Electrolux EWB 95205W automata mosógèp se kép se hang
54 posts / 0 new
Tpisti
Tpisti picture
Szevasztok!
Az Electrolux EWB 95205W automata mosógèpen se kép se hang, mosás közben megállt. Van-e rajta valamilyen biztosíték vagy ez elektronika hiba lesz?
SzBálint
SzBálint picture
szia: beszélj a Farnellel
Tpisti
Tpisti picture
Náluk is csak a fémréteg 2 W-os van
SzBálint
SzBálint picture
szia: a lap alján a leírása
https://www.tme.eu/hu/katalog/olvado-ellenallasok_100298/
Tpisti
Tpisti picture
Kösz de ez is csak 2 W-os, ilyet vettem a HQ-ban
varga jano
varga jano picture
Ird be az elektrotanya sm keresőjébe , hogy EWM1100 ! Ez a panel van a kezedben .
UI
Hasonló mint ez
File csatolás:
huszezres
huszezres picture
Üdv! A szokásos LNK-ellenállás-induktivitás csere megoldja a problémát!
Olvasgasd: electrolux szárítógép táp.Ic keresése (megoldva) | Elektrotanya
Tpisti
Tpisti picture
Az LNK egyértelmű, az ellenállás az a 47 ohmos lesz mert az megszakadt, de vajon hány wattos kellene bele. Induktivitás viszont nincs a nagyfesz oldalon.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ott van nagybetűkkel a nyákon: L1, az a induktivitás. Az R80 helyére meg 22-100R bármit berakhatsz 2-3W értékben, csak huzal fuse R legyen.
lujzika82
lujzika82 picture
Vess meg, mert hótt amatőrvagyok, de érdekel, hogy mi az a huzal fuse R??
Esetleg egy fotót ha kérhetnék.
Köszönöm
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Azét kell huzal bizti ellenállás, mert indulásnál elég nagy árammal terheli a hálózatot, ez a nyomorult LNK-s táp. Mivel huzal, és fel van tekerve ezért induktív szerepe is jelentős, így egy fajta lomha biztosítékként működik.
vadmalacka
vadmalacka picture
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Biztosíték ellenállás .
atis76
atis76 picture
Nálad a pont, igazad van!
Aiwa deckekben sokat cseréltem anno.....
De szép idők voltak......
Üdv:atis76
SzBálint
SzBálint picture
szia: írtam róla, június 18.-án,   nem olvastad FUSE RESISTOR- nak hívják
Ha van soros X2 típusú kondenzátor a bemeneten , ellenőrizni kell a kapacitását
Ha a szükségesnél kevesebb az ellenállás teljesítménye, akkor 2 db22 Ohmos sorbakötve vagy 2 db 100 Ohmos párhuzamosan kötve
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
A TME-nél nincs huzal biztosíték ellenállás....csak fémréteg, ami nem jó oda....a HQ-nál sincs, a SINI-nél sincs és stb.
A RET-nél van.....
Tpisti
Tpisti picture
Ebben sajnos igazad van, csak  mivel a RET szegedi cég és van egy minimális rendelési tételük ami nettó 2000 Ft, így potom 26 ellenállást kellene megvenni, mert másra nincs szükségem.
vadmalacka
vadmalacka picture
Tudnék küldeni.....
Tpisti
Tpisti picture
Hol laksz?
vadmalacka
vadmalacka picture
Ha érdekel keress, a vadmalacka@gmail.com  -on
Tpisti
Tpisti picture
Az L1 az már kisfesz körben van, de egyébként ránézésre semmi baja. Ha rámérek akkor is kb 0,5 ohmot mérek polaritástól függetlenül, így biztosan nem szakadt.
Ez a "huzal fuse R" ez pontosan mit is jelent? Mert a huzal ellenállást és társait azt ismerem.
varga jano
varga jano picture
Igy keresd pl a farnellnél .
Milyen értékű ? 10R ?
Tpisti
Tpisti picture
Kösz a segítséget és közben én is utána néztem. Amikor tanultam, meg amikor terveztünk, javítottunk áramköröket ilyen házasított funkció nem létezett. Meg van logikája a dolognak és ahogy tartja a mondás, "Jó pap is holtáig tanul".
