Yamaha Roadjet 50 robogó nincs világítás.
14 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Lenne egy ilyen robogó. Rúgásra indul, jön, megy . Akksi nincs benne. Nincs rajt világítás, ill. ha húzom a fülét, akkor gyertyaláng módjára parázslik elöl az egyik égő.
Mi lehet? Kösz.
SzBálint
SzBálint picture
szia: először ellenőrizném az izzó és foglalat kontaktusát, utána mérnék rajta feszültséget, ha továbbra is gyengén világít
vadmalacka
vadmalacka picture
Nem a foglalattal van baj
SzBálint
SzBálint picture
szia: külön tekercs szokott  lenni ezeken  a világításra
A hátsó világítás rendben van?
vadmalacka
vadmalacka picture
Nincs rajt világítás, se elől se hátul. Az égők jók. A világítás erről a külön tekercsről megy? Nem megy be a fesz, szabályzóba?
atis76
atis76 picture
Fesszabályozoba megy a tekercs.
Azt ellenörizd, ill a fesszabot.
Üdv:atis76
vadmalacka
vadmalacka picture
atis76
atis76 picture
Beinditva az akku vezetékeken van feszültség?
Mert ha nincs vagy kevés akkor döglött a szabályzó.
Üdv:atis76
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ez alapján a piroson nincs, sőt a sárgán és a fehéren is 2-3 V váltót mérek alapjáraton....Ha rajta van a szabályzó, ha nincs...
https://oborudow.ru/hu/eksterer/kak-proverit-regulyator-napryazheniya-sk...
atis76
atis76 picture
Akkor valószinüleg tekercs baja lesz.Fesz szab akkor jó, mert kevés delej megy bele.
Blokkbol feljövö vezetékek csatijait is nézd meg, mert jártam ugy hogy szét volt oxidálodva.
Üdv:atis76
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Kösz, az állórész, egy forrasztásnál grunspannos volt és elrohadt a rííz. Illetve a tulaj belerakott egy új fesszabályzót, aminek a bekötése 180 fokkal el van forgatva mint az eredeti. Az általam linkelt orosz oldalon látszik a különbség, a Honda, és a Yamaha szabályzó között.
atis76
atis76 picture
Őrülök hogy segithettem!
Üdv:atis76
vadmalacka
vadmalacka picture
yes
SzBálint
SzBálint picture
