LG 42LF580V tvén T-con csere volt(42"helyett 55"-ost kaptam) de a kép nem jó, Megoldva!
23 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
A mostani hiba eggyel lejjebb  van írva!
Ma hozták ezt a tvét, hogy nincs kép rajta. Kipróbálva hang van, de a képen csak kékes kép látható, a háttér világít, még teszterrel kipróbálva is megy( 160V ). A t-con-ról a kijelzőre menő kábelek lehúzásával is ugyan ilyen képet ad,  de képtartalmat nem mutat. Milyen feszeknek kellene lennie a t-conon?
T-con: T550HVN08.1 55T23-C02 AUO, a main száma:LE46B,LD46B EAX6561 0905 (1.0) a Q2407 tranzisztor elvolt füstölve, ennek kellene a típusa!
uniman
uniman picture
Ideje lenne egységesen T-Con néven megnevezni a "Time Controller"-t. (A T-Com cég már nevet változtatott!)
Pásztor
Pásztor picture
Szereztem egy T-con-ot, és a main board-on cseréltem a MP1 felíiatú fet-et. A kép meglett a készüléken, de a kép alján látom a kép tetejéből egy 10cm-res sávot megint, képet is tetem fel róla. Most a main-on kellene szoftvert frisíteni, vagy írni kellene, a kijelző típusát is feltettem? A T-con-nál  egy, egy oldallal kipróbálva is iiyen képet ad. Lg oldalról letöltött szoftver ez van a készüléken is, vagy ezt a hibát a szerviz menüben is lehetne állítani?
Pásztor
Pásztor picture
Most néztem meg a T-con címkéit, amik nem egyeznek. A benne lévő száma: UT-5542T34C17, de amit vettem annak a száma: FT-5555T16C14, de a fő szám mindkettőn T550HVN08.1 Ctrl BD 55T23-C02.
Ezzel jött elő, hogy a képet nem tudja a 55" panel meghajtani a 42" kijelzőt.
Most rendeltem egy 42" panelt, ha megjön majd írok.
Pásztor
Pásztor picture
Megoldás meg lett, egy angol oldalról sikerült szereznem 42-coloshoz való T-cont rendelni, egy hétig teszteltem, és el is vitték.
Pásztor
Pásztor picture
Szereztem egy T-cont, de kiderült hogy ez sem jó, de ennél a kondik nem zárlatot, hanem 28ohm-ot mutatnak. Rákötve a 12V-ot a U201-es ic forr, ami AUO P302-11.
De a main-ról nem megy a T-conra a 12V, így jó volna tudni milyen tranzisztor van benne NPN vagy PNP?
zsugori
zsugori picture
szia
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
Pásztor
Pásztor picture
Valamilyen orosz oldalról sikerült letölteni hozzá manuált, de a main-ról és a T-con-ról sincs rajz benne, így ami nekem most kellene az hiányzik belőle!
SzBálint
SzBálint picture
szia:
Not sure if there is a list on here anywhere but in case anyone needs to know, here is a list of SMD fuse markings and values they equate to.
D = 0.25A
E = 0.375A
F = 0.5A
X = 0.68A
G = 0.75A
H = 1.0A
J = 1.25A
K = 1.5A
L = 1.75A
N = 2.0A
O = 2.5A
P = 3.0A
R = 3.5A
S = 4.0A
T = 5.0A
Pásztor
Pásztor picture
Ma szétszedtem a háttér miatt, de a háttér rendesen világít, de megvilágítva a kijelzőt akkor is kékesen világít a lámpa fénye. Összerakás után rámértem a t-conra, 12V-ot mértem csak rajta, mást nem, az F101 szakadt, több smd kondi pedig zárlatot mutat, a main boardon pedig hiányzik a Q2407-es tranzisztor, mi lenne ez, mert rajzot nem találtam hozzá. Felteszem a t-con és a main board képét is! A t-con száma. T550HVN08.1_55T23-C02
zoltan35
zoltan35 picture
Mivel a t-con biztije szakadt, ne is várj semmilyen képet. Ahogy írod, zárlatot mérsz több kondinál.. én ilyenkor a bizti utáni pontot szoktam "megkergetni" külső tápról, (pláne ha nem teljes a zárlat, hanem pár ohm) szinte mindig megmutja amagát a zárlatos alkatrész. Általában egy kondi a hibás, de ezt kimérni a helyén szinte lehetetlen. Másik megoldás, ha egyesével elkezded kivenni azokat az alkatrészeket amin zárlatot mérsz, szerencse esetén így is megtalálod. Maint én nem piszkálnám addig, míg a t-con nincs rendben.