Egyébként 47 ohm-os 10%-os, a mérete alapján 2 vagy 3W-os lehet.
varga jano
varga jano picture
Legyen 3W-os .
Tpisti
Tpisti picture
Egyenlőre csak 2W-ost találtam. És a biztosíték vagy olvadó ellenállások mindegyike fémréteg amit találtam a neten.
varga jano
varga jano picture
Tpisti
Tpisti picture
Némi kényszer pihenő után tegnap kicseréltem az IC-t és az ellenállást. Egy 47 Ohmos 2 W-os olvadó ellenállást tettem bele. (olvadóban nem találtam nagyobb teljesítményűt)
Elektronika vissza a helyére, csatlakozók fel Program választó és centrifuga gomb alapállásban. Próba, heruréka ledek "világítanak", még szkóppal is óvatosan rámértem. 220-as csatlakozó kihúz, minden vissza végleges helyére, víz csatlakozó, kifolyó cső stb.
Üres dobbal próba mosás, Centrifuga választó maxra, bekapcsolás, LED-el felvillannak, majd néma sötétség.
Szóval itt tartok elektronika kézben az ellenállás az biztos megszakadt, az IC még kérdéses. De mi lehet az ami miatt megint elszállt?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Semmi nem szállt el csak az a nyomorult szénréteg R.
Világosan le van írva, milyen ellenállás kell oda itt:
https://elektrotanya.com/comment/471207#comment-471207
De ha nekem nem hiszel, az LNK adatlapján is kivan emelve a fuse R típusa....csak elő kell venni, és megnézni.
lapatnet
lapatnet picture
varga jano
varga jano picture
A hibás.alkatrész,ami az elektronikát kiütötte,megvan ?
Tpisti
Tpisti picture
Még nincs, azt hiszem az lesz a holnapi program. Attól félek, hogy a motor vagy a motor vezérlő lesz a tettes.
Majd egyenként dugom vissza a csatlakozóikat és akkor csak kiderül.
varga jano
varga jano picture
Jobb lenne egyenként vizsgálni . Motor? (Szénkefe,szénpor,tekercsek,...) Fűtés? ( Fűtőtest,ntc,...)'Szelepek? ​​​​​(Hány tekercs van ?) Szivattyú?(Dugulás,leégett,megszakadt,...) És a többi...
amatörmuszaki
amatörmuszaki picture
A perifériák zárlata nemigen teszi tönkre a panel tápját.
esetleg az ntc.
Milyen ic került bele?
Tpisti
Tpisti picture
Mivel a HQ-ban csal 504-es volt felület szereltben és az volt a gyári is így azt tettem bele.
amatörmuszaki
504 ???
Lnk304  volt benne eredetileg?
Más gyártási szériából tegyél bele.
Én a dip tokost hajlítom bele.
Tpisti
Tpisti picture
Elírtam, bocs 304-es
vadmalacka
vadmalacka picture
varga jano
varga jano picture
Esetleg,igen. Nézte?
Tpisti
Tpisti picture
Tehnap végig nézetem kétszer is az egész gépet az elektrotanyáról letöltött szerviz leírás alapján. Az egyetlen eltérés a motor fordulatszám generátorának értéke, 180 ohm helyett 138 ohm, de ez úgy gondolom belefér mert talán ez is gyártó függő.
Egyébként 4+2 kivezetéses a motor. Allórészt is forgórészt is végig mértem a tengelyt forgatva.
NTC, ajtó érzékelő jó. Mágnes szelepek, szivattyú motor határ értéken belül és tesztelve. Mind három teszi a dolgát.
Olvadó ellenállás csere megtörtént, csak a 230-as csatit tettem rá és se kép se hang. az olvadó ellenállás megint elszállt, tehát ezer százalék, hogy nincs köze a perifériákhoz.
Ilyet tettem bele https://www.hqelektronika.hu/hu/2w-biztositek-ellenallas-femreteg-47r-10...
Elkezdtem kiforrasztgatni az alkatrészeket, hogy végig tudjam mérni, de nem sok minden van benne nagyfesz oldalon. Még az itt beszúrt orosz rajz sem teljesen fedi.
