SCART - HDMI konverternél nincs kép, csak hang van
23 posts / 0 new
aproxi
aproxi picture
Tisztelt Fórumtársak!
A probléma:
SCART-HDMI konverter - persze kínai :) csak hangot produkál, kép nincs. Kipróbáltam 2 különböző lejátszóval, 2 különböző SCART, és 2 különböző HDMI kábellel, az eredmény mindig ugyanaz. A lejátszók kimenetét is változtattam RGB-re, ez sem oldotta meg a problémát.
Ötlet?
mosomedve
mosomedve picture
Nem akarok okoskodni, de többször belefutottam olyan helyzetbe, hogy az adott kütyü HDMI szoftvere nem megfelelő. A Kínaiak szeretnek lopkodni, licence nélkül készíteni programokat. Lehet, hogy itt is csak az a probléma, hogy nincs meg a készülék un. DHCP engedélye. És ha az adott tévé készülék mint például a Sony ezt a rákapcsolódás során azonnal ellenőrzi, akkor nem engedi a képet a kijelzőre.
László
zsugori
zsugori picture
aproxi
aproxi picture
Köszönöm szépen!
Érdekes, és tanulságos cikk.
A fene se gondolta volna, hogy így megszívom angry
zsugori
zsugori picture
át kell battyogni a szomszédhoz is
josef.48
josef.48 picture
Szia ! Most hogy megvan a konverter adatai egyszerübb.A HDMI kimenet 60hz képfrekvenciájú,kérdés a tv fel tudja dolgozni ,vagy csak az 50hz-el müködik.Ezt is meg kell nézned.üdv.Jóska
  most  ilyen a kimenet- HDMI Ausgang Auflösungen: 720p/60Hz, 1080p/60Hz.
  neked ilyen kimenetü kéne: HDMI Ausgang format:720P @ 50/60Hz, 1080P @ 50/60HZ
aproxi
aproxi picture
Kedves Josef!
Tökéletesen igazad van.
Ezt benéztem.
A TV nem kezeli a 60Hz-t.
Kérdésem, lehet-e valamit varázsolni?
Válaszod előre is köszönöm,
Albert Tamás
Gyakorló
Gyakorló picture
Szerintem érdemes lenne egy HDMI bemenetes PC monitorral kipróbálni. Arról leolvasható a képfelbontás és a frekvencia is. Ha azon sem jelenik meg a kép, lehet hogy hibás a készülék, és nem is érdemes foglalkozni vele tovább.
Remélem nem költöttél rá sokat.
aproxi
aproxi picture
Köszönöm a hasznos információt! yes
Lehet valami tecnikai megoldást alkalmazni????
uniman
uniman picture
Hello!
Az emailcímedet tüntesd el...ha nem szeretnél tömeges spam megkereséseket kapni...
A cucc netes linkjét is megmutathattad volna...ne nekünk kelljen megkeresni!
aproxi
aproxi picture
Jogos, de nem tudtam, hogy lehet-e ilyesmit csatolni...
Alább van a link:
https://www.aliexpress.com/item/32841850293.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6...
imrus101
imrus101 picture
Hali!
- Próbáltad már a 720p/1080p kapcsolót átváltani a másik állásba?
- Honnan kap tápot? Elképzelhető, hogy a tv USB-jének a terhelhetősége kevés. Próbáld meg valahonnan máshonnan (telefontöltő, számítógép, stb.)
- Másik tv-vel vagy monitorral próbáltad már? Hátha a tv kényes.
imrus101
aproxi
aproxi picture
Köszi a tippet, megpróbálom az átkapcsolást.
Másik Tv-vel próbáltam (Panasonic) az eredmény úgyanaz. Az én TV-m Sony.
A készülékhez adtak átalakítót, az adja a tápot - output: 5V, 1A
aproxi
aproxi picture
Nem működött így sem sad
Inhouse
Inhouse picture
A SCART kábel jó más készülékkel ebbe az irányba, ahogy összedugtad? Van képe egy SCART bemenetes TV-n?
aproxi
aproxi picture
Igen, mind a 4 kábel ( 2 db SCART,  2 db HDMI) külön, külön is jó, müködnek.
Ha direktbe kötöm össze a videót a TV-vel minden oké.
skorpio
skorpio picture
szia
mi a megnevezése a szerkezetnek?
SCART-HDMI
SCART milyen is a felbontás?
és a HDMI FELBONTÁSA A KÉSZÜLÉKBEN? MILYENRE VANÁLLITVA?
na ez az
aproxi
aproxi picture
NEOTECK gyártmány (kínai) smiley
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Én a helyedben nem ugrottam volna fejest a sötétbe .
Én egy topikot nyitottam volna , hogy mit vegyek kínából ?
Utólag borzasztó nehéz okosat mondani .
Eladni ? Elcserélni ? Megkérni valakit , hogy a működő konverterét adja kölcsön ? Üdv
skorpio
skorpio picture
szia
volt módod dolgozni ilyen vagy hasonló átalakitóval?
irogatunk...irogatunk
annak a konverternek semmi hibája nincs
aproxi
aproxi picture
Nem volt még ilyen átalakítom, azt hittem egyszerű a képlet.
Bedugom a kábeleket, és mükszik - tévedtem frown
Ha nem lenne hang egyszerűbb lenne a történet, akkor valószínüleg 'belül' lenne valami bibi.
varga jano
varga jano picture
Bocs!Valamlért megszületett a topik . Szerintem.
aproxi
aproxi picture
Köszi yes
