Samsung LE46N87BD nem kapcsol be
17 posts / 0 new
atis76
atis76 picture
Ez a dudva végképp megadta magát.
Hálózatra dugva kattan a relé utána pár másodperc után elenged, aztán ujra és újra.
Szerintetek mi lehet a baj?
Holnap szedem le a helyéről.
Üdv:atis76
atis76
atis76 picture
Megoldva!
atis76
atis76 picture
Találtam a j.fogáson egy maint , viszont az 40” tvbe volt.
BN94-01312F / BN94-01452J
LE40N87Bdx
Csatlakozók : hdmi, av azok viszont a panelon vannak, a sajátomon meg külön csatlakozos.
De ugy néz ki hogyha beválna akkor össze lehetne igy is rakni mert van hely böven.
Tehát kérdésem hogy mennyire kompatibilis a két main , mivel az egyik 46” a másik 40” tvbe volt?
Üdv:atis76
atis76
atis76 picture
pityu064
pityu064 picture
Szia a pfc elindul?Ha igen akkor ellenőrizd a kimenő feszültségeket ha minden ok akkor a háttér lesz a ludas.
atis76
atis76 picture
Kimenő feszek mind rendben vannak.
Sajnos main lesz a ludas.
Üdv:atis76
pityu064
pityu064 picture
szia most javitok egy ilyen tv-ét én is a mainra gyanakodtam de a táp kellett egy másikba ennek a tápját nem találtam tettem rá egy másik tápot aminek a main csatlakozoja ugyan ilyen led teszterrel megvilágitva a hátteret nincs jel felirat fogad tehát azért irtam a hátteret mert szerintem ludas lesz.mivel az eredeti láp nekem is ki bekapcsolt a másikba viszont tökéletesen ment.A táp tipusa BN44-00623B az enyémbe.
atis76
atis76 picture
BN44-00166A táp van benne.
Előveszem ujra , hátha találok valamit.
Üdv:atis76
atis76
atis76 picture
Nos a jelenlegi állás , Ick tápfeszei ok az alaplapon
de mégse indul.
diodák kimérve .
átkondizva az egész táp
üdv:atis76
atis76
atis76 picture
Küzdök ezzel a dőggel még mindig, ráadásul az asszony is a fülemet rágja hogy mikor lesz kész????
Eddig: átkondizva a táp , feszek jók
Mainon proci átmelegitve
Változás nem történt, tehát maint kereshetek bele.
Üdv:atis76
atis76
atis76 picture
Nos eddigi fejlemények, 16 kondinak rossz a mért értéke , van olyan amelyik 15% ot tud a gyári paraméterhez képest. Jövöhéten rendelnem kellene bele, Hitvány minöségü kondikat nem akarok belerakni. Ráadásul 105Cfokosak
Lemaradt: Ezek a tápban vannak a sec részen
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem csoda, van olyan készülék, amiben már 5 év után cserélni kell a tápban az elkókat
atis76
atis76 picture
Szia Bálint! Én sem csodálkozok rajta mint már irtam 2007 es. Ráadásul kültéren van, hidegben melegben
. Kondit honnan rendeljek jo minőségüt?
üdv:atis76
Schmidt Laci
Schmidt Laci picture
NIPPUR.
üdv:
Laci
BUBU
BUBU picture
Nagy valószínűséggel main board  hiba , óvatosan melegítsd meg a processzort levett hűtő felülettel.
BUBU
atis76
atis76 picture
Szia !
Köszi a választ, megpróbálom.
Csak le kellene venni a helyéről.
Üdv:atis76
atis76
atis76 picture
Lekerült a helyéről a masina.
Első körben a tápot kimérés után átkondizom.
Nem mai a készülék 2007 ben készült tehát épp időszerü.
