. Akkuról és töltőről együtt. Próbáltam windows 10 helyett USB-ről futtatható Linux-al. Próbáltam azt, hogy a biosba lépek és várok. Így is kikapcsol 18-20 perc után. Futtattam cpu stability teszt programot, de ez sem hozza előrébb a leállást, így is 18-20 percig elvan a leállásig. Lehúztam annyi perifériát amennyit csak tudtam, billentyűzet, venti, wi-fi modul, hangszórók, USB portok. Kiforrasztottam a reset mikrokapcsolót. Semmi nem segített.
Próbaképp kivettem egy kondit a proci mellől, megmérve 12960 uF!!! Két műszerrel is mértem és ugyanazt az eredményt kaptam. ESR értéke nulla.
Szóval talán megvan a hiba. Kicserélem mind a 6 kondit, ha sikerül beszerezni.
nils
Megoldás: BIOS ME régió hiba
Megvan a hiba, nem hardveres, szóval nem mosfet, nem proci. A BIOS ME régió hibája okozta a kikapcsolást.
Gratulálok a hibakereséshez. Gondolom nem volt könnyű menet. A többiek számára okulásként leírhatod hogy sikerült ezt diagnosztizálni.
Menet közben többször is megtaláltam a 'hibát', amikről kiderült utólag, hogy mégsem az volt vagy én okoztam :-) Többször félretettem a laptopot, de nem hagyott nyugodni a dolog, éreztem, hogy van rá megoldás. Végül a facebookon egy csoportba írtam le az esetet és ott írta egy srác, hogy stopperrel mérjem meg a bekapcsolás és a kikapcsolás közötti időt. Mert ha 30 perc kereken, akkor a "BIOS ME region" okozza a hibát. Lemértem és lehidaltam az eredménytől, 30 perc és 1 másodperc telt el a bekapcsolás és leállás között. Rákeresve a "bios me region 30 min shut down" hibára rengeteg találatot ad a google. Vannak rá különféle programok, de a legmegbízhatóbb beírni a bios chipbe egy új dumpot. Ezt a srác elküldte nekem.
4
Ígértem jelentkezek a fejleményekkel. Megérkezett kínából az AON6756 mosfet, kicseréltem, próba. Ment 30 percet (korábban 20 perc volt a maximum), kezdtem örülni, de korai volt. Kikapcsolt, de utána már be sem tudtam kapcsolni, AON6756 D-S között zárlat ha bedugom a töltőt vagy csatlakoztatom az akkut. Kiszedtem, de úgy nem volt zárlatos, viszont az alaplapon még mindig zárlat volt a forrasztási helyeken. Ez jó hír, mert így már nem egy fantom hibát kellett keresni, valami végleg zárlatba ment. Végignézve ezt a kört meg is lett a bűnös, a MAIND ágon egy MDV1528q jelű mosfet. Berendeltem kínából, most várhatok újabb hónapot :-(
follow this
Hi,
Thanks for the service manual
Maybe I have found a faulty component, the AON6756 mosfet is shorted at certain temperature.
I am just waiting for my order to arrive from China. I will report after replacing it.
A kondik alatt mosd le a panelt!
Ezek szeretnek bepisilni és az idővel elmarja a fóliázatot, lyuk galvánt.
Van az alaplapon még egy ugyanilyen kondi, leszedtem és megmértem a műszeremmel, 317 uF, szóval a műszer 100% hogy jól mér. Azonban a szivárgás mérésen megbukott a kondi. Köszönöm SzBálint-nak az útmutatást hogyan is kell szivárgást mérni. Eddig sosem mértem, ezentúl biztos fogom.
Ez már végleges, megnézted másik műszerrel is?
"Végre valaki" (Kalex, hátha lesz egy piros pontom) rávilágított, hogy egy kondi képes "szőkét" csinálni a szerelőből.
Azt írta, annyit mért, nem azt, hogy annyi is a kapacitása. Bár aki közlekedni akár...
...az ne igyon.
