meg kellene javitani de elakdtam gondoltam megkérdezem Tőletek
szervusztok fórumozók
egyszóval minden működik,csak nem mér hi
indikáció ok
számok bevitele ok
nullázás ok
nyák átforrasztva
tápfesültségek ok
3,3 volt a processzorra ok
3,3 volt a CS1237 SO icre ok tudniilik ezek külön tápok
na és itt akadtam el
nem tudom megállapitani,hogy a CS1237 SO a hibás,mert ha az ic kimenetén mérek és mérek is voltot,akkor a kijelzőn változnak a számértékek...
vagy a mérőhid a hibás e ezt meg is kérdezem,hogy hívják Magyarul,tehát 4 rezisztor van benne hidkapcsolásban,ami deformálásra változtatja ellenállását,természetesen nagyon kis mértékben elnézést,a termineket nem tudom Magyarul
de ezeket az ellenállásokat is mérem ohmikusan,szóval a csatlakozó lehúzva
hogy tudnám ezt az elemet még ellenőrizni?
hát ebbe kérek tippet
először is aki értik miről van szó,azoktól
egyelőre nem akarom megrendelni,megvásárolni sem fölöslegesen ezt a Tenzo jelforrást
köszönöm,hogy elolvastad
ha tippet is adsz ,azt duplán
szervusztok
...a nyúlásmérő bélyeg volt a hiba,csere és működik is
csak nem pontosan mér...azaz 1kg helyett 0,9 és 2kg helyett 1,8kg és igy tovább
tehá,az elektromos mérlegeket alkatrész csere után kalibrálni kell
a calibration menübe belépek de nem jegyzi meg a kalbrációt
most az mérlegek kalibrálásában kérnék tippet
tök mindegy a tipus,mind madeincsájna,mármint az áramköri lap,stb
Uraim,értem én az egészet, de
MÉRLEGELJÜNK MÁR
...akkor,hogy is van ez a kalibráció?
Milyen mérlegnél?
"ELEKTROMOS MÉRLEG"
...most akkor kötelező a készüléktípus megadása...vagy NEM !?
...mert nekem is van egy hasonló 5 kilós "árumérlegem". Sőt van még konyhai, fürdőszobai "elektromos mérlegem"...
Jobb hijan megneznem, hogy a bemenetek elött (pin3&4, lasd alabb linkelt applikaciot) vannak-e a jelzett soros 100 ohmok, s egyikkel parhuzamosan kötnek nagyobb-pl10K tajan- ellenallast, megnezni, hogy mikent hat a pontossagra.
Masik pont, a hid taplalasa a ref kimenetröl; mint hat ott egy Kohmos nagysagrendü pull-up? Tudom, mindkettö barkacs dolog, de ha nem müxik a procis kalibracio...
Kari
szia
természetesen mechanikailag igy működik a dolog
viszont a kalibrálás szükséges
OKé, hogy csájna, de valami csak olvassa. Vagyis kell lennie benne egy procinak.
szia
persze hogy van,de a tartalmát nem olvastam ki,nem is lenne sok értelme
mivel a mérleg működik
kalibrálni kell
nos nagyjából ez ugy megy,hogy
belépünk a kalibráció módba
nyomjuk tap
ráteszünk egy pl 5kg gantelt
nyomjuk tap
beirjuk billentyüről 5
aztán hány nullát jelezzen,mondjuk kettőt irjuk 00
tovább,milyen legyen a pontosság...mondjuk legyen 10 gramm vagy 100 gramm,vagy amenyit akarsz
stb stb
igy kalibrálják ezeket a mérlegeket
aki ügyes,csinálja is
Azért jó lenne tudni, millyen készülékről van szó, hátha van hozzá leírás, és megtudjuk, melyik gombot hagyod ki. Elem jó benne?
(Márka,tipus,adattábla...a proci tipusa...a nyák kétoldaláról fotó...stb még mindíg nem ...)
Örülök neki , hogy megjavítottad .
A hitelesítésről tanusitvány is kell vagy...
Jó lenne néhány foto a menüről , hogy segíteni lehessen...
szia Janó
...gyors vagy,mint egy vadnyugaticowboy
de hidd el ,hogy nem kell az a tanusitvány
ráteszek 5kg akkor azt indikálja meg ha egy lepke rászál,mérje
amugy is kolompért mérnek majd rajta,kilózzák,na meg féldisznót,eről tudni kell,hogy este egy a mért eredmény,reggelre egész más ha nincs tele injection vizzel vagy vmi vakcinával ami kristályos stukturát visz be,igy vonalkódot képezve és igy később kiolvasható a származási hely
meg aztán még nem tartunk ott,hogy a szomszéd érdeklődne,vhol,hogy hiteles e a mérleg
kérlekszépen,a beállitás érdekelne,bátorkodom megjegyezni...
