Sziasztok. Kivancsi vagyok hasznalja-e valaki kozuletek a cimben szereplo szkopot, mennyire javithato. Ezt azert kerdem, mert olcson hozzajuthatnek egy ilyen muszerhez, de a hirdetesben az szerepel, hogy nincs tesztelve (nem szervizembertol szarmazik) , a hirdetesben szereplo kepen a kepernyon egy pontban van a sugar.
2021, June 18 - 19:51
#1
Sziasztok. Meglett a szkop, a megfelelo beallitasokkal mukodik rendesen. Koszonom mindenkinek. Udv.
Használd soká megelégedéssel.
Az említett E0108-hoz képest mindenképp előrelépés történt.
Koszi. Igen, es nem is kicsi az elorelepes. Udv.
Sziasztok ! Ez valóban egy nagyon alap szkóp ,de kérdés ki mire akarja használni ! A CTR szkópok időszaka már a vége felé közeledik de speciális esetekben nagyon jól jönnek ! Valószínű azért nincs vonal mert külső szinkronra vár a kapcsolót a fehér felirat alá kéne vinni persze még akkor sem biztos hogy lesz mert valószínű megfelelő nagyságú bemenő jelre indul csak ! Én egy éve használom a belinkelt oldalon levő szkópot 150 euróig kell csak áfát fizetni valamint egyszeri 399 ft vámkezelést július egytől!
De ha unión belűlli raktárból küldik akkor ezek nincsenek ! Nekem cseh raktárból sikerült a harmadik nap már nálam volt , kérdés mennyit szánsz rá! Üdv!
Szia ! Ez lemaradt !https://www.aliexpress.com/item/4001091409311.html?spm=a2g0s.9042311.0.0...
szia: ügyes!
Ennyi pénz nem sok érte, a hiányosságai ellenére sem.
https://www.youtube.com/watch?v=5iwtDwJlbWk
Dave kicsit belenézett, a felépítése elég low-cost.
De otthonra bőven jó,és akkumulátoros, tehát földfüggetlen mérésekhez ideális.
Meg nem 10-20 kiló mint egy régi EMG :-)
A trigger mezőben alul lévő kapcsoló "X" üzemmódban van, ezért van csak "pötty", és nem "vonal".
Ha azt átkapcsolod a megfelelő állásba, megjön a sugár.
Nagyon alap dolgokra jó csak ez a szkóp, elég ha megnézed az adatait.
A mai világban pár alap audio/kisfrekvenciás mérésen kívül szinte semmire sem használható.(20Mhz)
Esetleg órajelet megnézni ez alatt....
Személy szerint semmilyen CRT-s szkópot nem vennék, főleg használtat,és főleg nem Magyarországon.
(Használati értéke kevés, viszont szép állapotú, ezért gyűjteménybe elsőrangú lehet, polcra.)
Korrekt áron lehet vannak már LCD-s ,digitális asztali szkópok, 3 év garival, újonnan.
De természetesen a Te döntésed mit veszel, és Én is csak a saját véleményem írtam :-)
Ezzel nem kívánok vitát gerjeszteni, csak a tisztánlátás kedvéért....
Szia. Koszi az infot. En az elektronikat csak hobbi szinten uzom, nem ebbol elek meg. Neha megjavitok egy erositot es van, hogy jol jonne egy szkop. Van egy roman E0108 tip szkopom, de a kapcsolok kh-sak, kicsi a kepernyoje, igy aztan mikor meglattam ezt a ketsugaras, nagy kepernyos szkopot, csorgott a nyalam. Udv.
Szia.
Nekem egy MO 30-am van. Épp mostanában adta be a kulcsot. Nincs hozzá rajz, de az MO 20-hoz van. Egyszerű gép, nincs túlbonyolítva.Ezen a sugár nem egy szép látvány, nincs fókuszálva. ( lehet, hogy csak hozzá nem értés). Az hogy nincs eltérítés, már nagyobb gond. Ha a fényerő. és a fókusz szabályozható, szerintem a többi javítható, persze azért a szakértelem, és egy másik szkóp se nélkülözhetetlen.
Ezt a típust nem ismerem, de nemrég egész olcsón vettem Kínából (ebay-ről) zseb szkópot. Pici, akkus, van nagyon alap, és egyre drágább model is. Persze azt nem kell bütykölni, de észre sem veszem, hogy a táskámban van (a súlyára gondoltam).
Szia. Hat mondjuk ez nem kifejezetten hordozhato modell, hiaba van rajta a fogantyu, 8x10cm kepernyoje van, 10+ Kg. En arra gondolok, hogy esetleg az idoalap olyan ertekre van allitva, hogy a sugar nem egy folytonos csik, hanem egy setalo pont, raadasul mivel ketsugaras szkop, talan a 2 sugar egybeesik - innen lehet a nem fokuszalt pont is. En nagyon keveset dolgoztam szkoppal, a tapasztaltak talan az idoalap kapcsolorol megallapithatjak hogy feltevesem igaz-e.
A trigger felirat alatti mezöben van a vizszintesen tolhato üzemmod kapcsolod.
Tedd a mostani Ext-X-böl külsö inditas, ill. X-Y üzem) a Netz (halozati trigger) vagy Int-be (belsö trigger-gondolom az A csatorna inditja).
Ha müködik a füresz generatora-megfelelö sugarat kell latnod :-) ,a fokuszon addig is tekerhetsz picit, s kissebb fenyerönel nem fog beégni a foszforod!
Kari
Szia. Koszi, majd hetfon kerulok csak a kozelebe, az elado addig el van utazva.