Várom már a javítást, eddig félszáz, az mennyi lesz szerinted?
Megrendeltem a csere kondikat, amint meghozza a futár beépítem és jelzem majd mi a végeredmény.
Oké sok sikert, és milyet vettél?
Kondik megérkeztek, a cseréjük sajnos nem oldotta meg a hibát. 20 percet megy a gép majd elszáll. Visszakapcsolom és megint megy 20 percet míg újra kikapcsol.
Nézem a proci hőmérsékletet miközben megy, 40 fok fölé nem is megy.
Viszont van egy reménykeltő fejlemény, találtam egy MOSFET-et, a hibás kondi mellett, AON6756. Melegítésre a D-S között átmegy zárlatba, majd ahogy hűl ki egyszer csak megszűnik a zárlat. Kiforrasztva is így viselkedik.
http://aosmd.com/res/data_sheets/AON6756.pdf
Nem mondod? Ki hitte volna.
Igen, írtad az elején, hogy mosfet hiba. Utólag is köszi! De nem írtad, hogy melyik, van az alaplapon néhány darab :-)
De mákom volt, ezzel kezdtem az elején.
Szia
Ügyes ...
Bocs, tényleg nem akarlak megsérteni, de ugye nem vártad el, hogy pontosan megmondja melyik ?!
A kondi csere pedig egyáltalán nem ártott neki, a végén még lesz egy jó lapod.
Egyébbként folytasd a keresgélést, lehet találsz még rosz MOSFET-et.
A legjobbakat !
István.
Dehogy sértődök meg, teljesen igazad van. Természetesen nem vártam el, hogy pontosan mondja meg hol és melyik MOSFET. Ezért is tettem egy mosoly jelet a mondat végére.
Először azért nem indultam el a MOSFET irányába mert akárhány laptop alaplap javításról olvastam, azok zárlatos, szakadt, eldurrant MOSFET-ről szóltak. Ilyenről eddig még nem is hallottam, hogy így hibásodjon meg, mert ha a szubsztrát felé vezetni kezd a félvezető, akkor az általában visszafordíthatatlan.
Üdv.: nils
Végül mégiscsak találtam a TME oldalán. Ezt vettem:
https://www.tme.eu/hu/details/2r5svpe330my/smd-polimer-kondenzatorok/pan...
Átkozott autokorrekt.
De ha a bűvos sor ott lett volna az elején, megúsztuk volna tízből...
Üdv. Egy FET rossz, ennyit segíthetek. (tipikus acer hiba)
szia: erről van szó?
http://www.c-components.com.tw/prodDetail.asp?id=211
Igen, pontosan ez lenne.
Moderátor úr ha olvas, itt alkatrészt keresnek!
Nem, itt nem csak alkatrészt keresnek. Olvasni jó!
Kalex
3
Miért kell törölni egy választ? Akkor mutasson rá a javítás folyamatára, Biztos kiderül hogy mit mutat a műszer, de szerintem azt is cserélni kell.
Ha szépen kérném ne törölje az írásaim.
Ez több mint érdekes, vagy nem ?
Szerintem ezt nem sikerült megmérned 2x-re sem. ESR-t mivel mérted ? Mert az meg annál jobb minél kevesebb. De azt hiszem az a mérés sem volt sikeres.
És még egy kérdés, milyen műszer tudott ilyent mutatni, milyen mérési tartományban ? ( 12960 uF )
Pedig ennyi, számomra is nagyon érdekes.
szia: ez kerámia elektrolit kondenzátor?
Polimer alumínium kondenzátor
Az első és a harmadik képeden semmi nem látszik a kijelzőből illetve nem is mérsz semmit rajta.
A kis alkatrésztesztert is a "fejedre kenheted" avagy kukázhatod mert amit mutat, úgy baromság ahogy van.
330uF-ot 12690uF-nak mérni. Na ne röhögtess!
