Omega tabletet nem tudom resetelni, mert nem sikerül a menűben tobább lépni.
10 posts / 0 new
hangya02
hangya02 picture
Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
Omega tableten, mert nem tölt be,  a képek szerint próbálom a resetet, . Eljutok a "Recovery confirmed"-ig,de a power és a +hangerő egyidejű magnyomását követően a "kalapos" emberke jelenik meg, melynél az alsó sávban valami  betöltés mozgás látható 16 mp-ig innen átvált az indulási betöltésre.. tehát nem jutok be a menübe a reset folytatásához...
Segítséget kérek a megoldáshoz, melyet előre is megköszönök !
Mr._V.
Mr._V. picture
Te valamiért a Fastboot-ba jutottál és nem a recovery-be.
Az sem rossz, csak kell hozzá PC és USB.
Amikor a robot van a képen, akkor dugd rá PC-re, telepítsd a megfelelő ADB/Fastboot drivereket, ha kéri, majd írd be:
fastboot devices
Ekkor ha nem hoz ki semmit, akkor nincs fastboot-ban. Ha + és power volt eddig, akkor próbáld a - és powert vagy a +- és powert együtt.
Ha kihoz egy szám és betű sorozatot, mint device azonosító, akkor jó helyen vagy, a kapcsolat él.
fastboot erase cache
Első körben én ezután újraindítanám a készüléket és megnézném, hogy javult-e bármi, mert itt még nincs adatvesztés, csak a készülék hosszabban indul (ez akár 5-10 perc is lehet!!!).
Ha ez nem segített, akkor kezd elölről és a 2 sor után ezt a harmadikat is írd be:
fastboot erase userdata
Ez minden telepített programot, letöltött dokumentumot, szóval tényleg mindent töröl a készülékről és itt is az indulás hosszú lehet.
Amúgy meddig vártál a befagyott boot során? Nekem egy 5.1-es rendszer esetén, több mint fél óra volt 1x, amíg felállt a rendszer. Szerencsére én kezdőkép helyett egy liveboot-ot látok, azaz látom épp mit csinál, hol akad meg és egy műveletnél mindig megállt, nem sikerült indítania és kezdte elölről, tehát én legalább láttam, hogy dolgozik, esetedben ez pl. a készülék melegedésével is mérhető.
Adj neki egy jó fél órát, hátha elindul. Ha igen, akkor a menüből már egyszerűbben tudod nullázni, miután kimentetted a fontosabb dolgokat róla.
Amúgy az Omega nem igazán nyújt segítséget. Pontos típusszám kell, mert akkor talán a procihoz lehet találni flash-t és programot és akkor egy újraírással tudnád nullázni.
Nekem kb. fél évente kell firmware-írással rendbe hoznom, mert elszáll a fájlrendszere és nem vagy csak hosszan akar indulni, illetve több dolog nem indul vagy hamar kilép. Ezért vannak havi rendszermentéseim, amit a fw felrakás után visszamásolok és az egész kb. bő fél órás művelet.
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
Köszönöm megtisztelő segítséged....
Pontos típust nem tudok közölni, mert az azt tartalmazó  belső tartalmát még nem tudtam megnézni.
Tovább próbálkozom.
Üdv !
uniman
uniman picture
Az LCD méretének (7"-10") a megadásához nem kell szétszedni... netes képek alapján is azonosítható lehet.
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
Az LCD látható képmérete -átlóban- 7"
Processzorát is fotóztam.
Köszönöm segítő hozzászólásod !
File csatolás:
Mr._V.
Mr._V. picture
WM8850-Mid 7 a pontos típus, ez egy kínai alapmodell és sok más gyártó használja, így lett Omega a neve.
Model Number : WM8850-mid
Build number : 4.0.3 ICS Ver. 1.2.0-20120824.044231
Itt találsz hozzá hasonló (Eken és nem Omega) firmware-t:
https://allphonesfirmwares.blogspot.com/2014/08/eken-w70-firmwares.html
W70-1.5.1680-NOWIN8-1108.zip (for GSL1680 touchscreen chip)
W70-1.5.1680-WIN8-1108.zip (for GSL1680 touchscreen chip)
W70-1.5.COF-WIN8-1108.zip (for CTP_PUZHI_AUTO)
Értelemszerűen az adott touchscreen chippel szerelt változatot kell használni, mert esetleg nem fog menni az érintő vagy pont fejjel lefelé.
Itt találsz még több FW fájlt:
http://89.223.54.240/Driver/oem/WM8850-mid/FW/Official/
És itt pedig a hozzá szükséges programok közül szemezgethetsz:
http://89.223.54.240/Driver/oem/WM8850-mid/FW/Tools/
A WonderMedia féle flash-elést nem ismerem, ilyen típusú készülékhez még nem volt szerencsém.
"Sungworld_MID10.1_W10A_8235_FT5406" ilyen, vagy ehhez hasonló alaplai azonosítókat kéne olvasnod és aszerint keresni hozzá megfelelőt.
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
A legjobbakat kívánva,
Üdv !
SzBálint
SzBálint picture
szia: próbáld levenni az akkut 10-15 percre
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
Megtettem, leválasztottam az akkut egy időre, de változást nem eredményezett.
Köszönöm segítő hozzászólásod.
Üdv !
varga jano
varga jano picture
Gyártótól firmware ?
