Ecler PAM 600 régi szériás védelmi relé hiba MEGOLDVA!
23 posts / 0 new
Soundcarft
Soundcarft picture
Van nálam egy Ecler PAM 600 régi szériás gép. Az egyik oldali relének megszakadt a tekercse, nem találok sehol a neten sem hasonlót!
48V 20A Eredetileg morse érintkezős volt de beültetéshez a két felesleges lábat kivágták. Még gyári volt a relé nem úgy barkácsolták bele.
A készülékben minden feszültség rendben lévőnek tűnik, de a reléken mindkét oldalon 63-64 volt van. Talán ezért halhatott meg vagy csak egyszerűen elfáradt... nem tudom...
File attachment:
Soundcarft
Soundcarft picture
Mindenkinek köszönöm a segítséget, végül ejtő ellenállással sikerült 45V-ra beállítani a feszültséget a reléken. 2,2K 2W ellenállás került a relék elé!
Jaca
Jaca picture
Nubira
Nubira picture
Bár egy zöldfülű vagyok de a rajza szerint a relé a végfok + tápjából ejtett fesszel működik. A névleges kimenőteljesítménytől fűggő tápfeszhez igazodó előtét ellenállással.
https://manualmachine.com/ecler/pam600/2332084-owners-manual/ (A komplett doku sajnos fizetős.)
Soundcarft
Soundcarft picture
hmm... ez egy érdekes rajz részlet.
Én innen a tanyáról töltöttem le a teljes doksit ingyen!
Egészen pontosan ezt:
https://elektrotanya.com/ecler_pam1400_1000_600_300.pdf/download.html
A 118. oldalon van benne a PAM 600 védelmi áramköre.
R6 és R326 lenne ugye a te rajzod szerint az ejtő rész.
A tanyás rajzon ez a két érték 0 ohm és a készülékben is 0 ohmok vannak....
LEhet hogy csak be kellene tennem ide 4,7 kiloohmokat?
SzBálint
SzBálint picture
Soundcarft
Soundcarft picture
Köszönöm az ötletet, náluk van ami 16A-t tud és elvileg OMRON, abból rendeltem.
varga jano
varga jano picture
Kínából ?
guriga
guriga picture
Szia.
Így keresd.
https://www.google.com/search?q=e3206s+relay+48v&client=firefox-b-d&sxsr...
grg
AFarnell és a Conradnál érdeklődj.
Tiborr
Tiborr picture
szia
bocs de a rele tekecs  mindket oldalan van feszultseg ? szerintem akkor a tekecs nem lehet szakadt
Tibor
hifista
hifista picture
Szerintem félreértetted.
A "mindkét oldal" az a bal, meg a jobb oldal - csatorna - lenne. A 48 Voltos tekercsen mérhető 63-64 Volt, azt sokallja.
Hifista.
S_D
S_D picture
Ha a relé meghúzásakor annyi, az biza sok. Kellene elé egy feszültség ejtés. Pl zener!?!
Soundcarft
Soundcarft picture
Igen, én is ezen gondolkodom! Ti mivel oldanátok meg az ejtést? Ellenállásos megoldás nem tűnik jónak, próbálkoztam, de nem sok sikerrel.
Am. HQ elektronikától hozattam Finder relét ami 48V-os húzóval van, a két 10A-es érintkezőpárt összekötöttem, így tudja a 20A-t
A relé adatlapja szerint 10mA.t vesz fel. Tettem elé áramkorlátozó ellenállást azzal megfogtam 5mA.re de így is melegszik a tekercs elég jól, kb 50 fokon van
SzBálint
SzBálint picture
szia: egyenfeszültséget kap?
Egy 15 V-os stab. kocka és egy  33V-os Zenerrel , 48 V-ot kap
Miért van eredetileg is 48 V-os relé benne, ha nagyobb a táp?
Meghúzáskor is 60V felett van a relén a feszültség
Soundcarft
Soundcarft picture
Ezt én sem tudom megfejteni miért 48-ast tettek bele... Gondolták jóvanazúgy...? Végülis 20 évig bírta így is... Meghúzáskor is igen egészen pontosan most megmértem, 69V van mindegyik relén és nem csökken végig annyi! Melegszenek a behúzók rendesen!
SzBálint
SzBálint picture
szia: már írtam, megemelt feszültségű stab-kocka
guriga
guriga picture
Nem kellene már mindent belegányolni, ezt mérnökök tervezték és gyárban rakták össze!
Meg kellene keresni a hiba okát, miért ilyen magas a fesz.
grg.
Jaca
Jaca picture
Talán azért, mert annyi a tápfeszültsége? Rajz szerinte +/- 63,8V
De ha jól nézem, akkor bekapcsolt állapotban még sorba van vele 6,8K.
File csatolás:
Kalex
Kalex picture
Kapható 60V-os feszültségű tekerccsel is relé.
Esetleg: 12V 10mA-es izzó. Bekapcsoláskor elbírja a feszültséget, aztán üzemben beáll a 48V.
Kalex
Soundcarft
Soundcarft picture
Néztem a 60V-os relé esetét, HQ-nál van, de sajnos csak 6-8 Amper az érintkező terhelhetősége...
Kalex
Kalex picture
Akkor még egy lehetőség. Szerintem megoldja a gondod.
Kalex
File csatolás:
Soundcarft
Soundcarft picture
Hmm. ez tetszik
Jaca
Jaca picture
Így csak egy másik alkatrész fog melegedni. Fél wattos a tekercs, ez meleg lesz. Amivel próbálkozhatsz, az az NTC, hidegen határozottan behúz, aztán a tartáshoz már nem kell akkora áram (és feszültség).
