Van nálam egy Ecler PAM 600 régi szériás gép. Az egyik oldali relének megszakadt a tekercse, nem találok sehol a neten sem hasonlót!
48V 20A Eredetileg morse érintkezős volt de beültetéshez a két felesleges lábat kivágták. Még gyári volt a relé nem úgy barkácsolták bele.
A készülékben minden feszültség rendben lévőnek tűnik, de a reléken mindkét oldalon 63-64 volt van. Talán ezért halhatott meg vagy csak egyszerűen elfáradt... nem tudom...
2021, July 11 - 17:46
#1
Mindenkinek köszönöm a segítséget, végül ejtő ellenállással sikerült 45V-ra beállítani a feszültséget a reléken. 2,2K 2W ellenállás került a relék elé!
R328-R329 nem volt benne?
https://elektrotanya.com/comment/473411#comment-473411
![](https://manualmachine.com/html/b7/b7eb/b7ebce6329adcf69ea271fc7ddb3fbcc112e986f23e70db7fb29d4a829bd716e/img-019-ddeiqWEEAw.png)
Bár egy zöldfülű vagyok de a rajza szerint a relé a végfok + tápjából ejtett fesszel működik. A névleges kimenőteljesítménytől fűggő tápfeszhez igazodó előtét ellenállással.
https://manualmachine.com/ecler/pam600/2332084-owners-manual/ (A komplett doku sajnos fizetős.)
hmm... ez egy érdekes rajz részlet.
Én innen a tanyáról töltöttem le a teljes doksit ingyen!
Egészen pontosan ezt:
https://elektrotanya.com/ecler_pam1400_1000_600_300.pdf/download.html
A 118. oldalon van benne a PAM 600 védelmi áramköre.
R6 és R326 lenne ugye a te rajzod szerint az ejtő rész.
A tanyás rajzon ez a két érték 0 ohm és a készülékben is 0 ohmok vannak....
LEhet hogy csak be kellene tennem ide 4,7 kiloohmokat?
szia:
lapozd át
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/48v%20rel%C3%A9
Köszönöm az ötletet, náluk van ami 16A-t tud és elvileg OMRON, abból rendeltem.
Kínából ?
Szia.
Így keresd.
https://www.google.com/search?q=e3206s+relay+48v&client=firefox-b-d&sxsr...
grg
AFarnell és a Conradnál érdeklődj.
szia
bocs de a rele tekecs mindket oldalan van feszultseg ? szerintem akkor a tekecs nem lehet szakadt
Tibor
Szerintem félreértetted.
A "mindkét oldal" az a bal, meg a jobb oldal - csatorna - lenne. A 48 Voltos tekercsen mérhető 63-64 Volt, azt sokallja.
Hifista.
Ha a relé meghúzásakor annyi, az biza sok. Kellene elé egy feszültség ejtés. Pl zener!?!
Igen, én is ezen gondolkodom! Ti mivel oldanátok meg az ejtést? Ellenállásos megoldás nem tűnik jónak, próbálkoztam, de nem sok sikerrel.
Am. HQ elektronikától hozattam Finder relét ami 48V-os húzóval van, a két 10A-es érintkezőpárt összekötöttem, így tudja a 20A-t
A relé adatlapja szerint 10mA.t vesz fel. Tettem elé áramkorlátozó ellenállást azzal megfogtam 5mA.re de így is melegszik a tekercs elég jól, kb 50 fokon van
szia: egyenfeszültséget kap?
Egy 15 V-os stab. kocka és egy 33V-os Zenerrel , 48 V-ot kap
Miért van eredetileg is 48 V-os relé benne, ha nagyobb a táp?
Meghúzáskor is 60V felett van a relén a feszültség
Ezt én sem tudom megfejteni miért 48-ast tettek bele... Gondolták jóvanazúgy...? Végülis 20 évig bírta így is... Meghúzáskor is igen egészen pontosan most megmértem, 69V van mindegyik relén és nem csökken végig annyi! Melegszenek a behúzók rendesen!
szia: már írtam, megemelt feszültségű stab-kocka
Nem kellene már mindent belegányolni, ezt mérnökök tervezték és gyárban rakták össze!
Meg kellene keresni a hiba okát, miért ilyen magas a fesz.
grg.
Talán azért, mert annyi a tápfeszültsége? Rajz szerinte +/- 63,8V
De ha jól nézem, akkor bekapcsolt állapotban még sorba van vele 6,8K.
Kapható 60V-os feszültségű tekerccsel is relé.
Esetleg: 12V 10mA-es izzó. Bekapcsoláskor elbírja a feszültséget, aztán üzemben beáll a 48V.
Kalex
Néztem a 60V-os relé esetét, HQ-nál van, de sajnos csak 6-8 Amper az érintkező terhelhetősége...
Akkor még egy lehetőség. Szerintem megoldja a gondod.
Kalex
Hmm. ez tetszik
Így csak egy másik alkatrész fog melegedni. Fél wattos a tekercs, ez meleg lesz. Amivel próbálkozhatsz, az az NTC, hidegen határozottan behúz, aztán a tartáshoz már nem kell akkora áram (és feszültség).