Üdv, Z.
Pásztor
Pásztor picture
Ma délután elővettem a t-cont, Kivettem 2 kondit, és a D205-ös diódát, de kimérve jók. Kötöttem rá 12V-ot, de a tápom letilt, a másik is ez kicsit később, a D201 melegebb volt, de kimérve jónak mértem. A panelon még 12db van amit 1 Ohmnak mérek, így kiszedve mérem át a kondikat.
proci gyilok
proci gyilok picture
Szia Pásztor.
Szabályozható rövídzár védett tápegységgel hamar megtalálható ez a hiba.
Nekem is ilyen van, beállítom 1.5v-ra a kimenő feszt az áramot 2 amperra.
A zárlatos alkatrész max 1perc múlva forró.Tapintással könnyen megtalálható.
Nem kell kigyomlálnom a fél panelt.
Sajnos neked nincs ilyen tápod így nehéz lesz.
Ha lehet kérj kölcsön egy T-cont próbára.
Shizo
Shizo picture
En egy 18650 litiummal szoktam kikeresni mi a zarlatos, ha van minoseges akkud akar 30A-t is kinyom.. Füstölnie kell valaminek.. vagy ranyomsz egy termopapiros fiszkális számlát és befeketedik az smd helye (ha smd kondi a problemás) a melegtôl... könnyebb mint kiszedegetni egyesével...
4
Pásztor
Pásztor picture
Ma átnéztem a t-com-ot, egy smd kondi zárlatos volt, és egy smd tranzisztor zárlatos volt még. Most pár kondin megszűnt a zárlat, de még 5db kondin zárlat van, de kiszedve egyik sem zárlatos, és a D205-ös diódán is zárlatot mérek, de kivéve mérve pedig jó. Most a diódák jók, a tranzisztorok is jók, valamelyik ic lett volna zárlatos? Még egy kérdés a zárlatos tranzisztorra W5423 felírat van, ez milyen tranzisztor lenne, és a smd kondik milyen értékűek ?
Pásztor
Pásztor picture
Erre a részre 12V-ot adjak, és utána meglenne a hibás kondi is? A biztosítékot milyet lehet bele rakni, mert zöld színű, és egy 0 van ráírva, mekkora Amperes lenne ez?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Az egy O betű .....
Pásztor
Pásztor picture
Nem hanem egy nulla!
Pásztor
Pásztor picture
Köszi az infót, meg is találtam itt a tanyán a leírását!
Valakinek nincs ilyen main boardja, megnézhetné a Q2407 tranzisztor típusát!
zoltan35
zoltan35 picture
Miért is akarsz oda tranyót rakni? Biztos, hogy hiányzik??? Kijelző tipusától függően több alkatrész "hiányozhat". Ha eddig nem volt ott, miért kellene??
Üdv, Z.
Pásztor
Pásztor picture
Mert a fényképezés előtt vettem le a szétégett tranzisztor darabjait, de a felírat az eltűnt róla, mert ezt elsőre nem is néztem, csak a kijelző szerelése után, és a t-con átmérése után néztem meg a maint és akkor láttam meg a tranzisztort, ezért szeretném csak megtudni a típusát! Felteszem a képet róla, de én nem tudtam felnagyítani azt a rész hogy mi van ráírva, hátha valakinek meg van? Most meg nincs 12V a T-conon!
File csatolás:
vadmalacka
vadmalacka picture
Mondom az egy O betű és 2,5A--es