Szerintem meg kellene mérni a kondi szivárgó áramát a névleges feszültségen. Valószínűleg bezavar a mérésbe. Irreális ez az érték. LCM3 ezt alapból tudja... Próbaként mérj meg vele egy pár 100uF kapacitású jónak tekinthető kondit. (Süsd ki mérés előtt!)
Én is csak az utóbbi időben kezdtem el mérni a szivárgó áramokat. Volt meglepetés, kapacitás, ESR ok, de a szivárgó áram nem.
szia: pontosan .
A kapacitás, ESR mellett mindig ellenőrzöm .szivárgásra is
Engem így tanítottak.
A másik két műszert direkt neked fotóztam, ezekkel mértem.
A "kis alkatrészteszter" eddig mindent jól mért. Miért épp most vágná át a fejem?
Ha kötözködni jöttél és nem tudsz segíteni akkor lapozz tovább kérlek. Köszi!
Az a kondi, úgy rossz ahogy van. Cseréld. A műszered nem rossz, csak becsapta a kondi. Egy fantom rezgőkör csodákat tud mutatni.
Kalex
3
Szia Kalex!
Végre valaki, aki nem csak olvasott a műszerekről a guglin, hanem mért is velük!
Üdv: Jácint
3
Köszönöm, én is pont így gondolom. Azzal tisztában vagyok, hogy ekkora kapacitása nem lehet ennek a kondinak és tök hülyeség ez az érték. A műszerben biztos vagyok, így tuti rossz a kondi.
nils
A baj hogy nem voltál vele tisztában, mert akkor nem mutogatod. De ez lényegtelen, normális választ törölnek, téged meg engednek "javítani".
Olvasd végig kérlek a topikot és akkor rájössz miért mutogatom. De segítek, hogy ne kelljen olvasnod. PElek kérte mutassam meg milyen műszerrel mértem. Ennyi az oka.
A “javítani” nem értem hogy jön ide. A hozzászólásaim után át szoktam azt olvasni és ha találok nyelvtani vagy helyesírási hibát, akkor azt kijavítom.
Eddig ugyan hozzá sem szóltam a topikodhoz, kötözködést pedig te csinálod a "...direkt neked fotóztam..." -al.
Majd meglátod hogy kicsináltad a tesztered. Kár érte.
Viszont ezek után a többi információd is erős fenntartással kezelendő!
Folytasd ahogy tudod!
Kipróbáltam vagy 10 különböző kondival, rendre mindet jól mérte, kivéve ezt az egyet. Még nem dobnám ki a műszert ha megengeded.
Ezek után mennyire tekinthető megbízhatónak az a ketyere? Minden mérésnél csinálsz 10 kontroll mérést? (költői)
Most őszintén, mit nem értesz? Fogtam 10 tök más értékű kondit és megmértem mindet mert először nekem is furcsa volt ez a nagyon magas kapacitás érték és felmerült a gyanú, hogy rossz a műszer. Mind a 10 különböző kondira helyes értéket adott. Csak erre a kondira nem. Ezek után a műszert jónak ítéltem és a kondit rossznak. Érted?
Mindent értek "lelkes amatőr" (forrás: az adatlapod)barátom!
Egy kondinak nem csak kapacitása van!
Egy "filléres" LCR-T4 is ennél többet is megmutat.
Vagy foghatnál egy analóg ohm mérőt is ha kételyeid merülnek fel.
Sok szerencsét!
Elolvastad a 11 éve írt és azóta nem módosított adatlapomat? És ez alapján ítélsz meg? Gratulálok!
Filléres LCR-T4 nincs. Amim van azzal tudok mérni.
Igencsak elkanyarodtunk azonban a témától. Kondi beszerzési forrásban kértem segítséget....
Nézd meg a méretet, ha a 6,3-as elfér, akkor simán mehet bele. Ha szerencséd van, akkor találsz kerámiában is 330uF-osat, akkor az a biztos. 100uF-os létezik, mert használunk, ha ez valami alu elkó, akkor ahelyett mehet 3db 100uF-os is, mert elfér.
Linkelnél nekem egy 330uF -os polarizált kerámiakondi képet ?
