A nem mai, de kifejezetten jó képminőséggel megáldott tv feladta a leckét.
Hideg (áramtalanított) állapotból indítva hiba nélkül üzemel. Stby LED villan ötöt és működik akár napokig.
Visszakapcsolva stby-ra és ismét indítva csak villan ötöt és nem indul. Stby-ra nem kapcsolható, de a távra villog a LED.
Tápok, forrasztások elvileg rendben. Táp-main szétválasztva, ilyenkor hiba nélkül indul az inverter.
Életre kelteni csak kb. fél óra "pihentetés" után lehetséges.
Várom az ötleteket. Előre is köszönöm! Z
2021, July 15 - 09:15
#1
Szia , háttér lesz ott a hunyó . Kondenzátorok ki lehet cserélni , de azokra jellemző hogy "hidegen" nem megy a készülék , ha már egyszer be indult akkor ki-be lehet kapcsolgatni , a háttér csövekkel pont fordított az eset .
Szia, még nem nyúltam hozzá azóta.. viszont a Samu lehúzott main-el indítja hátteret és ez minden esetben azonnal indul. (akkor is mikor a syscon nem képes elindítani)
A csövek még tök jónak látszanak.. nem lomis, egygazdás idős házaspár. Homogén szép képet ad, nincs nyoma esetleges "pirosba csúszó" fehér árnyalatoknak. Rövidesen nekiesek.. :)
Remélem nem csöves, mert akkor kuka...
Szia.
Igaz nem olcsó most a fagyi de próbáld valamivel hűteni a tápot, és kibukik a hiba.
grg.
Jaj bocs azt nem mondtam, nem az egészet, hanem külön az alkatrészeket.
Hi!
A kis elkok a tápban,
ESR-ben meg kapacitásban hogy vannak?
Hali, felkondiztam átmértem a kiszedetteket viszont egy kivételével szinte jobbak mint az új! (az se volt rossz, határon belül volt)
-50 fok :)
Ez hamar irányba állított. Az Optók ( 817BN) az, h. közülük melyik mér rejtély... viszont akárhányszor lefújom a négyes csoportot azonnal 'dalol'! :)
Talán még sose cseréltem ilyen tápban optót.
Van itthon EL817 ebben PC817BN van. Feltételezem a célnak megfelel.
Szerinted?
Hi!
Nem kényesek ezek a tápok az optora, bármit belerakhatsz Az EL817 jó oda
Az EL817-nek milyen betü végződése van ?
EL
817
A104
Ez szerintem "végződés nélküli", az A104 valami széria jelölés lehet...
Szerentem az A az advenced jelölése .(haladó)
https://datasheetspdf.com/datasheet/EL817A.html
Csatlakozom Vadmalackához berakhatod a másik helyére . (A fejlettebb technologiát jelöli az A)
szia: a betűjelölés a CTR (current transfer ratio) tényezőt jelöli, más optocsatolón 1-2-3 számmal jelölik,
Az adatlapján részletezve van
..hmm! Beraktam, mind a 4 cserélve. A DÖG most nem reagál a -50 re sem. Csak pihenés után indít. Sztem haldoklik a PWM controller (LX6503) vagy valamelyik smd tranyi.
Furcsán javítasz, csak a hibás alkatrészt kell cserélni, és nem árt megkeresni a hiba okát. Így lehet műhibát kreálni.
Rakd vissza a régit és egyenként cserélgesd. Gondolom bontottat pakoltál bele és upssz.
grg.
Szia.
A végződések általában a tokozásra vonatkoznak.
Felejtsd már el a janot ne beszéltesd, csináld a tv-t.
grg.
szia: a PC Sharp, az EL Everlight gyártmányú
Kösz!
Délután felkondizom, ha rosszak, ha jók és érkezik egy hűtő spray is.. :)
Ha rám hallgatsz, elég csak azt az egy-kettő-hármat.
Nagy költségekbe ne verd magad, ja és a jót nem szabad kidobni.
grg