Gyakorlatilag van benne
  1. a VDR3-as
  2. 47 ohm
  3. D5-ös dióda
  4. 10 mikrós kondi
  5. D6-os dióda
  6. R81 helyett szintén egy dióda
  7. trafó
  8. LNK304GN
Mindent végig mértem és minden jónak tűnik. A kondira 9,5 mikrót mértem.
A D5-üs diódának és az R81 helyén lévő diódának nem tudom a típusát.
A szekunder köri L1-es induktivitás nem szakadt csak ennyit tudok (a fél lábát kiforrasztottam és rámértem)
File csatolás:
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Most komolyan, amíg szét nem túrod az egész gépet, tegyél már a R80 helyére egy 22-100R/ 2-3W huzal fuse R-t....ember!!!!
Lapatnet kolléga meg is írta hol lehet kapni:
 https://elektrotanya.com/comment/472039#comment-472039
Tpisti
Tpisti picture
Ja, csak az Szegeden van én meg Pesten. Majd rendelek tőlük párat, csak az is jó pár nap lesz mire ide ér.
Egyébként meg a 2W és a 2,5W között cirka 24 mA a különbség a tudomány mai állása szerint. Eléggé hihetetlen számomra, hogy ennyin múlik normál körülmények között, bár nem kizárt.
Ráadásul az LNK604-nek 400 mA a csúcs árama, ha 400 V on dolgozik
vadmalacka
vadmalacka picture
hi!
Itt leírtam, nem az üzemi körülményekkel van baj, hanem a bekapcsolás pillanatával.
https://elektrotanya.com/comment/472236#comment-472236
varga jano
varga jano picture
Szerintem,se "bombázd szét".
Mérjél . Egy multimétered biztos van ?
A processzor kürüli smd kis kondikat nézd meg zárlatra .
varga jano
varga jano picture
A betáppa(230V)l kössél sorba egy 230V-os izzót !
Mérjél a +5V és +12V oldalon!
Tpisti
Tpisti picture
A 230V-os izzó előkerítése nagyobb probléma volt mint az egyéb alkatrészek beszerzése.
Összeraktam és az olvadó ellenállás helyett egy simát raktam bele ideiglenesen. És láss csodát az asztalon olyan mintha normálisan működne. Meg van az 5 V és a 12 V is. És a Ledek villogása is üzemszerűnek tűnik.
Frissítés:
A panel a helyén és működik is, a teljes teszt le lett futtatva. Már csak az a kérdés, hogy a 2-3-as töltés tesztnél normális a 35-ös hiba betárolása?
Illetve nem tudom, hogy az olvadó ellenállást tegyem vissza vagy maradjon ez a mezítlábas. A logika az olvadó mellet szólna, de nem tudom nem ugrik-e megint ki. Lehet, hogy a 2W pont a határ és 3 W-os kellene
varga jano
varga jano picture
Szia Amatörmüszaki!
A zárlatos ajtózár,a zárlatos szivattyú,...kiüti a panelt . Szerintem.
amatörmuszaki
Szia,Janó!
Ajtózár triak cserés panelnál a táp IC-t még egyszer sem cseréltem.
Ezért írtam,hogy a perifériák nem a tápot nyírják ki.
varga jano
varga jano picture
Szerencsés vagy .
Tpisti
Tpisti picture
Egy ehhez hasonlító elektronikát javítottam, csak az szárítógép volt. Baromi sürgős volt, de azóta sem tudom, hogy működik-e.
Hogy tudom az elektronikát kiszedni, mert még nem jöttem rá mi a trükk.
Frissítve:
Már kézben van a panel. A komplett ház könnyen le jött, de a panelt nem a legegyszerűbb kiszedni
varga jano
varga jano picture
Milyen táp ic van benne ?
Tpisti
Tpisti picture
Ugyan pont ott van rajta egy gyanta folt de LNK304GN.
varga jano
varga jano picture
Nagyszerű . Akkor , a 10R ellenállás szakadt ?
Diódák ? ELKO k ? IC ? Többi ellenállás ?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi! LNK305 smd
varga jano
varga jano picture
Köszönöm
