Hi!
Lenne egy ilyen robogó. Rúgásra indul, jön, megy . Akksi nincs benne. Nincs rajt világítás, ill. ha húzom a fülét, akkor gyertyaláng módjára parázslik elöl az egyik égő.
Mi lehet? Kösz.
2021, June 30 - 17:51
#1
szia: először ellenőrizném az izzó és foglalat kontaktusát, utána mérnék rajta feszültséget, ha továbbra is gyengén világít
Nem a foglalattal van baj
szia: külön tekercs szokott lenni ezeken a világításra
A hátsó világítás rendben van?
Nincs rajt világítás, se elől se hátul. Az égők jók. A világítás erről a külön tekercsről megy? Nem megy be a fesz, szabályzóba?
Fesszabályozoba megy a tekercs.
Azt ellenörizd, ill a fesszabot.
Üdv:atis76
Hi!
Valami ilyen van benne:
https://www.ebay.co.uk/itm/OEM-SYM-Jet-50-DD-50-Mask-50-Rectifier-Regula...
Beinditva az akku vezetékeken van feszültség?
Mert ha nincs vagy kevés akkor döglött a szabályzó.
Üdv:atis76
Hi!
Ez alapján a piroson nincs, sőt a sárgán és a fehéren is 2-3 V váltót mérek alapjáraton....Ha rajta van a szabályzó, ha nincs...
https://oborudow.ru/hu/eksterer/kak-proverit-regulyator-napryazheniya-sk...
Akkor valószinüleg tekercs baja lesz.Fesz szab akkor jó, mert kevés delej megy bele.
Blokkbol feljövö vezetékek csatijait is nézd meg, mert jártam ugy hogy szét volt oxidálodva.
Üdv:atis76
Hi!
Kösz, az állórész, egy forrasztásnál grunspannos volt és elrohadt a rííz. Illetve a tulaj belerakott egy új fesszabályzót, aminek a bekötése 180 fokkal el van forgatva mint az eredeti. Az általam linkelt orosz oldalon látszik a különbség, a Honda, és a Yamaha szabályzó között.
Őrülök hogy segithettem!
Üdv:atis76
szia: ezek között?
https://www.carlsalter.com/yamaha-service-manuals.asp