Ja , hogy te a szomszéd vagy ,aki javít is .![laugh laugh](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/teeth_smile.png)
Akkor hallgass a Karira! Szerintem . Ő ért az ilyenekhez .
Kösz a "gloriat", de csak talalgatok-jobb hijan...
Szerintem jó úton jársz . Ha nem megy szoftveresen , akkor hardveresen , kalibrálod .![yes yes](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/thumbs_up.png)
Húzd ki magad, mert akit a jano megdicsér..............![laugh laugh](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/teeth_smile.png)
grg.
3
Csak egy kósza ötlet: a nyúlásmérő bélyeg hídkapcsolása megkapja a táplálást? REFIN (1-es láb) = 1.5V, REFOUT (8-as láb) = GND
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1149529/CHIPSEA/CS1237....
Bár kínai nyelvű, 8.oldalon.
Üdv: Zsoca
Szia zsoca!
Bocs, de helyesbitenem kell a Refin-out megjegyzesed!
Refout=VDD, s NEM GND-lathato a tablazat tetejen is, hogy az == a szokasos tapfesszel,
a Refin pedig NEM 1,5V, hanem 1,5V s a tapon tul 0,1V-os ertek közt lehet...
üdv, Kari
zsoca33 köszönöm
holnap megmérem
Én szedtem szét ilyesmi mérő chipet. Ott nem húzásra volt terhelve, hanem nyomásra..
Arra gondoltam, hogy ha a külső látszatra húzni is kellett a mechanikát, az belül egy át tételen nyomásra volt át fordítva, tehát maga az aktív elem nyomásra volt igénybe véve.
Szia !
A ny.bélyegek adták fel ? Bontásból beszerezni ?
szia janó
figyelj,irtam és kértem,hogy a működő képességét akarnám leellenőrizni
nem akarok vásárolni
janó,tisztelet becsület,de engedd megjegyeznem nem muszály mindig mindenhez hozzászólni
6
Ne bántsd szegény Janót, neki ez a facebook!
3
Mondtam , hogy bocs . Apropó , ha felvált valamelyik ny.bélyeg , akkor én vissza ragasztanám ! Anno IS-el csináltam ezt ,
Boccs!
szia: nyúlásmérő bélyeg
szervusz
kérlekszépen,alig akartam elhinni,hogy ez a megnevezése,rá is kerestem,a wikipédián
igazd van.....de hogy ezt a tenzometrikus jelforrást igy hivják
na de jól van az
most már koncentráljunk a hibára
...semelyik más nyelv sem ad ilyen korrekt és egyértelmű meghatározást a meghibásodásnak
...emlékszem,az első könyvek HIBAKERESÉS A TV KÉSZÜLÉKBEN
egyenesen mágikusan hangzott
A bélyegek helyét takarítsd ki alaposan.
szia
köszi a tippet
megcsinálom
szia: nyomásra változtatja az ellenállását
szia
pontosan igy van
nyomásra változtatja az ellenállás értéket,azaz kibillenti a hidat a balanszból
...de annyira kis mértékű a változás,hogy Ohmmérővel nem mérhető
na ezért volt a kérdés
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2021/07/cs1237-aplikacio.jpg)
A meröhid megkapja a taplalast_ref-out/ref-in, soros buszon a jelek? Nem valt el a bélyeg ragasztasa?
Kari
szia
köszönöm a választ
igen,ez rendben van
de hogy a bélyeg ragasztása nem e vált le ...ezt nem tudom
ugye ez egy zárt aluminium szerkezet,nem is tudom hogy nézzem meg
viszont a mérleg majdnem uj,csak néha használják
Hali!
Ezt a csipet a CherySemiconductors gyartotta elöször-talan 15 eve, lehet onnet ertelmesebb adatlap is letezik, de a kugli arra nekem most semmit sem hozott...
Ha magan a hid laban jelen van a tapfesz?= rakötnék egy jo -offszet szegeny/zero-offszet OpAmpot ezres avagy tizezres erösitessel, s neznem, hogy a kimenete hogyan reagal a hid diff kimenetén.
Nem az absz ertek lenne a lenyeg, hanem terhelesre a valtozas meglete, sztem 10-100mV tajan kellene eszlelned-
ha ez megvan akkor a CS1237 a defektes_persze a soros busz is lehet hulla, de talan leakaszthato (SW függveny, hogy mikent reagal ra a mérleged).
Kari
