43UK6300 nincs kép hang van , háttér megy ( lezárva )
5 posts / 0 new
ityvity
ityvity picture
Sziasztok , se logó se kép , csak háttérfény derengés , hang az rendben . Kijelző HC30DG -SLTL-A11X  chassis LJ8 . Kijelző vagy main ?
F-Yoci
F-Yoci picture
99% hogy kijelző hiba.
mosomedve
mosomedve picture
Tessék mérni!! Ez mindig az első! Mivel ebben a típusban az alaplapon van a t-con modul a kijelző zárlat esetén leáll a driver áramkör. Ha a hűtőborda felső részén levő két elkón mérsz feszültséget rögtön kiderül. Ha nincs, akkor lekötni a két LVDS kábel és úgy bekapcsolni. Ha megjön a feszültség, akkor a kijelző hiba. Ha megvan kijelzővel együtt a feszültség, akkor még mindig lehet kijelző is, de main lap is. Egyébként van main lapom hozzá.
László
ityvity
ityvity picture
Köszi szépen , ezek szerint kijelző hiba . Egyik LVDS kábel viszi le a feszültséget , de a másikkal sem nincs kép . Kiszedtem a kijelzőt , de nem találtam záratott és a két LVDS panelt a kijelzőn összehasonlítva sem volt eltérés . Megy vissza a tulajnak .
mosomedve
mosomedve picture
Akkor valamelyik COF IC zárlatos nem a föld felé, hanem egymáshoz. Ezt nem lehet javítani.