Bevallom őszintén még nem találkoztam vele.
Minek oda polarizált? Az elko nem azért polarizált, mert az jó bármilyen áramkörnek, hanem azért, mert csak úgy tudták megcsinálni.
Nem dőlök be, tudom mi ez, ez kandi kamera
Ez pl 330uF 4V, 1210-es méretben
A mellékelt képen a kapcsrajzrészlet az egyik termékünkről, remélem megtalálod rajta a 100uF 6,3V-osat. Nem véletlenül nincs jelölve a polaritása.
Szerintem engedd el ...
Anno a gyárban volt olyan termék, amiben a legnagyobb értékű kondi 220uf Tantál. Azokból rakták össze a 2200uF-ot. Tele volt a panel kondival. Előnye, hogy ultra gyorsan töltődik illetve sül ki a hagyományos elektrolit kondenzátorhoz képest, ja és sokkal vékonyabb helyen elfér.
PS: a Franciáknak gyártasz ?
A Belgáknak. A sok kondi előnye, hogy az ESR értékük kisebb lesz, mint egy nagynak. Viszont ezek a kerámiák a felépítésükből adódóan nagyon kis induktivitással rendelkeznek.
"...Előnye, hogy ultra gyorsan töltődik illetve sül ki a hagyományos elektrolit kondenzátorhoz képest..."
Ezt nevezem! Már a fizikát is meggörbítitek?
Figyelj, én tisztelem becsülöm a te tudományod, de amihez nem értesz azt fogadd el, vagy olvass utána.
"mert olvasni jó"
5
Mintha az RC tagnak csökkenne az R értéke, neme?
"A strucc az strucc, tök mindegy!"
6.3 mm az átmérő és kb 5mm magas.
Kerámia kondim van itthon egy fél szatyorral. Ha találok tegyem inkább azt bele?
Sokkal jobb. Volt, ahol az elkó nem szűrt eléggé, ott nekem csodát művelt a kerámia. A meleget is jobban bírja, és az se baj, ha hat darabból rakod össze, ha a geometria engedi.
Szia Jaca
Csak kérdés képpen, a Tantál nem jó ide ?
Abból is lehet többet rakni egymásra.
Köszönöm a gyors segítséget! Ezek az oldalak (Farnell és Mouser) is szállítanak Mo.-ra? Még sosem rendeltem egyik helyről sem. Időben mennyi általában a kiszállítás?
Szia Farnell ált. 1-2 nap, reg nélkül is szállít
Kipróbáltam a Farnelnél a rendelést. Július 2-án rendeltem, ki is fizettem kártyával. Még fel sem adták azóta. Ilyenkor meddig érdemes várni?
Idéznék a Farnell oldaláról:
Please note: Following export compliance changes in line with EU regulations, orders under €150 will not be shipped from our UK warehouse and held. Where the order value can be increased above €150 we will be able to ship with 1-2 day additional shipment delay. Please contact our sales teams for further information.
Lehet hogy ez a gond. Írjál nekik szerintem.
Javaslat: FDH Kft mint Farnell disztribútor. Nekik azért hamarabb összejön a 150 Eurós határ.
Szervusz!
Munkanapon délelőtt leadott rendelés, soxor másnapra megjön, mindkét cégtől, és az RS-től is.
Vírus miatt most van némi késés.
szia: beszélj velük
https://www.mausel.eu/?lang=hu
Szia.
A Fernell biztos mert már rendeltem onnan,kb 1 hét a kiszállítás.
szia
PCK0E391MCO1GS
APXK2R5ARA331MF46G
https://hu.farnell.com/panasonic/2r5svpe330my/cap-330-f-2-5v-20-radial/d...|pcrid|460951129620|kword||match||plid||slid||product|2354778|pgrid|114849901904|ptaid|aud-396286647746:pla-330832689004|
Szia.
ttps://www.conrad.hu/hu/wuerth-elektronik-wcap-phle-aluminum-polymer-capacitors...
