Van itt valaki aki ilyeneket javit? Ket thermal cycler (PCR) laboreszkozzel szenvedek. Allitolag javithatatlan, vegyenek ujat 2-2 millioert. A tapjuk volt hibas, elko cserek utan elindultak. A ket egyseg csak a kijelzojeben ter el egymastol, a C1000-e komolyabb, grafikus. Es a C1000 mukodni latszik.
Az S1000-ben alaplapi elemet is kellett cserelni. A boot utan corrupt memory hibauzenetek jonnek ha olyan menube akarok lepni, ahol filekezeles lenne. Talan szakszervizes resetet kell csinalni az elemcsere utan??
Probaltam firmware frissitest. A C1000-en keresztul USB-n es a C1000 grafikus vezerlojet az S1000-re dugva sem (a C1000 kijelzoje szerint sikeresen frissult). A corrupt memory megmaradt, a C1000 kijelzovel 34-es hibakodot is ir "corrupt protocol memory". Scandisket vagy chkdsk-t nem tudok futtatni. :)
Az ADMIN felhasznaloval belepve a defaults betoltesevel semmi valtozas. A SYSTEM user menujeben talan tobb lehetoseg lehet, de a SYSTEM folhasznalo le van jelszavazva.
Ha valaki elarulna a jelszot vagy hasznalhato tanacsot tud adni, ne habozzon! :)
Koszonom,
C. Aron
2021, July 1 - 16:10
#1
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.bio-rad...
5. és 7. Fejezet.
Üdv,
KN
Koszonom, ezen a manualon mar tulvagyok. Semmi hasznalhato info.
Aron
Hello,
Pedig ott a lényeg. A protokollokat tartalmazó fileok sérülhettek meg. Vagy valóban a memória, amiben a fileok vannak.
Én ezen az úton indulnêk el. Le lehet-e szedni usbre stb.
Esetleg a memória tápját nézd meg, nem zajos-e. Típus alpján egy nvramot könnyű megtalálni.
Üdv,
KN
Az S1000-nél elképzelhető az NVRam hiba?(Tehát a backup battery lemerülésével "elvesztek" a gyári/tárolt beállítások.
Ha a PCB-t lefotózod, egyből kiderül...
Üdv! Anti
Az NVRAM táp nélkül is megőrzi a tárolt adatokat, ergo ez nem lehet a hiba oka, ellenben elko cserére megérettek( főleg a kisebbek ) plusz átforrasztás.
Igen, egy ideig.
Aztán jön a hibacunami.
Lásd régi Tektronix TDS sorozatú szkópok, és HP műszerek tömeges NVRam hibáit.....
Az NVRam-nak is kell táp, általában beleintegrálják a tokba, gombelem formában, ld. Dallas DSxxxx sorozat.
Foglalkoznak laborműszerek szervizelésével az országban 1-2 cég területi szervizes képviselettel, ha ők lemondtak a javításról azért az jelent valamit.
Persze minden javítható, csak megéri-e, van az a pont miután már nem.
Vagy mert a főnök azt mondta a szervizesnek hogy ne javítsa meg, hanem vegyenek csak újat. Voltam ilyen helyzetben. Ekkor a felelősség és a garancia a gyártónál van.
Tény és való hogy bele lehet futni szép anomáliákba. Kettő vagy több hiba együttese + még ami csak néha mutatkozik ilyen eset.
A típust nem ismerem, de a 11. oldalon az ábrán a test port szerintem egy soros port. Lehet hogy ttl kimenete van, nem rs232, ezt ellenőrizni kellene. Ipari eszközöknél elterjedt. Az adattároló egységet érdemes lenne linux alól megvizsgálni. Hiren's boot cd a kedvencem erre a célra. Hibás szektor a merevlemezen tud anomáliákat okozni.
Az, hogy egy kepviselet nem javit, megertem. Anyagilag jobban megeri eladni par millioert egy ujat es kiszallitani, beuzemelni par szazezeret, mint kicserelni az elektronikaban egy marek elkot... Itt most igen nagy valoszinuseggel ez a helyzet.
Pelda: nem mukodik egy laboreszkoz tavja. Par tizesert adtak volna egy masikat. Infra LED csere utan mukodik.
